等离子打火机。。或者叫便携式高压发生器(不是电棍!)
TubeChip4042012/10/07高电压技术 IP:辽宁
用蜡封住的,蛋疼的,还算小点的,等离子打火机,秒杀纸,塑料。。。。。
十分蛋疼的电流:2A
电压:6V
工作方式:自激
三极管:13009
这个电路简单,高压模块的电路,变压器:10+10:1000
最大击穿距离,1.5cm
最远拉弧距离:2.3cm
+1  科创币    samsun185    2012/10/07 鼓励一下
+1  科创币    听我说瞎话    2012/10/07 不错不错,不知三极管发热怎么样
闪电侠007
11年9个月前 IP:未同步
458395
单管自激的效率应该不咋滴把
不明飞行物
11年9个月前 IP:未同步
458422
ZVS才厉害!铁丝秒杀!
黑岩兔
11年9个月前 IP:未同步
458427
次级1000圈...绕到手软.....
无语·回忆
11年9个月前 IP:未同步
458430
回 3楼(兔兔·兄) 的帖子
错!引用某人文章中的话,就是“绕到手抽筋的线圈”
大耳朵爷爷
11年9个月前 IP:未同步
458437
真的很简单,适合小打小闹。
不明飞行物
11年9个月前 IP:未同步
458439
回 4楼(无语·回忆) 的帖子
最怕的就是(引用某人文章的话)就是:
“绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊绕啊~神了!断了……
听我说瞎话
2012-10-07
高质量发帖
badboy-fly
11年9个月前 IP:未同步
458443
这个比ZVS好很多因为体积够小。等离子打火机目的是打火
wenrui
11年9个月前 IP:未同步
458488
看到此帖我也想弄个便携式单管自激高压点火头了。。。
金坷居士
11年9个月前 IP:未同步
458521
回 3楼(兔兔·兄) 的帖子
才1千匝啊
当年初二我花了一年玩单管自激,最后造出一个单电池1.2V能击穿并拉2mm弧的神物......一个EI35磁心,初级是0.41绕30+20,次级用0.07把剩下空间绕满,配上一粒120欧电阻和8050三极管........那次级估计不下3000匝.....
黑岩兔
11年9个月前 IP:未同步
458540
回 9楼(金坷居士) 的帖子
你的E芯有骨架的吧..用绕线器简单点
TubeChip404作者
11年9个月前 IP:未同步
458562
有的有的,但大家都误解了,这个变压器不是我绕的,是从高压模块里拆出来的,上面的胶条上写着10+10:1000
这个不是E铁心是和高压包一样的铁心
wangrui555
11年9个月前 IP:未同步
458569
6伏?什么电池?
看样子是诺基亚某款手机电池,怎么会6伏的?
既然说是打火机,起码要轻松点燃香烟才算真正意义的打火机啊~我之前做过几款等离子和电热丝的充电打火机,1~3秒可以点燃一根烟。
TubeChip404作者
11年9个月前 IP:未同步
458579
额,回楼上,两节串联啦。。。。。。
我家里没有人抽烟,没法试香烟,但它可以5S点镁条,3S化玻璃(玻璃化了就导电了。。。。)
因为是13009,功率比我用13005做的大多了,长时间开基本温和(1min)
wangrui555
11年9个月前 IP:未同步
458587
手机电池两节串联应该在8.4伏。
    我也不抽烟,周围人有抽烟的,我做完打火机让他们体验。
    香烟其实是比较难点燃的,等离子打火机温度虽然较高,但是加热面积很小,用其点燃蜡烛、纸张、塑料很容易,但是点香烟就会出现只有一半截面被点燃的情况。
    我之前做的等离子打火机,在旋转香烟的情况下,也要3秒左右才能完全点燃。
    XXXXXXXXXXXXXXXXXX/u/UMjM4MjI5NzI4/videos第一个和最后一个分别是我做的电热丝打火机和等离子打火机。其实电热丝的更好一些。
tianyuming61
11年9个月前 IP:未同步
458706
同样喜欢单管自激,想知道磁芯是多大,以后也MINI打火机
com8pass
11年2个月前 IP:未同步
518804
简单实用,很适合初级入门,很不错哦
紫凌
11年1个月前 IP:未同步
527399
1000匝真有耐心啊
大連醜男
10年3个月前 IP:未同步
677899
说实话,感觉不咋地,至少介手工活做得不好,啊哈哈
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,16天13时前活动
