3000w DRSSTC
mjacksonilu2013/01/19高电压技术 IP:广东
最近高压板块很冷清啊!终于考完试了!今天把我折腾了几个月的DRSSTC拿出来献丑,欢迎围观,欢迎评论!
这个DRSSTC真是波折不断啊,灭弧,驱动都出了问题!人品啊!
但经过多翻的修理,目前除了灭弧与驱动的连接接触不良外,基本稳定。
另外,我觉得我应该是第一个不用示波器做出DRSSTC,虽然效果差了点[s:274]
谐振难调啊!幸好有之前做SGTC时积攒下来的珍贵经验~~~(但还是这么烂)
好吧,国际惯例,上数据(不好意识啊,我的电容电感表没电了,测不了)
主电容:每只1200v,0.3uf mkph 4串3并
初级:六圈半
次级:2400圈左右
top:20cm铝风管一圈
125v~150v,
接下来发夜景
mkph电容
3kw调压器
凌乱的试验现场
好吧、本人的无线输电!!!!!
持续更新!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+20  科创币    chaozhou    2013/01/20 新人做到这样很不错了,鼓励一下。
+25  科创币    听我说瞎话    2013/01/20 商丘菊长发来贺电,恭喜恭喜!啥时候我做这个了多多指教哈
+25  科创币    苛性氟    2013/01/20 真不错
+80  科创币    ry7740kptv    2013/04/11 鼓励!
dr.lc
11年5个月前 IP:未同步
489818
饿。。。
LZ的东西应该是很不错的。。。
不过。。图呢?
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
489819
怎么图全挂掉了?
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
489820
等下,我重新弄一下
bt3
11年5个月前 IP:未同步
489836
谐振频率是多少?最后没无线输电的照片啊~[s:220]只有一堆电磁炉电容~
丶魏宝
11年5个月前 IP:未同步
489837
怎么看也看不到3kw
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
489838
回 4楼(bt3) 的帖子
那张照片大于300k发不了
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
489842
好了,全弄好了
Τerminator
11年5个月前 IP:未同步
489848
为神马怎么看都不像3KW
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
489849
哦,,,不好意思啦,我说的的是最高输入的功率,但极易炸管,图片功率没有3000w
redeemer1001
11年5个月前 IP:未同步
489851
想问问成本多少?算上买了没用到的材料
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
489855
大概用了2000左右吧,算上一些杂七杂八的东西还有炸掉的管,没用的管,2500以下
兰若,公主魂
11年5个月前 IP:未同步
489877
新手帮顶。。
AsyncMaster
11年5个月前 IP:未同步
489884
效果对不起功率。。·
dr.lc
11年5个月前 IP:未同步
489892
跟楼上感觉一样。。。
3KW绝不是这样的效果。。。
麻烦LZ通报一下电弧长度和实际功率吧。。。
最近几个月作品虽然不多,但都还是很好的。。
搞的LC真的真的又好想玩TC了。。
清纯小萝莉
2013-01-20
又在卖萌啊!
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
489910
图片效果可能只有1500w吧,[s:230]但因为那该死的卷尺不知去哪里了,所以没法量
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
489911
还有一个问题就是现在很难播音乐,第一就是电弧声好像定频了一样,就算播高音也没有高音效果,另外功率管巨热•••••••••••••
奇侠
11年5个月前 IP:未同步
489950
我怎么感觉这个效果和用A4D半桥操出来的效果差不多,当时是定频模式,250V&2A左右。换算顶级功率500W这样,还包括功率管损耗。所以,3KVA应该是LZ的调压器的功率,不是TC的实际功率,然后是功率管超热,试试换用更大功率一些的管子,或者上砖吧。软开关模式下功率管发热应该不高才对(以延时为0计算)。(因感觉措辞不对)
丶魏宝
11年5个月前 IP:未同步
489951
回 11楼(mjacksonilu) 的帖子
用的是什么管
箭zy-h2
11年5个月前 IP:未同步
489954
这效果和我的300W低频灭弧DRSSTC有一拼。。。。。
箭zy-h2
11年5个月前 IP:未同步
489956
回 17楼(奇侠) 的帖子
内啥·······DRSSTC不是ZCS模式的么
+10
奇侠
2013-01-20
哦,打错了。没注意看
闪电侠007
11年5个月前 IP:未同步
489962
回 16楼(mjacksonilu) 的帖子
无法播放音乐是灭弧的问题。场管巨热有可能是GS波形不漂亮或者未实现软开关
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
489989
回 18楼(w-treasure) 的帖子
用的是全桥G4PC50UD
sukeytang
11年5个月前 IP:未同步
490014
仔细调整下吧,3KW效果应该远不止这样了。
谐振,耦合,驱动波形,初级电流,母线最大压降都测下,分析下原因。
奇侠
2013-01-20
他那写的是3KW。
闪电侠007
11年5个月前 IP:未同步
490019
回 23楼(sukeytang) 的帖子
话说,驱动波形怎么调?加图腾?加悬浮驱动?
山猫
11年5个月前 IP:未同步
490022
回 24楼(闪电侠007) 的帖子
调栅极驱动波形,主要调栅极电阻,观察上升沿和下降沿
闪电侠007
11年5个月前 IP:未同步
490039
回 25楼(山猫) 的帖子
上升沿和下降沿是不是与Y轴越平行越好?
sukeytang
11年5个月前 IP:未同步
490081
回 24楼(闪电侠007) 的帖子
无死区的驱动中,桥臂有共态可能(关短拖尾)。
所以不是越快越好(开启和关断速度)。调到合适范围就好。
闪电侠007
11年5个月前 IP:未同步
490103
回 27楼(sukeytang) 的帖子
你是说“关断拖尾”吧?所谓桥臂共态(关断拖尾)是不是说上臂下臂共同导通?
小猪猪_
11年5个月前 IP:未同步
490123
回 20楼(箭zy-h2) 的帖子
人家说的是软开关,软开关包括ZCS了。。。
箭zy-h2
2013-01-26
是我那帖子提醒他之后才改回来的 = = 注意观察细节
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
490163
耦合怎么调
sukeytang
11年5个月前 IP:未同步
491936
修改初级形状和大小,让初级和次级错开一段距离。
mobius
11年5个月前 IP:未同步
492091
你的相机……
mjacksonilu作者
11年5个月前 IP:未同步
492130
怎么了[s:275] [s:275] [s:275] [s:275] [s:275]
冻土
11年4个月前 IP:未同步
494577
功率管是什么型号?
mjacksonilu作者
11年4个月前 IP:未同步
494584
上面说过了,50UD
xenon
11年4个月前 IP:未同步
497696
ZhenHong
11年2个月前 IP:未同步
514089
楼主的DR800W不够。。。[s:275]
ZhenHong
10年11个月前 IP:未同步
551808
我DR开到800W的效果[s:274]电弧120多CM QQ图片20130623180013.jpg
mjacksonilu
2012/09/22注册,7年10个月前活动
