有了解变频器的吗 有点疑问请教
xj198398xujing2012/05/23电气电工 IP:云南
一个台达变频 到我手的时候  功率管都被拆除了 但是其他的东西都在 开始还以为是拆原件卖的给拆了 后来想想 IR2112应该比几个功率管还值钱 咋还好好的呆电路板上?……莫非是已经修过没修好……! 唉 ~ 这次有得折腾了。
果然 没短路没断路上电就点不亮  先检查了一下辅助电源 没输出   开关功率管挂了 换了开关管 点亮了
测了主控输出的PWM波还不错 又测2112输入 成这样了……
原来是6斯密特反相也挂了  换!! 换完波形正常
本以为到此就该搞定了 高高兴兴的上了6个K2645 上电…… 瞬间……空开都没来得及跳 6个全都变烟花了[s:226]
郁闷
莫非2112也挂了?
没找到不带管测2112输出的方法
想了个笨办法
R用200W灯泡 Rh  Rl用25W灯泡
测了AB  CD点的电压波形
其中CD点的波形是这个样子的
想问一下这个样子的波形是否有问题  被炸怕了  6个管子10几块啊[s:226]
来自:电气工程 / 电气电工
18
tromso
12年1个月前 IP:未同步
399386
看到这句话我真的忍不住笑了...... 你那空开是不是功率大的.,..... 你换个小的啊, 或者串联个500~1000W的灯泡试一下啊,
xj198398xujing作者
12年1个月前 IP:未同步
399391
关键就是以为搞定了 所以……才杯具
samsun185
12年1个月前 IP:未同步
399429
可惜了六个管子
金坷居士
12年1个月前 IP:未同步
399446
回 楼主(xj198398xujing) 的帖子
空载测自举IC输出的方法:只装下臂管,上臂管用一个电容代替即可,测量时示波器接地接下臂MOS的S极,两个通道分别接IR2112上下臂的输出
楼主最后一张图很像正弦波逆变器输出削顶时的SPWM波形,表现为占空比过大
没接触过变频器,但是我知道变频器和逆变器有相通之处,我感觉控制电路还有问题(用全硬件正弦波逆变器的理论解释就是SPWM发生器部分的馒头波"超越"太多三角波了)
xj198398xujing
2012-05-23
还是小翠见多识广啊
xj198398xujing作者
12年1个月前 IP:未同步
399473
中午又照了几张 大家帮看看
变频调到60赫兹的时候AB点的波形
STOP的时候RH  RL亮度相同
RUN的时候RH比较亮RL暗一些 在频率上升的时候两个都闪烁 暗的闪的厉害一些
在上几个MCU输出的波形 我看着这个波形一个没问题
xj198398xujing作者
12年1个月前 IP:未同步
399477
另外还想问下小翠 您说的那个测自举的方法是不是 这个样子
black
12年1个月前 IP:未同步
399535
桥类驱动相比于普通双端共地驱动的难点是在于如何把为+U/2电位S端的管子
GS之间加上15~20V的栅极驱动电压
自举驱动的意义在于当下管关闭之后在死区时间对自举电容充电 把自举电容电压拉到U/2+Vgs
这样就能够实现对上下桥臂管子的驱动
观察星空同志的波形 看得到部分应该是方波的驱动波形畸变成三角波
所以很怀疑是不是MCU输出方波无死区 或者是有死区 但是由于自举电容太大造成无法形成陡峭的上升沿
另外星空厂长的测量方法没有问题 只是上下两管不能同时用CH1 CH2档测量
记忆中安泰信这种示波器不具备浮地测量的功能 如果直接用两个通道同时测量上下管信号
会直接短路下管的端电压
正确的测量方法是只用一个通道分别测量上下管 然后储存比较
或者用两台示波器分开监测
black
12年1个月前 IP:未同步
399538
刚看了星空厂长的灯泡测量法。。。
汗颜了 半桥不能这样测输出的
看星空厂长的描述 应该是个三相变频器 三相变频器两两能组成一个单元
通过时序切换三组桥循环导通
只测单个半桥输出什么都看不出来 而且就算要测 也要用两个同容量的电容组成C桥臂
测测输出功率和会不会直通之类的
金坷居士
12年1个月前 IP:未同步
399552
回 6楼(xj198398xujing) 的帖子
不要连接HV了,你图中把HV去了就对了 [s:274]
金坷居士
12年1个月前 IP:未同步
399553
回 8楼(black) 的帖子
ATTEN示波器两个通道是共地的,起码我的是这样
大家用的时候要选好接地点!
xj198398xujing作者
12年1个月前 IP:未同步
399680
AB和CD肯定是分开测的 要是不分开上臂管怕是炸了100次不止了
xj198398xujing作者
12年1个月前 IP:未同步
399682
MCU输出的方波性能很好 见图 上升下降很干净
死区也很明显 今天中午在照两张发上来
经过74hc14之后到2112的输入点这里波形也很正常
但是在经过2112之后就变测的那个样子了
不知道是测的不对还是2112坏了 所以来请教大家[s:272]
另外能详解一下C桥臂吗 我对这个有点小白[s:275] 是否就是用电容代替MOS?
金坷居士
12年1个月前 IP:未同步
400744
回 12楼(xj198398xujing) 的帖子
上管在不通高压情况下就是用电容代替着测,下管必须装上否则上管没波形.......
楚天鹤
12年1个月前 IP:未同步
400768
看来只能先代换IR2112再测试了,呵呵
平时没有注意波形问题,
但是试验通电都串个大灯泡保护是一定的。
wangyang386
12年1个月前 IP:未同步
400992
先不要接上IGBT,把B和D两点用导线连接在一起(因为是自举的,没接上IGBT,连接这2点可以保证上桥驱动电源正常),然后调节变频器输出频率到0.1Hz(在低频的时候变频器的驱动波形基本是稳定的,方便观察),然后测量A与C的驱动波形看看,是不是标准的方波
+20
xj198398xujing
2012-05-28
能详细说说吗
xj198398xujing作者
12年1个月前 IP:未同步
401109
今天用小翠的方法测了一下驱动波形
一路的比较正常 死区明显
幅值也正常(用了*10的探头在示波器上没调过来)15V左右
另外两路就没那么幸运了
一路的下桥直接上电就输出高电平
另一路没有负压 驱动电压也不够
这下总算是找到病根了
金坷居士
12年1个月前 IP:未同步
401183
回 16楼(xj198398xujing) 的帖子
那赶紧修一修吧 [s:274]
我的方法不错吧
xj198398xujing作者
12年1个月前 IP:未同步
401297
正从淘宝上运原件呢
小翠果然强大[s:178]
xj198398xujing
2007/07/19注册,2天18时前活动
