新手初次做特斯拉线圈(正在进行中。。)各位请多指教
yangliang8972009/09/20高电压技术 IP:广东
[ 大家好,我也是爱好者,按照惯例,我看完了老帖中大家的各种制作方法参数和注意点,现在实在耐不住了,所以买入了材料自己做,可是这是第一次。实践和看大家的老贴完全是两码事,所以正在进行时,请各位朋友请多关照啦,互相讨论请多指教,谢谢。正传,我想做的特斯拉线圈是用单片机控制的,分不同电压频段和放电弧长,还要加入音频与音乐结合释放闪电部分,单片机控制继电线路在控制电动机转动频率 同时再是弄几种工作模式,比如自动和手动的切换等。好了上图吧,(正在半路中)。。。 20090911(005).jpg 电容的赛选0.047微法1000v做19*19的电容阵,每个电容并连一只10兆欧的电阻,用来关电后的除压 20090912(001).jpg 这是PCB电容阵的制作中 20090909.jpg    20090911.jpg    20090912.jpg    20090920(008).jpg 线圈绕了1000有的,还没测量过,边上的是用来做初级的软铜   20090920(011).jpg 制作一半的底座,也带轮子   20090920(007).jpg    20090920(010).jpg 这是用来固定初极线圈的有机塑料板以裁好的右边的是用来串联电容阵的支架(也起导体作用)这是整流桥,用的是IN5304, 15+15+15+15,一共60只,够用了 20090920(015).jpg 变压器15KV的 50~60hez 20090920(003).jpg 可调变压器 20090920(004).jpg 这是数字储存示波器, 20090920(005).jpg 工作台   20090920.jpg 工作台 20090920(012).jpg 工作台   20090920(014).jpg    20090917(002).jpg 同时还有很多部件,我都箱子里放着就不拿出来晒了,反正这次是真的豁出去了,一起加油吧,一起制作成功吧,继续更新中,很多问题都会出现请大家多多照顾分析啦.敬上!
+2000  科创币    科创网    2009/09/20 赞扬工艺,注意安全。
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
179
14年10个月前 IP:未同步
152909
我有两个问题:
1 通过 L=1.7*sqrt(P) 求得电弧长度;C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F)  求得需要使用的电容没错吧??
2、那么初级和次级线圈的匝数是怎么计算出来的呢??????
stitch
14年10个月前 IP:未同步
152911
有钱人啊………………………………
14年10个月前 IP:未同步
152942
“宁波技师学院电气技术系宣”。。LZ是老师吧
用这个东西来启发学生是不错的。
次级线圈的漆包线要浸漆,做好保护。电路板的高压焊点要圆,不要有锋利的引脚断头,然后再上漆。另外可否用固态器件取代电机?
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
152958
回一楼的朋友,你说的公式没错,不过那只是按部就班的进行推断,实际中会以为RMB的原因,器件购买前后的原因而导致先用那个器件的标准开始制作和选材,比如你先买了电容了,算出电容阵是比方0.034微法,那你接下来算公式,就得慢慢的酬和这电容的标准而去选着买变压器啊,漆抛线的直径等等,总体制作室因人而异的。
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
152960
回3楼:算半个吧呵呵现在我正处于研修阶段,学校缺电器里却象征性的东西,直径又是搞电的又有些时间就上路了,呵呵,还请你多支持。
电路板的高压焊点要圆不能有峰口,是的,现在用的饶铁功率太小了,无法完全融化,做好板子有想过去浸漆,但是这要去工厂里弄太麻烦了,我想用塑胶棒融化覆盖在电容阵上进行绝缘。恩,有固态器件。但是学校电机比较多啊,我还在选择用哪种电机,如交流的小电机,直流电机,异步电动机等,目前还没有完成到那一步。 20090921.jpg 这是部分的控制部件 20090921(001).jpg    20090921(002).jpg 融入PLC或者单片机,强电和弱电结合也许这样搭配会不错,但是这里就有问题出现,就是干扰的问题。买来了锡箔纸,打算编程好就用锡箔纸包起来,在找点隔离作用好点的东西罩住隔离。还有些小器件就不上图了。有问题互相讨论,帮助我同时又帮助了大家,呵呵。
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
152971
天啊,刚试验变压器功率,没见到弧,反而木板击穿着起来了!,这下,这个特斯拉线圈底座怎么办?再买有机材料做???~~白辛苦! 20090921(003).jpg    20090920(006).jpg
14年10个月前 IP:未同步
152984
LZ其实拉电弧的公式 和 计算电容的公式都是加入变压器的输出计算出来的
现在关键的问题是 线圈匝数的取值问题 如何用公式套算出来 困扰中...........
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
152991
引用第6楼yangliang897于2009-09-21 10:53发表的  :
详细点嘛
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153002
回7楼,很多老帖中不是都有每个部分的计算详情吗?你没有仔细看吗? 次级计算公式.jpg 你绕圈的多少还和你买的漆抛线的直径,每米电阻长度都有关的,你老铁在多看看吧。
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153003
回8楼,变压器输出输入220V2A 输出15KV ,30MA 放电两端放在木板上,相聚23厘米,听到吱吱声不见电弧,过几秒木头冒烟,着火。,调查原因,木头里含有百分之37的水分子,看做间接地导线,但因电压太高,气蒸燃烧导致木头燃烧。
dr-sama
14年10个月前 IP:未同步
153014
不是我說你你的很多做法十分之盲目 不過工藝很好就是了
呃 你那變壓器真好啊 多少錢買的?
另外 可能會刺激到你 600-1000元能做2KW了 電弧長度能到1.2米以上
dr-sama
14年10个月前 IP:未同步
153015
另外 不要指望那些瓷片電容能有很好效果 小功率自然能用 但畢竟不是942C之類的HENTAI 功率一大死定了  另外 你這個系統次級沒有浸漆的必要 用絕緣膜包起來就好 注意點的話裸著都沒事
クロ
14年10个月前 IP:未同步
153027
如果是电容的话还是自制比较好,电感较低,可以使用鬼佬的做法.
水瓶+盐水,但是功率大了就不好办了.
小哈_abc
14年10个月前 IP:未同步
153061
大把大把的钱啊~~~~~~~~~~~`
14年10个月前 IP:未同步
153072
LZ我看了两个线圈的计算公式,可是都是让你自己填入匝数进行计算,而且求得的都是电感,这有什么用呢? 真正需要的应该是求得需要多少匝数阿[s:246]
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153121
FBI你好,我是做的很盲目啊,很不及老将您,还望多多见谅呵呵。这个次级线圈是很早就绕的,说来也是没有经过工具测量线劲和绕的圈数。到现在电感也没测。是否可以再后期制作上再补测。电容呢,实在是找遍我这边全城的店了,要么贵的要死,要么没有,后来也是考虑了将近2个月最终定下才买的。
那只进口的变压器43美元。你说的600-1000元能做2KW了 電弧長度能到1.2米以上,是很刺激我啊,我都自费花了好几千了,现在还是烂摊子。
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153124
第一个就做这么大的规模,有点悬啊
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153125
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153127
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
153146
引用第18楼yangliang897于2009-09-22 10:42发表的  :
1n5404耐压不高
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
153147
引用第13楼クロ于2009-09-21 17:07发表的  :
水瓶+盐水,但是功率大了就不好办了.
功率大了会怎样?
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
153148
电阻功率多大
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153149
总算电容阵组好了,(电容361个+PCB板6块+二极管60只+铁条6根+螺母56只+垫片56片)整个电容阵高22,长20,宽14厘米。上图 20090922(003).jpg
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153155
这个电容。。。。。。。
好像做特斯拉线圈没见过用这种的,可能效果不好吧
做得漂亮!中间那个柱是个电极?
还有,如果木板漏电的话试试有机玻璃吧,木板里有水的
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153156
试验中,可是遇到问题了。电容阵1000V 0.047微法电容19*19串并联每个电容并联了一个10兆欧的电阻,通入整流后的15kv电压,电容阵列输出一端加在一个钨丝断了电灯泡的一极上,另根加在另一极上,电灯泡丝毫没有动静怎么回事呢,请大家帮帮分析下,谢谢
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153165
分析一下,可能是:
整流部分出问题,这么多二极管,万一击穿一个,很有可能连带一大片,还有可能接反了[s:94] 我用的是硅堆,4个,干净.......
把电容上的电阻拿掉试试,注意,不管怎样,先把电容短路一下,放电
放电间隙控制在1cm以内,应该考虑二极管整流降压的问题,击穿间隙先不要太大,直接固定线头吧,灯泡没试过
检查电容,看看有没有坏,我曾经用过单个30000V,0.003μF的电容,接15000V输出的变压器,三个里击穿了一个,如果电压没虚标的话,说明高压中不能简单地认为峰值电压是标称的1.414倍,更何况电网的电压可能有波动,当然,不排除电容质量的问题
另:我说的击穿是指你木板支架,你不是说木板烧焦了吗,我第一次的变压器放在水泥地上,结果外壳和地面打火........壮观
+2000
科创网
2009-09-22
本帖累计
dr-sama
14年10个月前 IP:未同步
153170
是电容匹配变压器 然后在此基础上计算其他部分
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153174
变压器输出15kv啊,电容阵列19*19并串得出19000V耐压,每个相当承受500V,这样算匹配吗FBI
root60931
14年10个月前 IP:未同步
153185
不用电阻, 直接短路放电就可以, 我就没用电阻。
root60931
14年10个月前 IP:未同步
153186
引用第28楼yangliang897于2009-09-22 20:08发表的  :
你整流成直流就不需要电容匹配变压器, 交流才需要。
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
153189
用1kv的5407或FR307
引用第20楼特斯拉线圈于2009-09-22 14:04发表的  :
1n5404耐压不高
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
153193
0.47U的电容太大了8
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153222
问个问题哦,变压器输出15kv,接上整流桥(四组,每组15个IN5404),电压变小,整流输出只有几十V,然而我单独简单的四只管子测试,输入1V,霓虹灯变压器输出39,整流后37V变正常了,这是怎么回事呢?
root60931
14年10个月前 IP:未同步
153224
击穿了吧
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153226
IN5404的耐压是不是只有400V?高压里要考虑余量
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153227
呃~刚看了整流桥,你是把2组串联再并联的啊,那样每组分到的电压都有7500V啊,即使用IKV的管子也要击穿啊
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153237
高压下导通了吧,然后就出现匪夷所思的问题了 [s:245]
我碰到过普通的二极管整1500V,输出只有700V,而在低压下正常
觉得普通的管子在高压下会不正常,你多串几个试试,降低每个的分压
等高手出现解释
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153341
找到电容阵为什么不充电的原因了,是整流的原因我用的是IN5404它的最高反向峰值电压 200V远远比IN4007落后(1000v),同时霓虹灯变压器经过里面的绕组输出的是30MA的电流,已经很小了,再去驱动15*15*15*15并联的整流桥,那是根本驱动不了,这就造成整流输出电压低,电容阵没有充足的电源充电了。
stitch
14年10个月前 IP:未同步
153344
需要1N5408么?我这里有大量剩余(上次实验剩下的)………………
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153348
如果是整流的原因就换吧,这么多二极管要是坏掉几个,测得头都大了,找找那种高压包里的硅堆,挺便宜,就是比较难找,黑白电视机上用的,都淘汰了,网上倒是有,不过就为几个硅堆邮费不值得,看你的情况吧
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153385
现在缺少整流用的高压硅堆,请问有朋友有多余的吗,我想买些,谢谢了啊,有的话卖我些吧,我也是涂个便宜呵呵。
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153412
我用的是这种,网上定做的,贵!20KV1A,大点有个余量
root60931
14年10个月前 IP:未同步
153423
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153427
引用第43楼root60931于2009-09-24 22:30发表的  :
我用的这种, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/trade_XXXXXXXXXm?tradeID=2195307289&itemID=f4fa641df39904dcd2a00e2ba6d41b05&xID=0db1
现在还剩16个  [s:94]
呃~感觉这种也不错的,说实话我的硅堆也是这个店买的 [s:94]
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153453
今天翻箱倒柜找到了四块应刷好的PCB板,还有80只以前剩下的IN40071000v,打算20只20只串联做整流桥,先试验能不能过关,要是直接问大家买硅堆了呵呵
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153454
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153455
[upload=1]
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153461
二极管的整流问题暂时解决了,由4007 20串 四组组成 小试电压到5ooov正常。最新消息!马克斯发生器放电成功 由0.047微法1000v的CBB电容六只并联12只1兆欧的电阻串组成,不过后来因心比较急(电容充电放电也是需要时间的)我以为电压太低,可调变压器开到70v霓虹灯变压器大约输出6000v吧,马克思发生器上的第一级电容膨胀了击穿放电,。。上图
yangliang897作者
14年10个月前 IP:未同步
153462
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
153468
哇噻.......好像两头都炸了
那种应该是CBB电容,不是瓷片,是聚乙烯隔膜的
yangliang897
2009/04/10注册,5年4个月前活动
