关于对放射性试剂的保存和泄漏的处理
bobhuit2010/02/22化学 IP:新加坡
有不少的KC有放射性的试剂,例如醋酸铀酰锌,和氯化镭。我在这里就把我的保存方法拿出来给大家分享一下。
本人拥有的是醋酸铀酰锌,和氯化镭。这个保存方法是在我以前的家教帮助下完成的。在此就以醋酸铀酰锌为例子,我的醋酸铀不是很多就是人血白蛋白那么一小瓶,所以比较好保存。
所需要的世纪和装备如下
硫酸钡1000克。硫酸铅500克,硼砂250克,念慈庵大瓶装的空瓶一个,完达山奶粉罐一个,蜡烛一包,农夫山泉1加仑的水桶一个,塑料袋一个。
首先把硫酸铅用捣药杵碾碎,最好碾到小米粒那么大。太细就不好拿出来了,因为这个会自己结晶,然后在瓶子底部倒入一层硫酸铅,厚度差不多为3厘米,之后把醋酸铀连同包装的瓶子(我的是人血白蛋白的瓶子10毫升一瓶的所以好办)放进去保持直立,最好在上面栓一个绳子,之后加入更多的硫酸铅,淹没瓶子,盖好盖子,用蜡烛密封瓶口,有条件的可以在瓶子的内盖里加少量的氧化钙以防止水汽。这样内包装就算完成。之后取来完达山奶粉罐子,向其中加入硫酸钡,厚度自己看着办,之后加入一层硼砂。把念慈庵的瓶子放进去,还是保持直立之后把硫酸钡和硼砂混合加进去封盖,封盖还是用蜡烛,之后取来农夫山泉的桶,剪掉上部,把整个奶粉桶放进去。之后我们的超大塑胶袋子就派上用场啦,把农夫山泉桶包进去扎口,也可以加一些氧化钙进去防潮,但是必须包好以防腐蚀金属桶。这样就万事OK,此方法不仅可以保存这类实际,还可以保存阿尔法和贝塔粒子源,以及相关的这类单质的化合物,对于伽玛粒子源无效。一定注意,对伽玛粒子源无效。伽玛粒子源必须用厚铅。
之后这个包装被我的那个家教拿到了他们实验室用盖氏计测数值,他说的是0。02毫希,至于这个单位我现在也没搞明白,他说这个数值是正常数值,远远低于室内装修后的放射数值。不知道是怎么回事。就这样我的放射性试剂一直保存在我家的一个角落里,那个角落就在我的床下
来自:数理化 / 化学
atlas
14年5个月前 IP:未同步
194483
其实我这里只有硝酸钍,我基本就是装在瓶子里,热熔胶密封,让他放射着去
bobhuit作者
14年5个月前 IP:未同步
194512
引用第1楼whisper于2010-02-22 19:54发表的  :
看来你是不怕死的
carneades
14年5个月前 IP:未同步
194584
RaCl2都有?! 强大的人。
不过气密性一定要保证,Rn可不是好玩的。
trample
14年5个月前 IP:未同步
194589
引用第2楼bobhuit于2010-02-22 20:52发表的  :
看来你是不怕死的
我们这硝酸钍多得是......只是没啥用处........需要回旋加速器.才能让氦核有点用处................
bobhuit作者
14年5个月前 IP:未同步
194759
引用第4楼trample于2010-02-22 22:48发表的  :
可以用来收藏,我很想要硝酸钍,但是就是找不到,这个氯化镭我只有2克。也不是很多,可以找你买一些硝酸钍吗??
14年5个月前 IP:未同步
194763
2克镭盐已经够安全局提供上门服务的剂量了。
上个世纪90年代的某日,某电子爱好者在旧货摊买了一个很旧的射线分析仪,回家拆开研究,发现里面有一个标定用的放射源,遂扔垃圾桶,从楼上的垃圾通道倾倒进垃圾井(老楼一般都有一个垃圾井,每层楼都有一个倾倒活门,打开后垃圾倒进去,直接落楼下,环卫工人在楼下用铲子铲运至垃圾车上)。
晚上,该爱好者照例打开短波电台,与外地朋友聊天,其间,简单说了一下当天买的有个仪器里面有个小放射源,已经扔垃圾堆了。
第二天一大早,出门去上班,刚开门就被两个形象很诡异的男子拦住,请他配合调查。
进屋开始询问在哪里买到的,为什么要买,有何目的等等。最后要求交出东西来。爱好者说已经扔了,并且反复解释这是标定用的,放射性肯定很弱,不会有危险,并将仪器残骸拿给两个男子看。最后,两男子要求到楼下去翻垃圾,必须找出来。
到楼下找了个铲子开始翻,翻了很久很久也没找出来。最后只好不了了之。
请问,泄露的处理,在哪里?
bobhuit作者
14年5个月前 IP:未同步
194765
引用第6楼虎哥于2010-02-23 01:41发表的  :
泄漏的处理我会在新的帖子里说出来,这个可是我的拿手好戏,一般人是不会告诉他的。
wht73zy88
14年5个月前 IP:未同步
194781
人血白蛋白......................................................国家禁药啊....
bobhuit作者
14年5个月前 IP:未同步
194892
引用第8楼wht73zy88于2010-02-23 09:07发表的  :
我是在用人血白蛋白的瓶子又不是用人血白蛋白
天狼晓月
14年5个月前 IP:未同步
194911
楼主我不建议你在这里发这样的可以从网络上搜索的到的帖子.
引起有关部门注意的话可以很轻易的找到你家.
拔刀斋
14年5个月前 IP:未同步
195337
10克剩2克,隐瞒重大泄漏事故,发生在单位都够领导进去了
bobhuit
2010/02/21注册,6年5个月前活动
