久未使用的硝酸瓶盖长“毛”了
轻疯科研中心2012/01/16化学 IP:辽宁
没弄清楚是什么,有人遇到过类似情况吗?
来自:数理化 / 化学
dennis
12年6个月前 IP:未同步
354551
我的乙二胺也长过~~~~
北落师门
12年6个月前 IP:未同步
354554
你柜子里还有些别的会挥发的东西,可能是氨水或者什么的,然后碰到这个上面就结盐了,我这里也会,是氨
12年6个月前 IP:未同步
354557
为什么用塑料盖子 不用玻璃盖子或者橡胶的呢 应该没有密封好
delete
2012-01-17
请问硝酸能用橡胶盖子么?
vocal@ミク
12年6个月前 IP:未同步
354581
[s:178] 曾经把盐酸跟氨水放在一个厨子里过     结果盐酸瓶子那边比你这个还惨..................到处都是  白花花的氯化铵
juggernaut
12年6个月前 IP:未同步
354599
据个人所见现在生产的试剂考虑到包装成本和加工的难易度塑料内盖还是很常见的 有些硝酸之类的包装内盖会采用四氟乙烯...橡胶有些厂家的氨水会用作瓶塞 但目前本人没见过三酸用橡胶盖的....硝酸会腐蚀它 硫酸也会对一般的胶塞的材料有一定影响 盐酸没试验过 至于玻璃瓶盖只在古董试剂包装上见到过...因为可靠性不高 复杂的形状难以加工,简单的磨砂细口瓶塞即使用热缩膜也很难保证长时间的存放和运输不会渗漏....
轻疯科研中心作者
12年6个月前 IP:未同步
354628
被磷酸挡住那个是氨水。
trample
12年6个月前 IP:未同步
354678
我认同2L的观点
另外,LZ试剂存放违规,氧化剂和还原剂、酸性物质和碱性物质不能放在一起。
轻疯科研中心
2010/07/21注册,2年5个月前活动
