第1202号大事故通报——雷击伤人事故[20120802]
硝化咸鱼2012/08/03电子技术 IP:湖南
2012年7月,某无线电俱乐部组织开展无线电爱好者海岛远征活动,活动期间发生一起大事故,现将情况通报如下。
事故概况:
2012年7月,某无线电俱乐部组织爱好者十余人,前往我国黄海某海岛进行远征通联活动。参与活动的人员主要由高校学生组成,科创无线电局有代表参加,目的岛屿有常驻人口和永久建筑。活动主要场地为该岛海拔约170米山顶。此处曾有军事阵地,建有浅表地下工事一处,现已废弃。活动队伍将机房设置于该地下工事之内,天线设立于工事外部10米处。
设备在事故前一天送至山顶,并架设了两处天线。其中一处采用12米升降杆+八木天线;另一处为15米军用插接撑杆+倒V天线。天线工作波段为短波段,其中,15米接插杆天线的基座位置在工事顶部通风口附近。工事顶层厚度大约30厘米。当天通过互联网得知岛屿附近大陆海岸城市有雷暴预警和大风预警。经与岛上居民联络,得知该岛所处范围仅有大风预警,雷暴预警范围并未涉及该海岛。
晚上2300(北京时间,下同)第一班值机人员结束通联,与第二班值机人员交接后返回宿营地。此时远处隐约可见闪电,听不到雷声。估计闪电发生在50Km以外。
事故当日凌晨0200,当班值机员丁返回营地休息。
凌晨0300,岛上起大风,宿营用帐篷被吹坏一处,一人(丙)前往工事。前往时,丙报告称天线附近主观判断有6-7级大风。
约0430,大风将军用插接撑杆吹弯。当班执机员随即调整拉绳,使撑杆恢复垂直。
凌晨0440开始下雨,八木天线出现故障,驻波比上升至2.5以上。此时观察到雷电已经在该海岛附近活动,但仍然听不见雷声。
约0500,雨量增大,工事内开始进水。水主要从工事上部通风口A流下。戊穿着雨衣,在通风口A出口处抢修排水沟,阻止雨水灌入。随后,甲、乙、丙、戊、己将发电机熄火运至工事内存放,将天线馈线从设备上取下,对插头做好防水后从通风口A、B分别扔出工事外,但馈线仍然有一部分迂回存在于工事内。戊将升降杆降下,其余人员将放置在地面上的物品整理装箱,放于桌上。但是接插杆拆卸困难,没有放倒,在工事顶部形成高15米左右的“引雷针”。至事故发生时,工事内积水深度在1厘米左右,整个地面湿透,人员脚部渗水。
约0530,闪电击中宿营地附近树木,两个帐篷的人员称见到电光,其中一个帐篷中有人称感到轻微电击。
约0620,闪电击中工事附近,据分析应当是工事顶部的接插杆接闪。此时甲、乙、丙、戊、己均位于工事内,戊正在处理积水,甲在使用手持电台与宿营地人员沟通。五人均受到不同程度电击。随后在慌乱中撤出工事,此时发现不见乙踪影。己返回工事搜寻,发现乙倒在地上,没有意识,身体有僵硬、抽搐症状。己立即将乙转移出工事,甲对其进行急救,确认有自主呼吸、心跳,但意识模糊,牙关紧闭。拍打乙脸颊有反应,但唤其名字无应答。在简单清理呼吸道后,将乙转移至宿营地。
在宿营地检查认为乙生命体征基本平稳后,宿营地人员8人,与受电击的五人共同离开宿营地,下撤到低处公路。
下山途中乙意识逐渐清醒,能回答简单问题,有恶心、头晕症状,并发生两次呕吐。甲、丙、戊、己均有不同程度耳鸣、下肢肌肉麻木酸疼等症状,甲有上肢酸痛,手掌有三处电击导致的水泡。
事故损失
事故造成五人被电击,其中一人轻伤,其余四人不同程度的耳鸣、肌肉麻木酸痛,并有轻微的外伤。撤退过程中发生滑跌等导致轻微外伤和运动伤。.所有人员均恢复良好,唯偶有耳鸣症状。
事故造成少量设备损坏,电台音频放大部分故障,馈线被电流击断。其中馈线被击断处正好位于碰触工事内地面积水处。
事故性质:
自然事故
事故级别:
大事故
事故原因分析:
本次事故的直接原因是雷击电流从工事顶部沿周围土层向地下深处释放,部分电流流经工事内部地面,导致人员跨步电压触电。迂回在工事内的馈线、电源线与周围土层形成电位差,分担了一部分电流。人员电击损害主要发生在双下肢、骨盆神经。其中,甲因为用右手操作电台,右上肢受累,并在手掌与话筒之间发生放电,事故时看到电光,事故后手掌上留下烧伤。
对场地落雷风险预估不足,将天线基座设在工事顶部且没有采取必要的防雷技术措施,有连接到工事外的馈线迂回于工事内,是导致工事内地面形成浪涌电流的直接因素。
本次事故的因素链包括:未采取防雷技术措施——观测到山头附近有雷电活动时,风险评估不足,未及时撤退——闪电距离很近时采取的防雷紧急措施不充分,未果断拆卸接插撑杆——地面积水加重了雷击伤害。
事故教训:
1、必须将防雷技术措施纳入夏季无线电远征通信活动的基本安全规范中;
2、在技术措施不够坚固的情况下,位于危险区域的人员在雷暴到来时必须撤离;
3、应制定应急预案,其中必须包含触电事故的抢救预案。
4、触电急救训练应设置为无线电及电子/高电压爱好者的必备科目,在进行集体活动前应个别考核,对考核不达标的人须进行训练,否则不能参加活动。
天线架设情况  此时插接杆还未升起
天线架设情况  此时插接杆还未升起
大风情况   50-3的馈线在无风时应当是顺着升降杆自然垂下
大风情况  插接杆被吹弯
渗水状况
渗水状况
工事主要渗水源
雷击前人员位置状况
雷击前情况  此图是最符合当时状况的
雷击损坏的天线馈线
16
大名
11年11个月前 IP:未同步
432870
建议都做一下72小时心电图和心脏彩超
at159357
11年11个月前 IP:未同步
433244
建议带耳塞一段时间,从而使耳朵恢复(亲身经验,只不过耳朵以前是试验能才被震得)
darkorochi
11年11个月前 IP:未同步
433254
真的略倒霉啊……
S.D.P
11年11个月前 IP:未同步
433255
不是吧。。。。难怪没消息了呢。诶,注意安全。
11年11个月前 IP:未同步
433381
相对来说,在当时环境下留在工事中恐怕比急忙撤离安全系数更高一点。不管怎么说,没大伤算是万幸,这次活动仍然是一次成功的活动。
天易
11年11个月前 IP:未同步
433393
万幸了。
如果方便,能否请乙回忆一下当时的感觉?可能有些残忍,但对大家研究雷击有帮助。
冰红茶1
11年11个月前 IP:未同步
433426
场面很凶险 关注下
硝化咸鱼作者
11年11个月前 IP:未同步
434339
引用第6楼天易于2012-08-04 22:47发表的  :
万幸了。
您要怎么个回忆法........现在记得清清楚楚....
11年11个月前 IP:未同步
438320
根据最新的讨论结果,对事故原因分析有修订。
大名
11年11个月前 IP:未同步
439512
正确的防雷措施是什么?
okingkoom
11年11个月前 IP:未同步
439517
回 10楼(大名) 的帖子
天线应该带引雷接地排吧,我以前看见家庭用电里面有那种设计。锯齿间隙的铜带排。压敏电阻之类的东西就不知道了。
mn01
11年10个月前 IP:未同步
442645
不知道有没有便携式的避雷针
bg8npk
11年10个月前 IP:未同步
443121
回 12楼(mn01) 的帖子
那叫引雷针了
+10
jrcsh
2012-08-23
高质量发帖
ydhsea
11年10个月前 IP:未同步
445517
一定要小心啊,不幸中的万幸
zerogzs
11年10个月前 IP:未同步
446770
好危险啊,还好没有太严重伤亡
硝化咸鱼
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/10注册,2个月8天前活动
