漂亮的晶体
au+2013/08/21晶体养成所 IP:宁夏
+20  科创币    trample    2013/08/21 有耐心
+200  科创币    game00over    2013/08/21 幸苦了
来自:晶体培育 / 晶体养成所
18
au+ 作者
10年10个月前 IP:未同步
562452
看看能认出几个
氢氧化氢
10年10个月前 IP:未同步
562454
我只认得出硫酸铜晶体、氯化钠晶体和明矾晶体
张静茹
2013-08-21
我只能按照你说的名字基本对应上
k288
10年10个月前 IP:未同步
562479
楼主是自己做出来的吗?这些都是什么东西?
au+作者
10年10个月前 IP:未同步
562481
不是  转来的
张静茹
10年10个月前 IP:未同步
562482
我只能按照你说的名字基本对应上
ne555
10年10个月前 IP:未同步
562483
还有铬明矾、硫酸镍和重铬酸钾
+30
玄明
2013-08-26
第一份实用答案
xiaobai152
10年10个月前 IP:未同步
562490
唉。。以前做过一个比图片中还大的硫酸镍晶体。。手贱放溶液里,结果气温一高= =全没了
yanli12321
10年10个月前 IP:未同步
562491
硫酸铜晶体和重铬酸钾认出来了,我都做过,硫酸铜单晶略有瑕疵,重铬酸钾做的和图上差不多
目测转自晶体化学吧
mobius
10年10个月前 IP:未同步
562507
我说,要是后期进行加工和打磨,会不会算作弊?
au+作者
10年10个月前 IP:未同步
562525
超人标志是高锰酸钾
zhaokenb
10年10个月前 IP:未同步
562527
回 10楼(au+) 的帖子
那个紫色的是什么?难道是氯化钴?[s:225]但我做的氯化钴都是无定型的,很奇怪
罗布
2013-08-21
=-=内个应该是硫酸铬钾。。。
+10
au+
2013-08-21
确实是硫酸铬钾
au+作者
10年10个月前 IP:未同步
562529
我的朋友还培养硝酸银的大块晶体······
罗布
10年10个月前 IP:未同步
562558
=-=内个应该是硫酸铬钾。。。
qwe
10年10个月前 IP:未同步
562575
回 12楼(au+) 的帖子
kc以前还有人玩5-at,tcan [s:274]
samsun185
10年10个月前 IP:未同步
562599
怎么没有碳晶体?
氢氧化氢
2013-08-22
这个可以用大量的RMB置换制得
10年10个月前 IP:未同步
562673
目测硫酸铬钾、硫酸铬钾和硫酸铝钾混晶、硫酸铜、重铬酸钾、磷酸二氢钾、氯化钠
10年10个月前 IP:未同步
563817
回 15楼(samsun185) 的帖子
我以前把3块C放在50克能材底部的三分之一处,并深埋于土中,结果就一块C上有一点点透明的TT[s:240][s:240][s:240]
samsun185
2013-08-27
那要是用500g是不是能得到一个大大的碳晶
10年9个月前 IP:未同步
564786
这个不行的,我后来用1KG多点,里面放了10个C左右后来全都不见了[s:215]
我不是小羊
2013-08-30
这算不算是批量生产能才???
au+
2011/12/24注册,7年4个月前活动
