预告贴 6级马克思发生器 100J
布布卡2013/08/29高电压技术 IP:辽宁
嗯 这次在路上捡了11个120kΩ(1w)的电阻 于是打算做个低压的马克思  六级 采用8kv 0.5uf油浸电容x6
外壳就用有机玻璃
预计睡醒后就做出来了
ps 谁有cmcc山东的账号 我的快欠费了(这个月超了 想借用两天 )
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
564629
不会吧。。。小布布卡妹纸又要玩大杀器了[s:274],胸器逼人啊。。。8kv,0.5uf,米国人啊,在哪里弄得?居然有十个。这样的马克思会死人的。。。我的微波炉的高压保险管6kv,0.8a坏了,准备把里面的变压器和小油罐以及高压二极管下了,[s:274],妈.逼.形的,变压器初级直流阻抗0点几个欧姆儿,狂喜了一阵,结果小刀子挂开一块,是铝的。。。
badboy-fly
10年10个月前 IP:未同步
564709
电容不便宜啊!如果便宜我打算赚钱买够50个并联作电源
布布卡作者
10年10个月前 IP:未同步
564733
电容是油浸电容(很可能是纸基的 我给一个4kv 1uf 电容加了5kv 基本没事)
。。刚才起来 发现就放在在椅子上。。于是加了4kv电压
放电巨暴力。。吓死我了。。(我胆小。。[s:275])
嗯 这种东西真的会死人的。。现在做壳和卸放部分
cheneysong
10年10个月前 IP:未同步
564760
低压马克思好像放电间隙不太好调吧。
cmcc可以去淘宝买个临时的,  有一天两天的那种,
我的账号只能在本地使用
超电磁炮fly
10年10个月前 IP:未同步
564781
回 3楼(布布卡) 的帖子
电容便宜吗?多少软妹币 便宜的话我要10个。。。。。
布布卡作者
10年10个月前 IP:未同步
564835
回 5楼(超电磁炮fly) 的帖子
这个电容我也没底 低价买的 以前拆开过一个 也不知道怎么样   这个电容应该不适合大电流放电  我先尝尝螃蟹。。
另外 现在还余下7个1uf 好像是4kv(买的时候卖家说的)  (其中两个成色差)
ps SG真难调。
badboy-fly
10年10个月前 IP:未同步
564837
回 6楼(布布卡) 的帖子
相同电压和储能下油浸电容的脉冲功率会比普通的电解电容高
布布卡
2013-08-30
中个电容应该不是为瞬间放电设计的 应该是滤波的
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
564884
回 7楼(badboy-fly) 的帖子
好不容易在高压版块看见坏男孩飞飞小盆友[s:274],最近有没有撸炮炮啊?貌似快开学了。感觉最近怎么回帖不加分了,不会吧。。。
+10
badboy-fly
2013-08-30
你越来越邪恶了。。。。有撸。。。绝对有撸。。。最近回帖真的不会加分。。
rudolf
10年10个月前 IP:未同步
564907
比我那个暴力多了
https://www.kechuang.org/t/54332
我那个储能才8J,跟楼主的差了一格数量级,很期待楼主的放电效果
布布卡作者
10年10个月前 IP:未同步
564909
回 9楼(rudolf) 的帖子
做出来了就是外壳还没做好  声音很暴力。。待会上图片
ps 刚才买了个cmcc山东3天的账号 9.1日晚九点过期 我8月31号晚上就用不到了剩下一天谁要
布布卡作者
10年10个月前 IP:未同步
564928
火花间隙还算好调 这个声音巨大 很有震撼力 明天再放电 另外将电阻全部用导线代替 这个就成了8kv 4.8uf电容组了 所以两用
ps 我误给一个电容加了很高的电压 之后内部有劈啪声[s:275] 还好没炸
ps2 这个操作过程需要十分小心 平时需要用导线将输入输出短路 用完先卸放 再用导线将输入输出短路
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
564994
小油罐不适合sgtc吧。。。是不是小油罐的大电流放电在这里抵消了油罐的高频损耗。。。。。
布布卡作者
10年10个月前 IP:未同步
565024
明天开学 暂时停工 过半个月发出正式贴
RodTech
10年10个月前 IP:未同步
565134
建议拆开看一个,究竟是什么电容。
布布卡作者
10年10个月前 IP:未同步
565141
回 14楼(cnxunuo) 的帖子
几年前拆过一个 壳很硬 当时啥样也记不清了 抽空我拆个
badboy-fly
10年10个月前 IP:未同步
565290
回 15楼(布布卡) 的帖子
试试全部并联后做感应式线圈炮(发射时最好拿东西将自己隐蔽起来)你就知道那电流有多么变态。。。
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
565320
回 16楼(badboy-fly) 的帖子
弗兰 时时忘不了撸炮炮啊。。。
大連醜男
10年3个月前 IP:未同步
677894
关注中
布布卡
2010/02/21注册,11天19时前活动
