做了个不知道算不算开关电源的电源~~~~
maximumt2012/09/28电气电工 IP:内蒙古
需要一个电源~~要3.3V  15V  20V三路输出DC-DC的
开始用555做的,结果发热严重,身边只有万用表和频率表,21K的频率。。空载2A电流~~~怎么都想不通。
觉得还是做ZVS的吧。。。(目前只能看懂这2种图)
然后就做了这个~~~
只是感觉有可行性。。然后就做了这个~~~也不知道带载能力什么的,随时等待烧东西- -!
希望大家多多指教。。有什么错的尽管说~谢谢了。
输出15V一路35V一路
2块钱买的坏的电动车调速器的场管。k4145,
变压器拆的节能灯的电感。。。。。。。。。有2个坏的开关电源折腾了好长时间没修好。。。舍不得拆,以后找到大点的磁芯再换。
lm317稳压~35V稳到15V和20V
这个是7812了。。。三极管是2N3055,特斯拉用ZVS推以后换下来的。
输出电压都调好了,明天带载试试。
顺便问一下~~DD880是什么管子,网上找不到,感觉像三极管
ps:如果这个太什么什么了~~~麻烦版主弄到茶话板~~
+50  科创币    任某人    2012/09/28 鼓励动手~这当然算开关电源了~
来自:电气工程 / 电气电工
vocal@ミク
11年9个月前 IP:未同步
455174
[s:275] D880就是三极管.......................................
还有...看你照片.....看完以后眼疼
wenrui
11年9个月前 IP:未同步
455245
回 1楼(vocal@ミク) 的帖子
lz说的好像是DD880
11年9个月前 IP:未同步
455323
照片压得好狠。。。。
金坷居士
11年9个月前 IP:未同步
455350
回 楼主(maximumt) 的帖子
必须算开关电源啊,因为有zvs
但是略微蛋疼,开关电源加大压差线性稳压不是啥好主意,
如果输入12v的话,可以用UC3843、MC34063等ic做boost升压和buck降压,这些ic带稳压功能,效率也比线性稳压高
justinpiggy
11年9个月前 IP:未同步
455360
怎么不算,就是这个实在是低级了一点。
为啥后级不用一个LM2596,斩波的总比线性效率高,何况你都是固定电压的,之后再用LDO也不迟啊
小真-真实
11年9个月前 IP:未同步
455609
不带那样绝缘的……
maximumt
机友 笔友
2012/06/13注册,2个月0天前活动
