被辐射过的铁树开花了
理化生精英联盟2009/08/01生物学 IP:湖南
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。
开花前的样子。
开花的样子
+1  科创币    韩菱纱    2009/08/01 如此生物实验在这里还是 ..
+1800  科创币    彼岸江山    2009/08/01 优秀
来自:生物医药 / 生物学
21
理化生精英联盟 作者
14年11个月前 IP:未同步
134874
话说这个论坛怎么没有放射类的版块。。。。。
大家要找寻这种实验材料我也可提供以下参考。现在明的买那些放射性单质或化合物是不大可能了。
但是可以变通,最容易得到的就是镅和钍,关于镅的获取我之前已经说了,这里就不重复了。还有钍,大家可以去购买一种叫钍钨电极的东西来提炼钍。这个东西不难买到而且不要办理手续。那种CS-137源是有价无货,几百块一颗的样子,但是很难弄到。
镅-241电离室
钍钨电极
彼岸江山
14年11个月前 IP:未同步
134875
不错,不错,LZ的帖子都还是很不错的,鼓励鼓励……
novakon
14年11个月前 IP:未同步
134878
楼主太厉害了,所有的植物都拿Cs照射……
理化生精英联盟作者
14年11个月前 IP:未同步
134882
以前买的硝酸银,后来发现买多了。。。。750克。。。
kevin
14年11个月前 IP:未同步
134919
貌似说辐射对小强啊这类的不含骨髓的生物影响不大。。那对植物影响不是更不大了。。。
trample
14年11个月前 IP:未同步
135112
有和LS一样的想法......
______________________________
感谢联盟的指点...对了  如何用钍钨电极来炼钍?百度一下知道 电极中是含有1~4%的二氧化钍.......汗......(疑惑ing)难道用活泼金属还原?....额  怎么把这个合金分离?...想反应掉钨是不太可能..只有把氧化钍反应成可溶性盐........这个方法麻烦...危险....活泼金属也不好太好对付....
小哈_abc
14年11个月前 IP:未同步
135214
我有一本书
里面有从什么灯中提取((((的方法~~~
lp91125
14年11个月前 IP:未同步
135400
引用第11楼pisces于2009-08-02 17:08发表的  :
我有一本书
这个啊,应该是汽灯纱罩,烧过之后研碎,不过这个事甲种射线啊,貌似穿透性很差啊
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
135409
用范德格拉夫静电加速器轰击
抗日战争时期中国第一代核物理学家用的东西,相对容易山寨
而且因为是宏观电流驱动,粒子流量较高
14年11个月前 IP:未同步
139795
只有很旧的灯罩才有Cs-137
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
140003
是Th不是Cs
引用第16楼warmonkey于2009-08-12 22:17发表的  :
只有很旧的灯罩才有Cs-137
wxj
14年11个月前 IP:未同步
140584
这种照射和历史上人受到重大辐射事故有没有什么联系?比如基因突变、癌变或繁殖后代畸形等?铁树长双花序的案例有过么?
我真的是人渣
14年6个月前 IP:未同步
176858
引用第1楼理化生精英联盟于2009-08-01 21:11发表的  :
几百块的肯定是假货....我找熟人都要1.5K...而且要公章...
y2k
14年6个月前 IP:未同步
176862
LS要么買了一大塊要么被JS騙了,這東東美國那也就賣80~120美金左右..
hypermania
14年4个月前 IP:未同步
194260
alpha隔层纸就行了
beta隔铝板
gamma(在有alpha或beta时都会出现)混凝土
当然通用的方法是铅板
额。。不知道LZ什么时候说过怎么获得镅-241放射源
不过那东西烟雾探测器里有
托尼史塔克
14年0个月前 IP:未同步
228356
引用第25楼hypermania于2010-02-22 06:38发表的  :
alpha隔层纸就行了
beta隔铝板
当然通用的方法是铅板
alpha放射源有什么比较好搞到的?我对这个比较感兴趣。
acmilan
13年9个月前 IP:未同步
260655
alpha源用U238即可,也不贵,就是有点弱,强点就需要更加HX的试剂
beta plus正电子可尝试用alpha处理一下铝箔
beta minus(负电子)不好找(14-C),中子源放出的自由中子衰变后就变成beta射线
neutron中子源就是一楼那些
gamma就是随便弄个放射性物质都可以,就是能量的释放
lk00575
13年7个月前 IP:未同步
266947
支持15楼  [s:252]  [s:246]  [s:253]
okingkoom
13年7个月前 IP:未同步
267197
网上搜了下才明白电极的用途,参杂放射元素,是为了在做电焊的电极时,引弧更容易。
放射...阿门,我觉得还是提取Um比较好玩些。不晓得有没啥秘籍
okingkoom
13年7个月前 IP:未同步
267200
另外,铁树开花是常见的事情,估计跟辐射无关,只跟气温有关。
一个铁树上分叉出来2个树芯也常见
理化生精英联盟
2008/04/05注册,6年4个月前活动
