编程高手或是物理牛人们
王亚卿2012/10/19软件综合 IP:北京
我一直想做个物理计算器,以拯救水深火热的初中学物理的女孩们···她们学物理时候太萌了,什么都做不出来。物理计算器,即是可以计算出基本物理题的计算器啦。给个例子。在初中的卷子上随便找到一道力学大题,有一张图。之后可以让我们的使用者们把图花在物理计算器上,然后通过方程把所有的量求出来。
图例1:轻线名称1:轻线方程1:F1=F2
图例2:滑轮名称2:滑轮方程2:F1=F2=1/2F3
就是大约这样。这个是后台的工作,前台就是像暴走漫画编辑器似的,可以自由拖动元素件,进行拼砌,形成图,然后输入部分数据,之后通过运算把所有其他数据输出,就是答案了。
不是到可不可以。这个靠大家帮忙了。求回贴求回帖啊。学学了。编程高手或是物理牛人们,我替初中的同学们感谢你们
来自:计算机科学 / 软件综合
科学人
11年9个月前 IP:未同步
462106
SandBox软件,例如Phun
还有Interactive Physics~
王亚卿作者
11年8个月前 IP:未同步
462122
回 1楼(科学人) 的帖子
肿么?讲解一下吗·········讲一下
王亚卿作者
11年8个月前 IP:未同步
462123
······好吧,为了中国的什么什么的建设,我们自己做一个可以解题的好吗同学
pl_014
11年8个月前 IP:未同步
462192
冒似科学计算一般用matlab。事实上我觉得虽然以后搞科研不需要太多的手算,但许多时候手算也是学习的必经之路,否则学生很可能就不清楚其计算原理,MIT的公开课线性代数的老师也明确提到了考试时不能用计算器。
楼主所说的这样的程序第一算法非常复杂,而收效往往可能又不是很好,先不说做那种能拿笔直接往上画的,即使是矢量绘图的求解器也不是那么容易的,而且矢量绘图软件的使用也是需要学习的。而且计算机的计算方法也非常呆板,对于已知的格式可以做出来,但对于未知的格式可能就不是那么容易了,这样的话又需要一种输入的标准,也就是说图不能想画成什么样就画成什么样。
第二,即使能做出来也可能求不出解析解(也就是公式、方程这类的),事实上现在使用计算机来进行的科学计算所能求的一般都是数值解(符合某些公式、方程的一堆数)。
第三,这样子也就违背了开设物理课及写物理作业的意义,把题弄上去就能给结果,跟抄作业还有多少区别?所以说解决这个问题还是要靠提高老师的教学水平。
不过话又说回来,虽然这种工具不好找,但许多物理实验的数据处理工具却比比皆是,有比较通用的origin,还有各种为特定实验准备的软件等等,我们学校的物理自主创新实验就有做这种软件的,有的还能自动生成报告,确实也能省不少事。
gurite
11年8个月前 IP:未同步
462224
这种基础的还是自己解吧,真要做个软件的话,我建议做一个初中阶段的物理学模拟软件,当然这个也比较有难度
王亚卿作者
11年8个月前 IP:未同步
462361
回 4楼(pl_014) 的帖子
懂了懂了···我说的手画的其实就是横平竖直的···要是办到了其实都好说,不过真的是违背了开创物理课的意义了···鬼迷心窍了
