有关线路板零件脱焊
longgexu2012/05/20极客DIY IP:浙江
昨天看了一块电路板,有零件脱焊,就有了一个灵感,就是厂家在做电阻等零件的焊接线时,再增加一道工序【压毛】,这样零件在焊接时可以增加焊接面积,不容易脱焊,当然压毛的形状可以探讨。有做电子零件的厂家可以借鉴。
来自:综合交流区 / 极客DIY
jxs
12年2个月前 IP:未同步
398658
鸭毛???求科普。。。
12年2个月前 IP:未同步
398662
厂家如果为了节约成本  有很多好方法不让其元件脱焊
绘梦工坊
12年2个月前 IP:未同步
398676
点胶多好。。。。。。。。。。。。
laomao
12年2个月前 IP:未同步
399792
怕脱焊?直插件可以折引脚,贴片的更不可能,都点着红胶呢,怎么脱法?
cyz12063456
12年2个月前 IP:未同步
401834
你提到的压毛我理解为给管脚增加毛刺。如果这样的话会增加管脚氧化的可能,给长期储存造成不便。其实只要正确使用助焊剂就可以减少或避免虚焊
12年2个月前 IP:未同步
401872
楼主又解决了一个莫须有的问题[s:274]
longgexu
2011/09/04注册,6年5个月前活动
