谁知道木本植物的快速死亡法
robinsondong2013/09/03农业 IP:山东
一位老乡一直苦恼别人地里长在自己墙根下的一棵树,所以他问我有什么方法药物可以或快或慢的杀死那棵树,外表而且看不出。老实说我也不懂,很想帮助他,那棵树长得歪七劣八的,也不能成材,长在荒地里影响别人的建筑,我觉得情理应该除掉。不知各位有没有这方面的经验?
来自:农林牧渔 / 农业
55
麒麟
10年10个月前 IP:未同步
565600
这样不通过主人的同意就弄死会不会太损了点?我听说过好像在树下埋盐会让树死的。不知道行不行
rudolf
10年10个月前 IP:未同步
565601
买两瓶醋倒到树底下
买两袋化肥埋到树底下
烧两桶开水倒在树底下
听我说瞎话
2013-09-03
惯犯.....哈哈
光谱
2013-09-10
233。。。
鳯仙
10年10个月前 IP:未同步
565602
和谐的方法 树皮环切 但是外表看的出来
不和谐的方法 百草枯往树根附近来一瓶  喷施到树叶和树干效果更佳 (注意此农药有毒,而且无解)
不过因为其自然降解较为容易 所以对环境影响较小
钱多的没处花的方法 使用超大计量的植物激素
hambaby
10年10个月前 IP:未同步
565608
用药不对,污染环境,浪费银子……
百草枯、草甘膦等常规除草剂对于成年乔灌木基本无效。霉菌在越战时期使用的橙色剂(2,4-D与2,4,5-T混合物)喷洒,只能脱叶,无法杀根。
引用第3楼鳯仙于2013-09-03 10:41发表的  :
和谐的方法 树皮环切 但是外表看的出来
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
leeqingyang
10年10个月前 IP:未同步
565609
氢氧化钠饱和溶液一桶。。。
【四方】
2013-09-08
高质量发帖
samhrc
10年10个月前 IP:未同步
565612
天天浇盐水绝对管用。不过盐水干了发白会看出来。更隐蔽的方法是浇大量酒精。汽车防冻液都行。
10年10个月前 IP:未同步
565614
对着树根,盐酸硫酸硝酸氯酸苦味酸高氯酸等各来一瓶
hambaby
10年10个月前 IP:未同步
565615
10kg+剂量的工业融冰盐试验证明盐水无效……
引用第6楼samhrc于2013-09-03 11:49发表的  :
天天浇盐水绝对管用。不过盐水干了发白会看出来。……
jian
10年10个月前 IP:未同步
565620
直接养两天牛,过一年就空了
qwe
10年10个月前 IP:未同步
565622
氯酸钾行吗
邪恶的yin
10年10个月前 IP:未同步
565624
一般来说 主要是破坏植物的根和叶就能让它死掉   其实吧  最和谐的就是抓点白蚁  放在树下  慢慢咬就是了 或者呢 酸性 碱性 开水这些东西都能破坏根部  钱多呢 就用油类物质浇在树叶上
dr.lc
2013-09-03
白蚁超慢的。。
samhrc
10年10个月前 IP:未同步
565627
Re:10kg+剂量的工业融冰盐试验证明盐水无效……
引用第8楼hambaby于2013-09-03 12:12发表的 10kg+剂量的工业融冰盐试验证明盐水无效…… :
叶子都打落,不信死不了。
神の左手
10年10个月前 IP:未同步
565634
缺德点的办法就是在树周埋机油!不过以后此地可能寸草不生![s:274]为何楼主不拍张照片来看看?
ironfly
10年10个月前 IP:未同步
565638
要看樹種!我2年前也想搞定一棵生命力超強的樹,用鋸子跟刀將樹皮割一圈,拔掉2尺長的樹皮,在根部跟傷口淋上飽合食鹽水,結果只枯黃1週又開始欣欣向榮!後來查到跟樹種有關!  1個月就能長高1~2尺的樹,對傳統方式根本憾動不了!就算你把它給砍倒! 還是照生出來!砍樹要也看季節! 落葉休眠期砍了也沒用!
+19
玄明
2013-09-03
实战派啊
dr.lc
10年10个月前 IP:未同步
565646
树皮环割应该就差不多了。。。
“饿”死它。。。“渴”死它。。。
或者清水泡根,泡一段时间根就烂掉了。。。
wwt-s
10年10个月前 IP:未同步
565656
[s:178] 打台风时直接砍了
听我说瞎话
2013-09-03
好主意...
helium
10年10个月前 IP:未同步
565671
回 楼主(robinsondong) 的帖子
查树种,找到对应树种的天敌菌种(通常情况下真菌类、细菌类都有对植物的致病能力很强的,具体菌种要看对应的树种)和昆虫(这个一般情况下,白蚁天牛等这些很有效;不排除某些特别顽强的树种对此有抵抗力,不过基本上没有树木让白蚁天牛等攻击过后还能成活的;倒是存在有些树有杀死昆虫的本事,基本上没有昆虫敢近身的,比如箭毒木)和病毒类,等到那树最易发病的季节(一般为夏天)再同时施用。
苛性氟
10年9个月前 IP:未同步
565695
多施点肥,让它快点长,然后坐等其老死…
养头大象将其推倒~
其实最好办法还是浇  青阳化钠   ,超便宜,   ps兽药店有售
富二代创始人
10年9个月前 IP:未同步
565699
放虫咬它!   或者每天浇开水吧!  呼呼
lzf-1586
10年9个月前 IP:未同步
565705
跟主人谈谈树多少钱,买过来,然后可以让它有N种死法。或将楼上的方法逐一测试下。
robinsondong作者
10年9个月前 IP:未同步
565710
用生物方法怕不好控制,危害一大片就罪过了!环切要看树种,苹果树环切对果子好。氢氧化钠不知威力咋样?植物的吸收主要在根上,大树的根系都比较强大,估计小剂量的化学物质根本不顶事,得上公斤计量吧。我觉得机油好些,便宜易得,不过应该找些颜色淡的。不知怎么样?
invalid
10年9个月前 IP:未同步
565729
树下放个烧烤炉,每天烤半小时……
或者开水浇树根……
不满19的娃
10年9个月前 IP:未同步
565730
去找点打印机上用的碳粉   那玩意管用    埋到树根   PS:树死以后记得清理干净  老污染环境
samsun185
2013-09-08
真管用吗?
hxjlmhyt
10年9个月前 IP:未同步
565758
浇2瓶茅台酒,几天这棵歪脖子树就挂了。
kight11
10年9个月前 IP:未同步
565864
在根周围撒一圈尿素。我奶奶以前就是这样把快结果的丝瓜烧死的。
fuwen0202
10年9个月前 IP:未同步
565890
要摧毁一颗植物十分简单,
1.最低成本推荐倒食盐水,因为植物从土壤中吸水是靠吸胀作用和渗透作用,当你浇了高浓度食盐水/化肥/糖/乱七八糟的高浓度溶液,使其根部细胞膜内外的渗透压被倒置,那这货就不能吸水反而会失水,就干死了。。
2.要么就是不停的浇水,让根部细胞得不到充分养料,或者吸收过多的水,俗称泡死了
3.要么环切树皮,把一圈的树皮割一圈,破坏植物的有机物输送,也就死了。。
robinsondong作者
10年9个月前 IP:未同步
566013
回 23楼(不满19的娃) 的帖子
那玩意真有用?
robinsondong作者
10年9个月前 IP:未同步
566015
回 25楼(kight11) 的帖子
草本和木本区别很大,木本根系庞大。
夜溟月
10年9个月前 IP:未同步
566085
这树还真造孽~!要被你们出主意害死!
要不你想想办法引雷吧!一个雷劈下来!哇塞!天灾诶,渡劫失败诶!相当自然啊!
布布卡
10年9个月前 IP:未同步
566145
这个需要问能才爱好者[s:274]
S.D.P
10年9个月前 IP:未同步
566205
我也碰到过这种情况,使用腐蚀电路板剩下的三氯化铁溶液。。。。。目标达成
我不是小羊
10年9个月前 IP:未同步
566212
金坷垃什么的都是假的对吧[s:312]
大庆发射区
10年9个月前 IP:未同步
566248
别忘了,把树炸飞楼主亲戚家墙也差不多了
okingkoom
10年9个月前 IP:未同步
566379
洗衣粉泡水,直接浇到树根下,简单便宜。可能需要1-2个礼拜,浇个3-5包。浇完以后,树会在短期内大量发芽,各种茂盛的成簇的发芽,然后逐渐枯死。
相当于兴奋剂,必挂。
飞线大师
10年9个月前 IP:未同步
566477
大量浇水,
浴血前锋
10年9个月前 IP:未同步
566662
我轻易不出手,出手必定毁尸灭迹,甩一甩衣袖,不留下一点痕迹
点击此处查看视频
+50
机械化程度真高。。
hambaby
10年9个月前 IP:未同步
566703
36#的视频,联想到鬼佬的葡萄园建园的时候,支撑葡萄篱架的方木,是用类似的机械,蒸汽锤,硬夯进土里的……
爱猫咪的兔兔
10年1个月前 IP:未同步
690211
塑料袋往树冠一罩扎紧密闭就行了
七叶枫
10年1个月前 IP:未同步
690949
往树根上一桶液氮就够了
王者归来abs
10年0个月前 IP:未同步
693728
苦味酸 高氯酸 硫酸 混起来不会死么[s:14]
王者归来abs
10年0个月前 IP:未同步
693729
10年0个月前 IP:未同步
693736
王者归来abs 发表于 2014-6-8 21:08
苦味酸 高氯酸 硫酸 混起来不会死么
谁说要混合?这些东西混合起来恐怕会~轰~
王者归来abs
10年0个月前 IP:未同步
693929
倒的时候一定会很萌的~
百分之百会留个坑~
tiger23
10年0个月前 IP:未同步
695752
在树上钉个钉子,拉根电线串个灯泡,用不了几天
163ZDF
10年0个月前 IP:未同步
696946
找绳子把树吊死,可以阻吓别的树再此生长[s:3]
usafn6132
10年0个月前 IP:未同步
697086
1、各种废电池拆几千个,配稀释液(带重金属)灌进去
2、培养点变异白蚁灌入
3、弄点高放射液体(反应堆冷却液)灌入,哪位邻居也将不久人世
4、高温液态硫长管注入
5、有条件的埋点钋
6、抽烟的烟灰泡水一大缸注入
蛋香丝氵
9年10个月前 IP:未同步
716757
[s:12]没一个好人[s:12]
sinrave
9年10个月前 IP:未同步
716758
[s:12]美国白蛾
华德茂234
9年9个月前 IP:陕西
722592
化肥过量容易把植物烧死。
非自然闪电
9年8个月前 IP:河南
725907
烧碱水,根部深浇灌
robinsondong
2011/06/20注册,8天10时前活动
