出个瑞士原产的仪表~~不知道怎么用
戈登·弗里曼2013/07/13跳蚤市场 IP:北京
bg7dgh
11年0个月前 IP:未同步
547400
张力计?.........
samhrc
2013-07-14
好像是纺织行业用的,见过类似的。
累行不缀
11年0个月前 IP:未同步
547478
可能是用来测大气压的
laodongbei
11年0个月前 IP:未同步
547495
那块玻璃是怎么回事?
玄明
11年0个月前 IP:未同步
547499
貌似就是千分表加了个转换探头
戈登·弗里曼作者
11年0个月前 IP:未同步
547516
我怀疑那个玻璃当基准平面 仪表的底座里有个很重的圆柱 可以上下移动 然后推动上面的齿条 带动表针的齿轮 其中两个小齿轮装的有扭簧
戈登·弗里曼作者
11年0个月前 IP:未同步
548100
无法定价,版主删了或者转移了吧
laodongbei
11年0个月前 IP:未同步
548101
200以内,可以考虑玩玩
戈登·弗里曼作者
11年0个月前 IP:未同步
548157
里面的齿轮锈住了
laodongbei
11年0个月前 IP:未同步
548200
精密东东最怕锈了,能有多重啊?
戈登·弗里曼作者
11年0个月前 IP:未同步
548366
仪表1.05公斤 齿轮浸一下汽油再上点润滑油估计就好了
yurifreeman
11年0个月前 IP:未同步
548480
这玩意是测压强的么?表头上写了个N/cm。
信宜电机
11年0个月前 IP:未同步
548484
这个貌似是测扭力的,,但那个1N=0.102KP 看不明白。
戈登·弗里曼作者
11年0个月前 IP:未同步
548498
产品名称:瑞士SEFAR TETKO丝网张力计
本张力计出厂前已经校正零位,用户不用自行调整,拉网的张力用N/cm,用N/cm,即表示网纱在每厘米宽度有多大的张力(通常用N-牛顿或是Kg-公斤来表示,所以牛顿显示张力计才是有实际意义的张力计;读数显示方法:本张力计读数指针旋转刚开始第一圈的读数是不准确的,指针旋转第二圈开始才是正常读数)并要轻弹张力计旁的网纱。
这货新的居然3000多
yurifreeman
11年0个月前 IP:未同步
548506
长见识了,果然是纺织工业用的。
