欧洲研究机构发现第-四代太阳能电池的基本原理
mass_lynnxy2010/08/24电气电工 IP:四川
近日,挪威EnSol AS与英国莱斯特大学(University of Leicester)宣布,“发现了与第-四代太阳能电池相关的基本原理”。该原理可实现非常高的转换效率,而且有可能低成本制造太阳能电池。之所以将此次的太阳能电池称为“第-四代”,是因为其定位是量子点型之后的下一代太阳能电池。EnSol公司表示,目标是在2016年之前实现实用。
该“第-四代太阳能电池”是一种将直径为10~100nm的“纳米粒子”混入透明介质中,并在玻璃底板上涂布极薄的一层而成的薄膜太阳能电池。据称,这种纳米粒子受到太阳光照射时,会释放出“热电子(Hot Electron)”并产生电动势。这种太阳能电池连波长超过2μm的红外线都可用来发电,与现有硅类太阳能电池相比,可提高能量转换性能。
莱斯特大学海报展示的此次太阳能电池的概要
莱斯特大学物理与天文学系教授克里斯·宾斯表示,“只要是光滑的表面,材料可在如玻璃窗及大楼墙壁等任意地方喷涂,使其变成太阳能电池”,因此与商业电力相比,有望大幅降低发电成本。由于活性层非常薄,因此还可能实现保证透明性的“发电窗玻璃”。
EnSol公司此次未公开纳米粒子的成分。不过,莱斯特大学的宾斯教授介绍,“纳米粒子不是(称为量子点的)GaAs等半导体粒子,而是金属粒子,还可将其表面等离子体共振(SPR)效果用于电子释放”。
最近,利用SPR的太阳能电池的相关论文急剧增多。不过,大多数技术将SPR用于提高发电用太阳光的吸收率,或者扩大波长宽度范围。此次的技术与以往的不同点在于,纳米粒子在产生SPR效果的同时,还可作为电荷供应源。
在绝缘性薄膜上层叠纳米粒子的情形
层叠纳米粒子以外的材料时
EnSol公司与莱斯特大学的分工为,莱斯特大学负责开发并供应纳米粒子,EnSol则利用纳米粒子制造电池单元。尽管目前只能在真空装置中制造层叠各种材料的小单元,但在不久的将来,该公司将导入采用玻璃底板制造4cm见方的稍大单元的装置。EnSol表示,“当前的目标是实现20%以上的转换效率”。
注:多数情况下,第1代太阳能电池池是指结晶硅类太阳能电池,第二代是指薄膜太阳能电池,第三代多指量子点型太阳能电池。
来自:电气工程 / 电气电工
mass_lynnxy 作者
13年10个月前 IP:未同步
252093
第-四代居然是关键词。。。。。 [s:108]
trample
13年10个月前 IP:未同步
252094
引用第1楼mass_lynnxy于2010-08-24 01:09发表的  :
呵呵 这可能是引领未来能源的科技
至于第 4代嘛  因为我们是第 四代班子手下的。
west_0830
13年10个月前 IP:未同步
252102
不知道他是如何用纳米粒子进行试验的。。所混材料等。。能有全文就好了 [s:251]
lovehongkong
13年10个月前 IP:未同步
252139
目标是。。。20的效率?
13年10个月前 IP:未同步
252141
求全文。。。。。。
北落师门
13年10个月前 IP:未同步
252148
各位.....能实现价廉物美的民用级太阳能电池才是王道,想当初说薄膜太阳能电池的成本很低,有望取代刚性太阳能电池,结果N年过去了,薄膜的被炒得比刚性的还贵!所谓新一代技术什么的,很多都是停留于实验室,也许几十年都不会出头,然后会有人炒冷饭,然后得个大奖什么的....
在哪看到说太阳能电池生产所消耗的能量比在电池的使用期限25年内总产生的能量还要多,那这是不是一笔亏本生意?
baozuyi
13年10个月前 IP:未同步
252406
引用第6楼北落师门于2010-08-24 08:37发表的  :
所言甚是  还有生产过程的污染问题
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
253800
迟早会出现类似蓝色LED的突破
2年3个月前 IP:广西
900720
11年过去了,也便宜了比如汉能的
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,2个月16天前活动
