一块手机电池3.7v点亮85w节能灯
孙在雷2012/11/13电气电工 IP:河北
来自:电气工程 / 电气电工
79
大耳朵爷爷
11年7个月前 IP:未同步
470114
要的就是小巧效率高,上个线圈参数呗?
myname_360
11年7个月前 IP:未同步
470115
这样很费电池吧
20!Dopaminor
11年7个月前 IP:未同步
470116
能用多久?
奇侠
11年7个月前 IP:未同步
470117
请LZ下次把这种帖发到开关电源板块。如果没有任何疑意,我将把帖移动到开关电源板块。
老三
11年7个月前 IP:未同步
470120
瓷罐升压!!效率挺高啊!!![s:271]
两壶居士
11年7个月前 IP:未同步
470123
这块电池的容量是多少?点85W节能灯时,实际功率是多少?能坚持多长时间?LZ能否给出具体的数据!
woowoowoowo
11年7个月前 IP:未同步
470124
这个多谐振荡蛮有意思的,线圈参数能否详细
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
470145
手机电池能输出85W?开玩笑吧。。。你这个灯应该不是满功率工作的
就像100W的氙灯触发器能触发并点亮1500W的灯一样
wenrui
11年7个月前 IP:未同步
470155
升压效率有多少?看起来不低
张斌
11年7个月前 IP:未同步
470157
厉害 ,感觉好像有点高,不过看到楼主的实验,确实摆在眼前
张斌
11年7个月前 IP:未同步
470159
我看出来了 这个电路是不是高压板块火帖中的啪啪改进的 https://www.kechuang.org/t/51391 把后级去了
张斌
11年7个月前 IP:未同步
470160
原电路图是这个吧
+5
vile_hand
2012-11-14
很有心
+19
hx
2012-11-14
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
470163
我有个问题,3.7V的电压能否保证IRFZ44开通?
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
470176
回 13楼(yanli12321) 的帖子
看PDF里栅极导通电压最大4V,估计可以
zhanglei
11年7个月前 IP:未同步
470177
手机锂电池很不耐整的,这样玩,电池很快就会报废吧。
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
470178
回 14楼(金坷居士) 的帖子
最大4V?!  话说我用这个管子做了个ZVS,12V无压力
wenrui
11年7个月前 IP:未同步
470187
手机电池满电时不是4.2V么
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
470192
回 16楼(yanli12321) 的帖子
看清楚是最大栅极导通电压而不是栅极最大承受电压,最大承受电压是正负20V
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
470196
回 18楼(金坷居士) 的帖子
额,脑袋短路了
回忆
11年7个月前 IP:未同步
470197
11年7个月前 IP:未同步
470205
回 20楼(回忆·无语) 的帖子
这是自动布线的吗?
11年7个月前 IP:未同步
470208
除了磷酸铁锂 其他的一概发热严重
回忆
11年7个月前 IP:未同步
470209
回 21楼(.........) 的帖子
是自动布线
张静茹
11年7个月前 IP:未同步
470221
回 23楼(回忆·无语) 的帖子
什么软件?
delete
2012-11-13
Protel 99 SE
1027lone
11年7个月前 IP:未同步
470231
这个不就是zvs的原型吗?去了电容而已。
孙在雷作者
11年7个月前 IP:未同步
470233
这么快 pcb板都出来了 变压器的参数是 3+3  500 不是瞬间功率 是常亮
delete
2012-11-13
无聊画的,而且板子有问题,线太细了~
tromso
11年7个月前 IP:未同步
470250
IRFZ44 猛管啊, 记得是50V 40A 来着, 不知道对不对, 车载低音炮的板子上一般都有, 低压大电流, 很好的管子,
xiying12571
11年7个月前 IP:未同步
470261
好亮额,一般的灯只有45W吧?  85W亮了点
孙在雷作者
11年7个月前 IP:未同步
470262
大家看来都喜欢升压和逆变 推荐个网址XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/new/sunzaisu 里面的相册更有惊喜 转载请留言
相对论万岁
11年7个月前 IP:未同步
470284
很费电池的!估计不到10min电池就废了……
普通锂电池(手机电池)长时间安全放电电流为:容量\\1h
比如1500mAH的电池长时间安全放电电流为1.5A,短时间(几秒)可以到达它的5倍,即7.5A,否则,轻则电池内部结构破坏,
寿命、容量急剧减小,电池内部短路,发热,鼓包
重则电解液气化,电池爆炸!
再者说,电压低,电流不会很大(顶多10A)功率也才30多W,节能灯无法全功率工作!
我之前就试过,用不到2W的功率完全可以点亮12W的灯,周围比较暗的情况下看灯还有些刺眼……
孙在雷作者
11年7个月前 IP:未同步
470332
上图说话 8v  100w灯泡 变压器自绕
-傻兮兮-疯子
11年7个月前 IP:未同步
470347
回 31楼(孙在雷) 的帖子
图中那两个是三极管还是场馆啊?  是zcs电路吗?
孙在雷作者
11年7个月前 IP:未同步
470378
200w灯泡 电流9A 12v 尺寸5X2.2X2.2
烂手机拍的视频一点也不清楚
照片还凑合
点击此处查看视频
张斌
11年7个月前 IP:未同步
470384
[s:271]楼主这么大的灯泡能长时间工作吗?上个线路图仿制一个不介意吧 。我想做一个微型光伏系统。太阳能给电瓶充电,用你的这个逆变晚上照明。
spyaw
11年7个月前 IP:未同步
470932
楼主看着像是卖手机的,嘿嘿。
水银发生器
11年6个月前 IP:未同步
475721
回 27楼(y363300158) 的帖子
55V,41A,0.024R
包子包子
11年6个月前 IP:未同步
476214
如果把MOS管换成75N75,电源换成12V,那需要把330欧姆的电阻换成多少欧姆的?
xiefeng
11年6个月前 IP:未同步
478907
回 楼主(孙在雷) 的帖子
电源网刚看玩,这也出来了
紫叶雪竹
11年6个月前 IP:未同步
479680
注意了,小心爆炸。。。安全第一,手机锂电爆炸的威力还是不小的。。。。一般手机电池放电才1-2c,电流1-2安就合适了,,,,大了容易热,而已不能持续。。。这样简短电池寿命也就算了,万一免费看烟花就杯具了。。。。lz还是换个动力锂电吧
紫叶雪竹
11年6个月前 IP:未同步
479683
回 30楼(相对论万岁) 的帖子
哎呀兄弟,我发了才看到原来你在之前就说了。。。。一般锂电放电倍率是1-2c,电流也就1-3安
孙在雷作者
11年6个月前 IP:未同步
481747
Re:回 30楼(相对论万岁) 的帖子
引用第40楼紫叶雪竹于2012-12-16 19:08发表的 回 30楼(相对论万岁) 的帖子 :
我用的二般的电池 ,放电电流12A  比这个号的 电池也有 放电30c的 你见过吗 。
孙在雷作者
11年6个月前 IP:未同步
481749
变压器更小了。
养养眼。
点击此处查看视频
包子包子
11年6个月前 IP:未同步
482078
电源用12v20A铅酸,然后60W白炽灯被秒杀了(MOS管:FDP2532,电阻:510欧2瓦)
孙在雷作者
11年5个月前 IP:未同步
486038
次级匝数多了
usafn6132
11年4个月前 IP:未同步
502128
IR2153和IRF3205的电路能发出来吗
11年4个月前 IP:未同步
502136
zvs电路会不会更好
kcltxinshou
11年4个月前 IP:未同步
502151
回 楼主(孙在雷) 的帖子
嗯,LZ最近专门研究高效逆变。
箭zy-h2
11年4个月前 IP:未同步
502184
= =这个逆变的效率应该不是很高,管子裸奔热不? 要是换成ZVS的话效率是杠杠的,不过就是谐振电容体积大了,并且初级还容易发热
badboy-fly
11年3个月前 IP:未同步
504872
弱_弱_的问一下用75n75和irf3205可以吗还有就是这个电路电阻的大小是否会引起无法起振呢?
spyaw
11年3个月前 IP:未同步
505755
请问这个电路算是软开关嘛?还有就是效率怎样呢?最近拿BJT搭了一个,没有上太大功率,感觉电路蛮简洁的。用Multisim模拟不加谐振电容的话尖峰比较高。波形类似焦耳小偷的波形。加电容了是正弦波。
