[转帖]乙酸酐实验室合成工艺
hamdad2007/01/24化学 IP:新疆
合成反应
CH3CClO+CH3COONa—△—>(CH3CO)2O+NaCl
引自:《有机试剂合成》冶金工业出版社 1959年10月第1版
来自:数理化 / 化学
woxiaohong
17年6个月前 IP:未同步
15998
这本书我有
问题是氯乙酰好象比醋酸酐还难买
小阿真
17年6个月前 IP:未同步
15999
這個合成原理很簡單,但困難點在於原料
一 乙酰氯的催淚性強
二 乙酰氯的合成是冰醋酸跟三氯化磷或四氯化硅反應,這個成本比直接購買醋酐更高
以三氯化磷為原料還會產生三種副產物:三乙酸磷、乙酸二氯化磷、醋酐。含量與去除方式不詳
四氯化硅反應沒有不純物的資料
hamdad作者
17年6个月前 IP:未同步
16000
作为通用试剂,某资料显示乙酰氯的价格大约是50rmb/500ml(A.R.),这个也可能是N年前的资讯……
假如购买的现实性高于乙酸酐的话,作为实验用途的少量乙酸酐自行合成来源,未尝不是一个可实施的解决方案。
myring
17年6个月前 IP:未同步
16001
这个方法我曾考虑过,也问了下乙酰氯的价格,大概50元/500毫升,加上无水醋酸钠和仪器的费用,成本要到80元了,得率只有60%,比我买的醋酸酐要贵40多元,但目前买不到醋酸酐的情况下,只有这个方法可行了。
另外原料便宜和设备贵的方法是丙酮高温分解为乙烯酮和甲烷,再用醋酸吸收乙烯酮得到。
最后还有一点是如果能买到双乙烯酮试剂,加热就变成乙烯酮再用冰醋酸吸收就得到醋酐了,我觉得这个方法好像更好。
hamdad作者
17年6个月前 IP:未同步
16002
工业化RDX、HMX生产,废酸中的稀释乙酸,是用高温裂解乙酸为乙烯酮,冷却后通入乙酸得到乙酸酐循环使用的;生产其他能材的硫酸、硝酸也都是循环(废酸浓缩)使用的,这在业余条件下基本没有实施的可行性……
myring
17年6个月前 IP:未同步
16003
楼上的说法就是工业规模化制造比实验室成本低的原因之一。醋酸高温裂解虽然转换率高一些,但是要用催化剂,而丙酮裂解不需。各位有双乙烯酮试剂的价格吗?
小阿真
17年6个月前 IP:未同步
16004
剛剛看了一下,乙烯酮的製作難度稍高,冰醋酸氣體加熱700度C,並且需要馬上冷凝吸收反應成醋酐
因為乙烯酮是常溫氣體、不穩定、活性高、具催淚性,預計加工成本可能超越乙酰氯
雙乙烯酮解成單體的方式則不詳,以及雙乙烯酮算比較罕用的化學品,市場上面可能價格昂貴或缺貨的情形
myring
17年6个月前 IP:未同步
16005
其实双乙烯酮是乙烯酮在0度形成的二聚体,是醋酸酐生产厂的副产品。加热后分解为乙烯酮,工业品约15000元/200KG,就是不知道有不有试剂出售。
丙酮高温裂化也可以生成乙烯酮,700度,不需要催化剂。
人眼色谱仪
2个月24天前 IP:辽宁
929296
引用myring发表于8楼的内容
其实双乙烯酮是乙烯酮在0度形成的二聚体,是醋酸酐生产厂的副产品。加热后分解为乙烯酮,工业品约1500...
双乙烯酮贵倒吓人,太不合算了
hamdad
2005/11/09注册,5年9个月前活动
