玩了半年.我的PVC火箭制作全程(求点评)
乙醇2011/02/18喷气推进 IP:湖南
我玩火箭了快半年了~ 在经历60余次发射试验后  慢慢发展出了自己的一套制作火箭的方法  原始知识都是坛子上看到的...既然是坛子上的 就是大家的...不存在版权啦 嘿嘿[s:245]   今天花了一下午 拍了整个过程  拿出来给大家看看  多提提宝贵建议 让我更好学习火箭制作。
用重结晶做的KNSU  威力不用说  我都不敢用最佳比  太猛了....都炸过N次了   383_650812980177494b630e1a0f7b29b.jpg
发动机将近30g  足够了
取25cm更粗的PVC做箭体
在发动机长度上方 打个孔 插入木条....效果如下
然后从上面灌入堵漏王  让它和那个木棍混在一起  就很牢固了  接下来是安装尾翼  像大多数朋友一样  扑克牌是一个不错的选择 首先还是画个线  精准的尾翼直接关系到火箭升空后的弹道
然后裁剪 就我这么多次的经历 我觉得尾翼要适当小些  不要太大 形状嘛  我还是喜欢用这种三角形的
很多朋友都会遇到给火箭装尾翼难的问题  我把我的方法给大家介绍下 法子简单 就是用502粘 但中间有个环节 就是要对尾翼长直角边进行磨口 将那条凌磨钝
这是磨口后与没有磨得对比
在就是将它和箭体紧按在一起 滴加502 1滴到2滴  左手拿着尾翼 右手加  火箭用东西固定好 不要乱移动就行 滴下去用嘴吹气  加502吹满整条淩
502的话  最好买白瓶装的 牙膏那种容器装的502我用了觉得比较劣质
4个尾翼装完后 将502晾干
没晾干前最后别碰到  不然会杯具的  比如~~~~
.而且这502很狠啊啊啊  直接会吃一块皮~~
被502粘住可以用温度高些的水洗  这样比较容易洗去502  当然酒精  汽油 那些   最好的还是丙酮了  不过丙酮还是留着些用 你们懂得
在就是做头锥了 头锥的材料我推荐纸  要稍稍硬些  比如美术书啊  那种皮卡纸 或者 A4也行 卷头锥很容易的  我觉得 要让火箭飞好些 头锥要做的尖一些 因为我以前很多钝头锥火箭常常乱飞  再有一点 就是纸头锥里要加一团卫生纸  那样可以让头锥在高速飞行时避免过大的形变  头锥形变  火箭的飞行会怎样.......
将头锥装好 一个火箭就基本成型了  呵  此时心情是很高兴的
来称下它的质量
70多克  很好很好 给自己的火箭命名也是件很好玩的事  可以把自己喜欢的  或者心愿写上 ~~让自己更有成就感
我喜欢苏霍伊 就画上苏霍伊的标志  起飞前在来两张照片
+1500  科创币    xj198398xujing    2011/02/19 很不错的教程和经验分享 鼓励
+200  科创币    leeqingyang    2012/01/07 高质量发帖
乙醇 作者
13年5个月前 IP:未同步
282960
国(——)军电话里的发电机  据说是1930.的   哈哈  古董啊啊啊  然后是一个450v 2200uf电容  +一个自己改装的遥控电路
在此  还是感谢下科创 感谢下对我提出宝贵建议的朋友们  祝大家在2011多多创新 ~~~~
侧卫007
13年5个月前 IP:未同步
282966
尾翼安装线不使用尺画。。。尾翼这样粘,不如按安装线在箭体上开槽(用刀啊,什么),槽能卡住尾翼,然后上胶水,也能减少胶水乱流
AT4的模型……
其实锥形头锥的阻力比半球形的大,稳定性则受设计和做工影响,乱飞的重心和压心算了没?
乙醇作者
13年5个月前 IP:未同步
282970
没算 飞行N次失败后一步一步摸出来的路子~ 现在的总体飞行感觉不错  可惜就是外面下雨.....天晴后就去点火
13年5个月前 IP:未同步
283082
楼主哪的啊,喝阳光奶··
雨天燃料好容易潮的,小心点
乙醇作者
13年5个月前 IP:未同步
283109
江西的 在沈阳上学滴~    我不喝奶的.....那堆扑克不知道是哪来的~~~~~~
13年5个月前 IP:未同步
283117
如果发动机 加卡纸做箭体可能就更好了吧
蛋蛋个蛋蛋
13年3个月前 IP:未同步
288476
外观质量不是很好,飞的稳吗?感情能上天就好、、、、、、、、、、、[s:247]
乙醇作者
13年3个月前 IP:未同步
288495
[s:241]我比较喜欢苏联的东西....难看 但是及其耐用.....当然是能上天滴  只不过有时KNSU常常炸我的火箭
1989sean
13年3个月前 IP:未同步
290610
感觉尾翼太小了,飞起来会翻跟头.
ltl
13年3个月前 IP:未同步
290636
我的尾翼是两张卡纸对粘,留一节不粘在一起,像两边折,变成T字形尾翼,就方便安装了
【水青】
13年3个月前 IP:未同步
290682
楼主能给一下点火器的电路图吗? 谢了[s:243]
乙醇作者
13年2个月前 IP:未同步
293819
longfulan
13年2个月前 IP:未同步
293831
LZ照片很 卡哇伊 嘛!
不过,我发现,大家的火箭为什吗不参考一下导弹的外形呢?
就是那种 弧形尖头,在下面是小一些的翼,最下面是大的定风尾翼。
这样就有8个定风翼,若果弹体配重较平均,应该不会出现大的偏差吧?
还有,我设想,如果在定风翼粘贴的时候,顶部尖头朝右3-6mm的位子粘贴,使风翼带一点角度,
这样发射出去会不会因为风阻而产生顺时针旋转,使火箭像出膛的仓弹一样旋转,因而延长飞行距离呢?
zooulo
13年2个月前 IP:未同步
294497
这管子耐压多少?好象是电线管,不适合做发动机的;
尾翼安装的方式有待改进
总体还是不错的,赞扬
ongjenyung
12年6个月前 IP:未同步
351614
发动机电线管熔化后会不会堵住喷口
eifheowvd
12年6个月前 IP:未同步
351879
请问楼主的点火头是如何制作的?
乙醇作者
12年6个月前 IP:未同步
351892
回 16楼(xp200798) 的帖子
常用刷碗铁丝 做电热丝....  直接用电线连接成纯电阻电路就行.....  当然  简洁的方法就是过年了  买一挂鞭炮 拆引线
大鱼吃虾米。
12年6个月前 IP:未同步
353943
喷口 多少?
翔的宝宝
9年8个月前 IP:北京
724017
楼主,建议尾翼用再硬一点的材料做,比如2MM的亚克力板,或者薄模板。硬纸壳做的飞行不太稳定。
朱家正
9年8个月前 IP:山东
726588
亲,  你的堵漏王   做喷口能具体 介绍一下经验吗
skier凌少
9年8个月前 IP:北京
726659
我们社团每年都做很多这样的小火箭,(*^__^*) 嘻嘻……,是新人考核的一个项目,不过发动机是买的。
乙醇
2010/10/14注册,6年5个月前活动
