序篇:ZVS强劲推动UF120
agckl14567892013/07/06高电压技术 IP:河北
收到了李逍遥的新型zvs,当然共同感谢卤豆腐。
这个新型的ZVS具有很强的推动力。
在下使用0.8mm漆包线,:1:400的比例绕制,24V直接烧毁变压器········[s:104]
经试验:24V可以拉出8cm左右的电弧。
明天三层绝缘线、聚酰亚胺膜、白绝缘纸、纱包线、铜鼻子即到,届时更新此贴
DSCN2420.jpg 加上个风扇
DSCN2421.jpg 自绕的破线圈
DSCN2424.jpg 铜线击穿,最要命的是在最底下一层
DSCN2425.jpg 骨架也烧烂了一只
添加17V(24V明天上)照片,忒难拍了 DSCN2431.jpg DSCN2432.jpg 不清晰的截图 捕获.jpg 捕获2.jpg 捕获.jpg 捕获2.jpg 捕获3.jpg 捕获4.jpg 捕获6.jpg
最后疑义相与析:这个新型的ZVS在空载的时候,是一个不稳定的混沌系统,上电起振的时候会随机出现“乱振”而不能谐振,从而出现低频啸叫以及场管电感发热现象。大神们怎么看
+1  科创币    听我说瞎话    2013/07/06 电瓶和我的一样
+10  科创币    山猫    2013/07/06 V5
11年0个月前 IP:未同步
544515
瞎了,好大的磁芯,你那个初级绕少了吧
agckl1456789
2013-07-06
绝对没有的亲,高频下次级一两圈可以达到最好效果的
11年0个月前 IP:未同步
544531
要是来张拉弧的图片就完美了
starqing
11年0个月前 IP:未同步
544540
浪费磁芯了
属于
11年0个月前 IP:未同步
544544
这zvs亮了暑假一定要买一个   怎么没拉弧图
rudolf
11年0个月前 IP:未同步
544549
回 楼主(agckl1456789) 的帖子
以前遇到过输出不接变压器的时候有啸叫的,接了变压器就没碰到过了。
我想是不是电感量不够的缘故
teslafans
11年0个月前 IP:未同步
544583
不得不说楼主的zvs限流电感线太细了,上大工率肯定要冒烟的,建议你最好用SLR拓扑去推动这个大家伙。
agckl1456789
2013-07-06
我正在考虑购买dawn的大谐振
robbie
11年0个月前 IP:未同步
544587
回 6楼(teslafans) 的帖子
那是SRC拓扑,利用的是SLR[s:275]
rb-sama
11年0个月前 IP:未同步
544588
用ZVS电路有点亏了这个磁芯
agckl1456789
2013-07-06
只是试验莫,全桥······后后年再说吧
※♂土豆♀※
11年0个月前 IP:未同步
544632
回 2楼(1026945154) 的帖子
[s:242] 哈喽~ ~这个板子功率很大主要用来感应加热,效果比抽头的好
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
546949
在下觉得,在过电流允许的情况下,可以用细点的漆包线,没有必要搞那么粗的漆包线。线细点,可以获得更多的圈数,更好的绝缘,分层绕制,以致获得更高的电压。你这个应该是中压大点的电流。还是高压小电流安逸。。。
agckl1456789
2013-07-15
你说的很对,不过当我兴冲冲地把700匝次级(O.8)巨无霸装上后,拉不出这么劲爆的电弧了。
小真-真实
11年0个月前 IP:未同步
547054
用SRC推这个磁芯,出来的弧有多粗啊…
金坷居士
11年0个月前 IP:未同步
547858
亲去看看窝的作品吧 我那个3.5kw都亏这个磁芯 20Kw才对得起它
另外乃次级的绝缘就是高效 层间必然击穿 次级那么粗初级那么细就是搞笑
小特斯拉圈圈
11年0个月前 IP:未同步
547895
初次级线圈放在同一侧效果我觉得会更好...
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
547964
回 12楼(金坷居士) 的帖子
zvs再新型,推ufo120肯定不如全桥。只是现在不是驱动电路或者功率电路的问题,问题是怎么绕ufo120交流高压包才能发挥最大功率。。。自绕高压包,肯定没有工业生产的高压包那样精确计算层间耐压,漆包线过电流多大,还有效率。如果直流高压包能够轻易去掉硅堆变成交流包,那还不如多个高压包磁芯并联,次级串联。
金坷居士
11年0个月前 IP:未同步
548040
回 14楼(兰若,公主魂) 的帖子
我那个市电全桥推UF120包都是浪费 才3.5kw
年底给他上三相电提高功率
什么高频包都有个问题 层间会有电容导致的电晕 那个时间长了会破坏绝缘层 解决方法是增大两层之间的距离 我用的多层绝缘膜 每层线圈之间可以有100kv的直流耐压强度应该足够了
另外漆包线在绕制的时候要非常注意不要弄破 不要绕一起
11年0个月前 IP:未同步
548046
绕组分节绕不要一层一层的那样层间电压过高容易击穿应该一段一段的
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
548337
回 15楼(金坷居士) 的帖子
你不会吧。。。三相。。。层间绝缘10万伏?????你怎么弄的???不会吧。。。没办法啊,高频对电容太敏感了,层间电容伤不起。。。差点的漆包线早挂了,频率搞低点看肿么样。分段绕好像功率变小了。期待你的三相全桥。。。小翠儿妹纸以前不是电鱼机控吗?[s:274],现在变ccps控了。。。
金坷居士
10年11个月前 IP:未同步
548702
回 17楼(兰若,公主魂) 的帖子
我每层之间用6层膜 每层膜都能耐住ZVS持续轰击 那ZVS可以击穿1cm多空气 电压有25-30KV了 所以我推断我的层间绝缘可能200Kv都没事儿
年底三相全桥散热必须做好 现在的散热片太小
agckl1456789
2012/01/28注册,7年11个月前活动
