用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
神之觉醒2012/09/25计算机电子学 IP:浙江
CPU~~~[s:266][s:229]
Multisim 11.0文件:
attachment icon 8位CPU龙少架构-_,=~~~.rar 5.91MB RAR 1307次下载
打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229]
下面是这个CPU的设计图:
指令执行时序:
+200  科创币    任某人    2012/09/25 你已经越发牛x了。。去英特尔找工作吧~~
+1  科创币    darkorochi    2012/09/25 犀利、、、、、
+1  科创币    jrcsh    2012/09/25 高质量发帖
+25  科创币    hitxp    2012/09/25 这个大牛了
+50  科创币    samsun185    2012/09/25 真牛人也
+1  科创币    10班陈大葱22号    2012/09/25 膜拜......
+20  科创币    yanli12321    2012/09/25 六体投地
+25  科创币    科学人    2012/09/25 膜拜
+200  科创币    拔刀斋    2012/09/25 水平不是一般的高
+25  科创币    vincentcai    2012/09/25 碉堡。分全给你了
+25  科创币    cqb98    2012/09/25 这个吊!!!
+20  科创币    阿飘先生    2012/09/25 没啥好说的了··········
+25  科创币    delete    2012/09/25 分全给你了···
+10  科创币    sunlighta    2012/09/26 刚发现我能评分了.把处女分给你了.
+50  科创币    delete    2012/09/26
+20  科创币    wenrui    2012/09/26 厉害啊
+2  科创币    hefanghua    2012/09/26 凑整。支持出FPGA版实物。
+40  科创币    justinpiggy    2012/09/29 果断支持了
+25  科创币    飞线大师    2012/10/17 中国以后的芯片就靠你了
+25  科创币    23323    2012/10/17
+1  科创币    rpg-7    2012/10/19 强悍!
+200  科创币    金坷居士    2012/10/23 膜拜下
+25  科创币    kj4    2012/10/23 牛人,        ,
+50  科创币    带火星的木条    2012/11/03 把龙芯那帮渣渣换了吧. LZ上
+20  科创币    delete    2012/11/05 支持这个,分都给你了
+25  科创币    wkk123    2012/11/06 赞一个
+14  科创币    凌霄    2012/11/08 龙芯在此跪下
+25  科创币    cqsrmxxzyx    2012/11/10
+25  科创币    黑胡椒    2012/11/16 高质量发帖
+25  科创币    xxn599    2013/04/16 曾想用Labview搭一个,然后看到有人用Minecraft搭了一个
+100  科创币    猎鹰    2013/09/11 太牛逼了
+100  科创币    马小甲    2013/12/04 不名觉厉
+10  科创币    凤凰院hark    2013/12/04 厉害
+1  学术分    虎哥    2012/11/12 本帖结合新帖第52167号,合并补加1学术分。
来自:计算机科学 / 计算机电子学
124
lincel
11年10个月前 IP:未同步
454391
好 不错!!!!!!!!
BG8KIH
11年10个月前 IP:未同步
454448
强势插入,围观中
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
454471
LZ强人!LZ牛X!
nmjnsjj
11年10个月前 IP:未同步
454473
火前留名,改成HDL,然后用FPGA弄出来~  然后流片造出来~
10班陈大葱22号
11年10个月前 IP:未同步
454491
火钳流明!
神之觉醒作者
11年10个月前 IP:未同步
454494
这个是很简单的串行CPU,估计200来片74系列IC,只要看几节计算机原理的教程不难YY出它的工作原理;之前是想搞16位的,16位的指令空间很大,一个字的指令就可以源/目的寄存器同时寻址,后来发现Multisim 11.0电路大一些就慢了 可能我的电脑太垃圾, 这个8位的CPU画到最后连一根线都要十来秒,本来两天就能连接完成的,硬是弄了一个星期,工作效率啊啊~~~[s:275][s:275]
寻址方式:
为了简化控制器~ 这个8位机只做了3种寻址:立即数寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址。
除了立即数传送为双字节指令,其他都是单字节指令,内存传送指令、转移指令、调用指令的16位地址是用R3和R4寄存器分别作为高地址和低地址,也就是R3和R4默认组成的16位寄存器间接寻址,所以先要用立即数传送指令把地址送上去。
源运算指令操作过程:
累加器(被加数) + 源寄存器(加数)    结果送回累加器
累加器(被减数)  -  源寄存器(减数)    结果送回累加器
算术、逻辑的源运算指令操作和上面是一样的就不一一列出了。
目的运算指令操作过程:
目的寄存器加1     结果送回目的寄存器
目的寄存器减1     结果送回目的寄存器
目的寄存器取反     结果送回目的寄存器
移位指令的操作过程和上面一样,一条指令移一位,为了简化电路~~~ 当然用立即数或寄存器指出移位次数一样可以实现,但是电路会复杂很多。
关于运算指令、移位指令、出入栈、对标志位的影响:
运算和移位参考8086。。~[s:229]
出入栈操作的是标志寄存器和低7位。
还有中断的入口地址~ 懒的搞什么屎量号查表,直接从外部读16位程序地址[s:269]
对。。忘了说了:
出入栈地址为  堆栈页(高8位) 和堆栈指针(低8位)组成的。
程序地址为  代码页(高8位) 和程序指针(低8位)组成的。
还有那个堆栈深度是0~255个字节,先入栈再加1,先减1再出栈;
程序指针也是0~255,所以在255的位置放一条代码页加1指令就OK了;
为什么不用计数器~~~太难用[s:213]
CPU很好玩的  开关开关开关。。。。。。。。。。。就执行指令,外国佬真是牛X , 发明了这么吊的东西[s:219]
神之觉醒作者
11年10个月前 IP:未同步
454497
回 4楼(nmjnsjj) 的帖子
[s:225][s:275]    好主意,不知道FPGA难玩不
xiying12571
11年10个月前 IP:未同步
454514
都是牛人啊,连CPU都自己搞了...这是要逆天啊!
拔刀斋
11年10个月前 IP:未同步
454521
回 7楼(神之觉醒) 的帖子
FPGA开发可以选用Altera Quatus、Xilinx ISE、Actel Libero IDE三种软件环境当中任意一种,配合相应的芯片/开发板进行编程。
三者的用法区别不大,界面跟Multisim很像,可以直接连接原理图然后进行软件仿真运行,仿真通过再买一块开发板下载到芯片里运行。
学习了Verilog 或VHDL语言后也可以用代码方式编程,代码方式与原理图是相互等价的。
任某人
2012-09-26
烧到fpga里拿出片子来玩~~
+25
神之觉醒
2012-09-26
听你这么说不错啊!  过阵子我也玩玩FPGA
maximumt
11年10个月前 IP:未同步
454569
我是火星人~~过来围观下~~
sunlighta
11年10个月前 IP:未同步
454624
真棒!这是个开始.
sunlighta
11年10个月前 IP:未同步
454634
刚发现我能评分了.把处女分给你了.
杨芳佳
11年10个月前 IP:未同步
454758
Multisim 11.0   哪里下的?给个地址呗
znnwe1
11年10个月前 IP:未同步
454888
逆天了[s:271]
hx010
11年9个月前 IP:未同步
459120
中国需要这样的牛人
bemoon
11年9个月前 IP:未同步
461130
我觉得这个论坛不错,要是放在其他eda论坛肯定有人要说楼主蛋疼了。[s:274]
回忆
11年9个月前 IP:未同步
461138
好吧,这个居然是CPU~~~
表慌张
11年9个月前 IP:未同步
461168
只有看热闹的份。。。看不懂门道。
飞线大师
11年9个月前 IP:未同步
461211
中国以后的芯片就靠你了
nongzhenyu
11年9个月前 IP:未同步
461847
LZ强人!LZ牛X
11年9个月前 IP:未同步
461850
牛逼,赶紧做出来,出套件![s:178]
wubingqp
11年9个月前 IP:未同步
463233
牛逼啊,高手在民间啊
金坷居士
11年9个月前 IP:未同步
463269
强帖留名~期待楼主做出全分立件的计算机~不要比I7 CPU机的性能差哦[s:274]
yanli12321
2012-10-23
给楼主留条活路吧。。。。。。
11年9个月前 IP:未同步
463286
以前看过老外继电器做的CPU,一直在YY它运行时候的声音。
飞线大师
2012-11-30
声音壮观了,不过这样的话运行频率应该很低
yanli12321
11年9个月前 IP:未同步
463293
只会用C语言给51编简单程序的白痴表示六体投地。。。。。。完全不懂CPU硬件结构啊
kj4
11年9个月前 IP:未同步
463330
牛人,        ,
nihao_x
11年9个月前 IP:未同步
463623
够有耐心了啊~  支持~[s:274]
相对论万岁
11年9个月前 IP:未同步
463665
这玩意做成实体后可以放在计算器上用(图形的那种) [s:274]
11年8个月前 IP:未同步
466683
[s:225] 楼主强人!!!另外楼主电脑配置是啥啊?仿真有多快?Multisim 11仿真个收音机都很慢。仿真CPU就。。。
rpg-7
11年8个月前 IP:未同步
466786
送LZ一东西:INTEL4004 电原理图
布布卡
2012-11-03
比想象中的简单
wizard4
11年8个月前 IP:未同步
467532
ls是什么原理图?貌似我看不到,难道是加密的?
段慧君
11年8个月前 IP:未同步
467999
[s:274] ,向楼主致敬
ltl
11年8个月前 IP:未同步
468193
Minecraft我会乱说?喵~
edison.wrn
2013-02-15
这不科学@
fjsm
11年8个月前 IP:未同步
468223
lz我打不开,我用的是11.0版AMD速龙*4,4GDDR3内存,HD5670显卡
神之觉醒
2012-11-11
要等个几分钟就开了
ziling
11年8个月前 IP:未同步
468241
厉害!下载来学习学习
阿满
11年8个月前 IP:未同步
468477
牛人,想当年我也是想着用最简单的三极管,二极管给焊个CPU,在这里碰到了.
电磁炮加加
11年8个月前 IP:未同步
468608
厉害啊!!!!!!可以开发arm去了
凌霄
11年8个月前 IP:未同步
468658
龙芯在此跪下了!
凌霄
11年8个月前 IP:未同步
468660
联想汉卡的人下吧,LZ才是真正的CPU实力派,中科院需要你![s:227]
神之觉醒作者
11年8个月前 IP:未同步
468717
小UU[s:229]  纯74LS搭的  最近有些忙过些天我再细说这个小UU[s:274]
rpg-7
2012-11-09
多少片74LSXX?
+20
kknd
2012-11-12
高质量发帖
+50
delete
2012-12-01
你这是要疯!
陈点点
11年8个月前 IP:未同步
468723
楼主,multisim里面的ALU元件怎么用,能指教不?
神之觉醒
2012-11-11
http://yaner12110.blog.163.com/blog/static/10077023920114605317373/  我是看了这个就学会的
外来物种
11年8个月前 IP:未同步
468763
我勒个去,我以为你仿真以下玩玩就算了。你还真搭一个出来了。[s:222]
n2352441
11年8个月前 IP:未同步
468791
完全看不懂。。。。。
我爱电磁炮
11年8个月前 IP:未同步
468861
楼主前途无量呀,我等以后可以享福了[s:274]
黑马
11年8个月前 IP:未同步
469046
厉害呀 CPU也能自制
黑马
11年8个月前 IP:未同步
469048
回 30楼(rpg-7) 的帖子
额…… 才这么点东西 我以为有多少呢
相对论万岁
11年8个月前 IP:未同步
469488
为嘛下载不了???
提示访问的页面出错???
cqfeiyu
11年8个月前 IP:未同步
469613
对楼主的CPU佩服得五体投地.
sunlighta
11年8个月前 IP:未同步
469626
有一就有二。支持楼主!
godfooker
11年8个月前 IP:未同步
469697
这个牛,建议写个教程帮助我等菜鸟入门
神之觉醒
2011/08/12注册,1年5个月前活动
