自制简易天平
qwerrewq1222013/07/20极客DIY IP:河南
做药离不了称量,对于暂时没有准确天平的爱好者,diy一个天平不失为一乐趣,因陋就简,细微的可用大头针做砝码,根据数量称取比例亦可:
简易天平主要由横梁,支架,秤盘和砝码四部分组成。图1.2-1是简易天平的整体装置示意图。
  【制作方法】
  1.横梁:取一根长方形木条,尺寸为50×2.5×0.8厘米3,木条各面要平直,质量要均匀,作横梁用。截取长约3厘米的一段废钢锯条,把没有锯齿的一边在砂轮上或磨石上磨成劈形,作刀口用(废锯条超出横梁厚度的两端为实际的刀口),参见图1.2-2(a)。在横梁正中上边用钢锯锯开一个细槽(图1.2-2(b)),槽深1.1-1.2厘米(这样可使横梁重心位于刀口之下,以保持稳定平衡)。将磨好的刀口紧紧嵌入槽内,刀口必须和横梁垂直,刀口嵌好后,钉上止退盖片(图1.2-2(C))。
  在横梁两端的上边各刻一个V形槽。两v形槽底到当中刀口的距离必须准确地相等,并且和当中刀口互相平行,且在同一平面上,这是保证天平等臂性的一个重要条件。横梁两端再各装一个平衡螺丝,可以通过旋转螺母来调整横梁水平。
  做一个质量为1克的铜丝游码。在横梁的正面,从刀口处到右边的V形槽正中,做10等分画线,则游码每向右移动一格,就相当于在右盘中增加了0.1克的砝码。如果没有1克的现成砝码来确定游码的质量,可取三枚5分硬币(质量为5克)放在天平的右盘中,取六枚1分硬币(质量为4克)放在天平的左盘中,把待测游码也放在天平的左盘中,看横梁是否平衡来确定游码是否恰为1克。
  指针可用自行车辐条或打毛衣的竹针制作,装在横梁中间的下方。
  2.支架:木制支架高约40厘米,端面2厘米见方,支架项都钉一个如图1.2-3所示的木块,在这个木块两边底面各钉上一段锯条片,以支托横梁上的刀口。两锯条片间需留1.5厘米以上的空隙,使横梁能在两锯条片间自由摆动。锯条片应从锯条上带孔的一端截取,以便钉上去。支架的底座约20×16厘米2。标尺可用厚纸片画好,固定在支架的下部,位置以指针能在标尺表面自由摆动为准。
  3.秤盘:可以用直径约10厘米的硬塑料盘制作。吊秤盘的架可用铅丝弯制,铅丝穿过秤盘后弯一个小直角,并用502胶水粘固。杯盘上的用约可用回形别针制作。
  4.砝码:1克砝码由游码代替,三枚1分硬币粘在一起为2克;三枚5分硬币粘在一起为5克,六枚5分硬币粘在一起为10克。10克以上的砝码可用青霉素小瓶装砂粒自制。
  【参考资料】
  支托横梁的其他方法:
  1.在支架的上部钉一枚约10厘米长的铁钉,并在横梁当中打一个孔,将一截玻璃管紧嵌在孔里,然后将横梁的玻璃管穿进铁钉即可(图1.2-4(a));若把铁钉锉成尖劈形(图1.2-4(b)),支点就更灵活。
  2.在横梁当中靠上一点的地方打一小孔,在孔里穿一根细绳,用这根钢绳将横梁用在支架上部的铁钉上即可。这种方法比较简单,但天平的灵敏度比较低。厚均匀尺寸为30×16厘米2的木板,将其表面涂上清漆。在木板四个角相同位置处粘上四个乒乓球。如图1.3-1所示.
  2.把两个选好的秤盘先粘在两个缝纫机底线轴上,然后再把底线轴分别粘在距木板两端相等的位置上。
  3.在木板当中立一与板垂直的木条(或铁丝),在其上吊一重锤,并在重锤正下方的木板上钉一小铁钉,钉尖朝上。重锤与板上的小铁钉对齐时,天平平衡。
+100  科创币    天易    2013/07/20 鼓励动手
来自:综合交流区 / 极客DIY
helium-3
10年11个月前 IP:未同步
550054
LZ洗洗睡吧,淘宝上一个珠宝电子秤最便宜的才20RMB左右而已,运费也就10来RMB,我不信LZ连30多RMB都弄不到。。。。
St_Maxwell
10年11个月前 IP:未同步
550059
估计过一会儿魔神就会过来吐槽。
光谱
2013-07-21
你说了,魔神就不来了
qwerrewq122作者
10年11个月前 IP:未同步
550099
在条件有限的情况下因陋就简的制作一些工具不失为一种自得其乐,锻炼思维、动手能力和创造力的好方法,假如现在把你放到一个孤岛上,一清二白,你只能依靠有限的资源自给自足创造一些自然界不能自然存在的东西工具,药品,如硝、硫酸等,从而制造烟雾信号弹来发信号或爆破、陷阱来杀伤凶猛的动物,这些不可能花上钱让人给你邮购吧。在抗日解放战争中,我们就是在小米加步枪的情况下,充分发扬人民群众的创造力,制造火药、土雷等最大限度的消灭了敌人保存了自己,哪时,总不会要求美、日给你多邮购些tnt等物资直接让你用吧,那是老蒋干的事,所以他低人一等,能动力毕竟棋差一招啊。论坛中会员参差不齐,慢慢有所进步,器材一步一步完善,不能一口吃个胖子,都寄希望于买来注意,那你就直接留美算了,直接枪炮子弹因有尽有,乐趣就在偷着不如偷不着,啥都有了就没意思了.
St_Maxwell
2013-07-20
上纲上线。
佛面
10年11个月前 IP:未同步
550206
图呢,你不上图我怎么知道你的成果,话说有没有比我的还简陋的啊,哈哈,会不会有没看见我发的是啥, 2008136467346399578228302013072019411220130720194112.jpg
光谱
10年11个月前 IP:未同步
550339
我当年是拿50cm大尺diy。。。
qwerrewq122
进士 笔友
2012/07/20注册,1个月28天前活动
作者最新文章
