应 虎哥 的要求,把ZVS加工成一个通用模块,用来感应加热/拉弧/驱动其他什么东西
caoyuan96422012/01/22高电压技术 IP:广东
前几天做了个感应加热,效果还不错。
虎哥 科创币 +200 01-16 不错,能不能组装成一个整套的设备?
然后就找了个纸盒子,弄成了一个类似设备的东西。。。虽然看着有些山寨,还是很好用的。
上点图: IMG_0057.png
+5  科创币    硝化咸鱼    2012/01/22 请把图片插入帖子中  方便其他网友阅读
+100  科创币    虎哥    2012/01/23 下一步该出套件了,哈哈哈
+95  科创币    ry7740kptv    2012/01/24 确实不错~
+6  科创币    zhangv    2012/01/24
爬行动物
12年6个月前 IP:未同步
356920
这模块可不错[s:274]
过年送礼最佳选择
奇侠
12年6个月前 IP:未同步
356928
如果能做上1000W的话就好了。。。。。。
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
356946
回 2楼(奇侠) 的帖子
1000W?
现在这个用的管子是IRFP260,耐流比250高很多。
datasheet上面写的是49A。
应该跑个30多A不会发热有多大。
如果是36V驱动的话,1000W应该是可以的吧。。只要有合适的线圈这个模块肯定受得了。
不过高压包肯定不行。。
12年6个月前 IP:未同步
356964
回 1楼(爬行动物) 的帖子
这个不好送礼把。。。  万一小孩拿它乱玩电着自己那可就爽歪歪了       另,这线看着好眼花啊,貌似还拿线打了几个蝴蝶结,可以把线捆在一起
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
356970
回 4楼(1989) 的帖子
线嘛。。主要是因为那线太硬了。。
放在盒子里面会顶住关不上。
于是就用线绕了几个弹簧状的东西用来缓冲一下。
如果是软线的话就可以直接热熔胶粘在盒子内壁了
justinpiggy
12年6个月前 IP:未同步
356973
线太细了,太细了,这个线上的了20A吗?我ZVS感应加热有时候工件大都超万用表20A量程的
还有你电容是内置的吗?那样如果感应加热时间长了一定把线烧坏,谐振电流太大了,我的电容都是并线圈旁边的
模块挺好,就是下次找一个好看一点的金属盒子吧
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
356976
回 6楼(justinpiggy) 的帖子
我知道谐振电流大,所以电流槽路内的线都是非常粗的(4mm2),但是发热仍然很大。铜管也很热,但是没化锡就不管他了。
而前面的直流供电部分,线是1mm的实心铜线,通入13A左右基本不发热。所以线其实不细了额。。
感应加热空载4A不到,放一个小铁盘进去电流12A左右,再大的话蓄电池估计受不了了
金属盒子加不了工额。。纸盒子美工刀搞定
而且很奇怪的是电容还没有导线烫。。。
vocal@ミク
12年6个月前 IP:未同步
356980
[s:275] 盒子很无力
ktcat_2008
12年6个月前 IP:未同步
357009
是啊 能换成个好看的多好啊
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
357024
回 8楼(vocal@ミク) 的帖子
好看的盒子都加工不动啊。。。家里没有工具啊啊
只能切得动纸。。塑料金属什么的伤不起
clebschgordangg
12年6个月前 IP:未同步
357085
A metal box must be better,because it's more beautiful and also be a better heatsick.
You can buy a metal box like this
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/trade/detail/XXXXXXXXXXXXm?tradeID=110677048533039
Ofcourse a metal box will be hard to cut[s:275]
En,you should use more thick output XXXXXXX ZVS's output line is 16mm^2[s:274]
(I'M sorry about the English page because the computer i'm using doesn't allowed to write in simple Chinese,please don't laugh at my poor English)
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
357133
回 11楼(cdefgabzym) 的帖子
the metal boxes are much too expensive for me...and I just don't think them to be worthy.
I made this at my home so I can only deal with paper-made boxes..sorry.
and where to find 16mm2 wires?
the largest wire I could find is about 10mm2 and extremely expensive...[s:275]
the heatsink is large enough at this moment.. and if the heat-dissipation situation become worse, I'll just simply open the box and put a large fan on it....isn't easier and cheaper??
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
357139
and i think that rather than using 16mm2 solid copper wires, using copper tubes of diameter 8mm or 1cm would be a better choice.. the price is nearly the same and you know, high freq currents tend to go near the sur face[s:228]
青青子衿
12年6个月前 IP:未同步
357173
回 7楼(caoyuan9642) 的帖子
严重表示有同感!电容没有导线热。上水冷吧!我果断水冷了,线圈(铜管)连续工作好几分钟都是冰的哦。
而且……话说我也正在弄个类似的东西,STC+12864豪华版感应加热
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
357298
回 14楼(青青子衿) 的帖子
怎么就个感应加热还要搞那么复杂。。。单片机什么的都上了
delete
2012-01-24
我考虑电容触控的zvs
布布卡
12年6个月前 IP:未同步
357316
我的明天上1kw试试
线圈2.5Tx2
电容裂开了
立棍
12年6个月前 IP:未同步
357321
用电磁炉的铜盘多省事,多标准化。
小真-真实
12年6个月前 IP:未同步
357333
呃,楼主的那个ZVS推高压包,会不会发生初级绕组的发烫啊?我的场管什么元件都不热,反倒绕组很热,我一同志也是一样,用了2MM线径的漆皮线。然后就温热了。
我的高压包可是绕不了这么粗的线啊。
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
357337
回 18楼(小真-真实) 的帖子
绕组本来就热。。热就热,没热的融化就行了有什么关系。。
话说现在拉弧电流比感应加热还大。。
布布卡
12年6个月前 IP:未同步
357404
lz功率多大?刚才我输入800w(变压器超功率使用)将刀片烧红几秒后功率管炸了。。第一次玩感应加热 无经验 是不是匝数少了?
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
357411
回 20楼(布布卡) 的帖子
你用的什么管子?250的话可能够呛。。
散热够不够大?
还有我看你那个磁环是绿环的?会不会是磁环的问题。。我们用的都是黄百环额
布布卡
12年6个月前 IP:未同步
357420
用的250 线圈匝数也少
磁环没问题
你的线圈发热吗? 我的线圈发热极严重 原来的电容发热裂了(如图)后来换了两0.22uf 1200v 电磁炉电容也发热。。。
caoyuan9642作者
12年6个月前 IP:未同步
357432
回 22楼(布布卡) 的帖子
电容基本不烫。。线圈烫是正常的。。250过电流有点小额。。才20几A。260是50A。
电容量可能太小了。最好电容量1uF以上,我那个都是8*0.33uF的。
会不会是你匝与匝之间碰在一起了??
两边必须相当对称才行吧好像
布布卡
12年6个月前 IP:未同步
357603
IRFP260     280w  200V 55mΩ  50A    3元
IRFP2907  470W  75V   4.5mΩ 209A  8.8元
IRFP2907 是不是耐压低了些? 内阻 功率 电流 都很给力
青青子衿
12年6个月前 IP:未同步
357613
回 15楼(caoyuan9642) 的帖子
好玩呀,所以说是豪华版么~当然也会有相应功能的
奇侠
12年6个月前 IP:未同步
357616
注意到LZ的电流表,最高10A。。。。嗯,撑死开到500W诶
caoyuan9642作者
12年5个月前 IP:未同步
357762
回 24楼(布布卡) 的帖子
耐压显然太低了。原电路要求管子耐压在输入电压四倍以上。
caoyuan9642作者
12年5个月前 IP:未同步
357764
回 26楼(奇侠) 的帖子
那个电流表。。。经常被超量程额。。。
超量程了我也不管他了。。以后看到有大的再换上。
现在电流大了就串个万用表。。
布布卡
12年5个月前 IP:未同步
357768
回 27楼(caoyuan9642) 的帖子
IRFP2907 用在12v应该很爽  内阻4.5mΩ。。小了十几倍
zxjdcp
12年5个月前 IP:未同步
357963
回 16楼(布布卡) 的帖子
那方向盘是什么
12年5个月前 IP:未同步
358016
我擦 要是 一个IGBT的模块 装一个电表还是可以的 你就一个 260驱动的 用那么大盒子  还搞两个表 是不是浪费了
布布卡
12年5个月前 IP:未同步
358073
回 30楼(zxjdcp) 的帖子
调压器(很古老了) 25元买的 质量很好
caoyuan9642作者
12年5个月前 IP:未同步
358087
就12V你能把功率搞到那么大么= =
caoyuan9642作者
12年5个月前 IP:未同步
358089
回 31楼(1731397850) 的帖子
那两个表跟随我两年了~专测感应加热用。。。
其实其他地方也是用不上嘛。。。
就感应加热要随时监控电流以防炸管。。。
而且260其实电流还是挺给力的。。
caoyuan9642作者
12年5个月前 IP:未同步
358090
还有这盒子不大好吧。。。
刚刚好把所有东西塞进去。
那么大个散热片+大个头空气开关+2个表头+8个电容体积也不算小额。。
caoyuan9642作者
12年5个月前 IP:未同步
358091
回 32楼(布布卡) 的帖子
= =25元也能买到调压器。。
布布卡
12年5个月前 IP:未同步
358092
回 33楼(caoyuan9642) 的帖子
所有器件内阻低一样可以 实在不行多并电容 把频率拉下来 电流拉上去
y2k
12年5个月前 IP:未同步
358093
回 16楼(布布卡) 的帖子
delete
2012-01-25
漂亮
布布卡
12年5个月前 IP:未同步
358094
回 36楼(caoyuan9642) 的帖子
二手货 库存积压。。废品价买的[s:275]
布布卡
12年5个月前 IP:未同步
358096
回 38楼(y2k) 的帖子
试验台好整洁  做工好精美 后面竟然还有个2000ml烧杯。。。磁环当做配重。。用的模块和大电容。。。。            自卑ing。。。。[s:275]
量子隧道
12年5个月前 IP:未同步
358098
听大家老说炸管炸管的,感觉应该推荐大家在做实验时用护目镜。
到五金机电市场去看看,2,3快钱一个。可以一次买个5个10个的。
我现在无论操作机床还是做电子实验都戴着。
即使不炸管,焊接时防止焊渣飞溅入眼也是好的。
布布卡
12年5个月前 IP:未同步
358101
回 41楼(yearn3guns) 的帖子
会爆炸的放在纸箱里能缓冲一下 [s:269] 戴护目镜很不舒服
量子隧道
12年5个月前 IP:未同步
358121
Re:回 41楼(yearn3guns) 的帖子
引用第42楼布布卡于2012-01-25 12:30发表的 回 41楼(yearn3guns) 的帖子 :
要是运气不好,哪次当你聚精会神地调试电路时,电路板上某个东西突然在你眼前2,30厘米处爆炸,那就后悔都来不及了。[s:225]
我在焊接时,经常会感到面部某个地方突然像被针扎了一下。那其实是飞溅的松香导致的。要是哪次人品不好,溅到瞳孔上了呢?
12年5个月前 IP:未同步
358129
回 35楼(caoyuan9642) 的帖子
我想说  检测神马电流  输入的时候控制一下 就Ok了 我的就没有炸管 再说260的发热也不算太大干嘛装散热器
caoyuan9642作者
12年5个月前 IP:未同步
358168
回 44楼(1731397850) 的帖子
的确不算太大,,这么大的散热片就算20A的电流上去也只是微热。。
但是不加散热片长时间工作估计还是悬得很。。
caoyuan9642作者
12年5个月前 IP:未同步
358169
ZVS没炸过管子的路过~
caoyuan9642作者
12年5个月前 IP:未同步
358170
回 38楼(y2k) 的帖子
y2k你那是神马电容。。感觉很高级。
您老人家用的是什么小砖,,更高级
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年0个月前活动
