万事俱备只欠发射架(已重新编辑加上了图)
氢氧化氢2012/08/09喷气推进 IP:江西
看了一些老帖,心血来潮,想做一枚火箭
不废话了上图
锯了一段PPR的管子(大概9.5cm),在管子一端卷了一些纸灌了一些502
调配一点堵漏王,用来做喷管。滴管是我自制的,很丑请各位无视
喷管做好了,我做的是山寨拉喷,只有收敛段,扩张段被我用一段直喷代替
喷管内部特写,有木有看到收敛段
502不好惹,被粘到了杯具啊   [s:104]
杯具重演    被同一片尾翼扯掉两块皮,伤不起真的伤不起 [s:104]  [s:104]
终于做好了,中途还被502粘到了1次 ,我可怜的手啊[s:104] [s:104]  [s:104]
由于工具简陋,我费尽了九牛二虎之力才钻好这四个洞
发射架还没做好就是因为我没有切割钢管的工具,z只能用锉子在上面锉个记号。哪位高手有办法的,帮个忙。
我认为非金属发动机不耐压,所以产生的气流在经过收敛段的加速后不太可能达不到超音速,气体还是遵循“截面小处流速大,截面大处流速小”的原则。若此时气流又通过扩张段的话,气流速度又会被降下来,推力也会因此而缩小,所以我才会自创这种Y型喷管。。。高手请重点看这一段,如果我分析的有啥不对请说出来并加以改正。
氢氧化氢 作者
11年11个月前 IP:未同步
436265
OMG 帖子咋这样了
氢氧化氢作者
11年11个月前 IP:未同步
436275
恳求版主删了吧
旗舰
11年11个月前 IP:未同步
436292
无图无真像~~~~~~~~~[s:261]
楼主重新编辑吧,不一定非得删帖。
at159357
11年11个月前 IP:未同步
436311
楼主是传图后,存了草稿,又出来的......我也遇到过,发射架,科创有教程的
hx
11年11个月前 IP:未同步
436356
目测堵头  不牢固,   求结果是否飞堵头喷口~~~~[s:178]
相对论万岁
11年11个月前 IP:未同步
436415
楼主用的什么牌子的502?,我的502咋粘到了手也没事?然到我皮厚?……[s:309]
麒麟
11年11个月前 IP:未同步
436416
回 5楼(hx) 的帖子
上面的孔是用来做传火药的吗?
最初的梦想
11年11个月前 IP:未同步
436494
用四根焊条做 发射架的路过。。。
氢氧化氢作者
11年11个月前 IP:未同步
436505
回 6楼(相对论万岁) 的帖子
同声的。。。。。。
氢氧化氢作者
11年11个月前 IP:未同步
436506
回 7楼(673207259) 的帖子
本来是的 但是我发现我没有硫 做不成BP所以放弃了用纸+502塞住了
吴杰
11年11个月前 IP:未同步
436703
A1会不会是 热处理冷却的A1临界点·······
氢氧化氢作者
11年11个月前 IP:未同步
436744
回 11楼(吴杰) 的帖子
你在说啥 A1?我的帖子里没有出现A1啊
chaozhou
11年11个月前 IP:未同步
436764
只要在喉部达到音速(不一定是空气中的音速,高压的话音速会更高),并且压强大于外部(空气)压强(只有气流达到音速才会高于空气压强,不然就会加速降压),气流进入扩张段就会加速超过音速。我这样理解对吗?哪位神说一下。
香皂火箭q
11年11个月前 IP:未同步
438664
很好奇那四个孔是用来作什么的
氢氧化氢作者
11年11个月前 IP:未同步
439523
回 14楼(香皂火箭q) 的帖子
做发射架啊。。。。。。。
b2353497
11年0个月前 IP:未同步
545358
回 6楼(相对论万岁) 的帖子
。。。我也是。。。我买 的是那种2.2元80G的胶水。
jn久
11年0个月前 IP:未同步
545670
直接用铁架台做发射架的路过,表示我用的是500毫升15块一瓶的ABS胶,便宜而且耐高温
jn久
11年0个月前 IP:未同步
545675
而且还可以买溶解剂
企鹅
10年11个月前 IP:未同步
549911
知音啊,我也用金属做尾翼 https://www.kechuang.org/t/55637
氢氧化氢
2012/08/04注册,4年7个月前活动
