第一个DRSSTC
systemroot2011/05/29高电压技术 IP:山东
电源部分:IRG4PC50UD半桥,500V TVS,10uF吸收电容,2X450V/1000uF半波倍压整流。
控制部分:74HC14反馈,74HC109同步反馈和灭弧信号。LM311、NE555组成OCD(过流保护)。
初级线圈:6mm铜管,5mm间距,7圈。
初级电容组:1200V0.3uF电磁炉谐振电容,7串2并,8.4kV/85.7nF。
次级线圈:0.25mm漆包线在110mm的PVC管上密绕30公分,大约1000圈左右。电感量:36mH。
顶环电容:80mm铝箔软管,环径55公分。24pF左右。
谐振频率:171.5kHz。
电弧长度:目前最好的记录是54公分。
点击此处查看视频
+1000  科创币    ry7740kptv    2011/05/29 又是一个成功的案例!
+1000  科创币    山猫    2011/05/29 效果不错~
+200  科创币    sukeytang    2011/05/29 用全桥吧
蓝翼臣
13年1个月前 IP:未同步
297273
上面的铜管 最上面一圈大一点的 是为什么?
systemroot作者
13年1个月前 IP:未同步
297277
引用第1楼蓝翼臣于2011-05-29 20:47发表的  :
接地的~!
vocal@ミク
13年1个月前 IP:未同步
297280
初级线圈上面那个最大的是一个非闭合的圆环,接地保险。  防止次级高压反击初级损坏初级原件
dingdingyyo
13年1个月前 IP:未同步
297289
楼主公布下电路图!
systemroot作者
13年1个月前 IP:未同步
297297
引用第4楼dingdingyyo于2011-05-29 21:39发表的  :
楼主公布下电路图!
Steve DR1驱动。
jackypsq
13年1个月前 IP:未同步
297298
8MM铝管??应该是8CM吧?
systemroot作者
13年1个月前 IP:未同步
297299
是80mm错了。谢谢提醒。
奇侠
13年1个月前 IP:未同步
297363
改用全桥效果也许会好很多呢。做个音乐灭弧试试?
systemroot作者
13年1个月前 IP:未同步
297666
准备要用全桥了,再重新绕个次级,音乐灭弧电路正在研究中。。。。。
guihuanlin
13年1个月前 IP:未同步
297696
楼主用的   50UD  做 输出管 ??
我一直不明白 一个问题 ,当用  IGBT 直接 做  开关输出的 时候 ,由于  次级  线圈 就那么 不到10圈 ,对于 管子来说 ,开启意味着 直接短路 ,为什么  管子   没有烧掉 ?
ultimatech
13年1个月前 IP:未同步
297714
很强...根据目测,电弧/次级比达到1.5以上了...
ry7740kptv
13年1个月前 IP:未同步
297779
因为次级线圈反射回来的能量使得初级线圈的电流上升不是那么迅速~
systemroot作者
13年1个月前 IP:未同步
298706
晕,不让我编辑了。。。。。6月6日更新
谐振频率:171.5kHz。电源:140VAC。100us,100bps,64公分电弧,Ipeak:350A,功率500W左右。本来打算把管子玩炸,但是老天没成全我!
点击此处查看视频
好好死
13年1个月前 IP:未同步
298947
500w这么强!我倒...........
楼主那个驱动板是哪弄的?
systemroot作者
13年1个月前 IP:未同步
298982
自己做的!
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
298986
我也想做DRSSTC-1,电路版都弄好了,就是找不到UCC37321/2,然后时间不多,就一直把那个板放那里了
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
298987
看LZ的电路板是做的,能把电路走线公布一下嘛,我用了好多跳线,总怕高频干扰,看看您的怎么设计,学习学习。
您的电路就是DRSSTC-1一样的吧
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
298989
话说我用英飞凌的50T60做全桥应该没问题吧,还有一块巨大的散热片+4个24V风扇
你的电路板电源供应是怎么样的,我用24V开关电源做主电源,然后用78xx分别降到15V,9V,5V,好像78xx发热挺严重
systemroot作者
13年1个月前 IP:未同步
299001
UCC淘宝上有,15元一个,注意别买到假的就行。电源用的是15W的变压器。7815和7805都不热。
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
299023
回 19楼(systemroot) 的帖子
我看你的UCC都是DIP-8的,但是我找了好多都是SOC的,我已经把那个IC座焊好了。
而且Steve说要把两个UCC叠在一起使用,(虽然他承认不应该这样设计),我看你好像每种只用了一个,没问题嘛?
ry7740kptv
13年1个月前 IP:未同步
299059
叠一起是为了提高驱动能力,不过并IC还是很不可取的做法,Steve在他的DR4里直接采用MOS图腾作为输出级,推动GDT,这样的推力驱动小模块也不在话下!
苦丁茶
13年1个月前 IP:未同步
299420
我菜,贴个半桥后级电路给我呗,谢谢
systemroot作者
13年1个月前 IP:未同步
299554
苦丁茶
13年1个月前 IP:未同步
299584
回 23楼(systemroot) 的帖子
还有,这里面这堆二极管都用的是神马,那几个变压器都是怎么做的,谢谢
systemroot作者
13年1个月前 IP:未同步
301169
Re:回 23楼(systemroot) 的帖子
引用第24楼苦丁茶于2011-06-10 22:18发表的 回 23楼(systemroot) 的帖子 :
反馈!!!!!!
苦丁茶
13年1个月前 IP:未同步
301170
回 25楼(systemroot) 的帖子
我和同学买你的板子了,加我QQ,详细教我如何制作这些线圈如何,我Q17200140
systemroot作者
12年8个月前 IP:未同步
338576
顶一下我的老贴子吧。
fangmin
12年8个月前 IP:未同步
338687
[s:261]很牛B功率很强大
我爱胆机妙音
12年7个月前 IP:未同步
339482
没看到mmc~
不见不散
5年11个月前 IP:广西
847366
楼主好,请问您的初级直径多少?
