鉴赏~老空气开关上的银触点
文 号
836536
6 回复 / 432 浏览
NClittleprince8 天前 -2017-07-15 15:15836536
父辈的东西了,贴图请大家欣赏~
276812
276809
276807
276811
276810
一面是铜一面是银,大概有如下方法提取银。。
1 银的熔点低于铜,用一个石墨坩埚加乙炔或者丁烷喷枪融化分离
2加过量硝酸溶解,加入过量盐酸或者氯化钠,过滤得氯化银,溶于氨水制得配合物,然后用水合肼在60度的条件下还原 这样的好处是不含铜。
不知前辈们还有什么好方法呢,请不吝赐教~万分感谢。
NClittleprince6 天前 -2017-07-17 10:56836619
自己顶一下(ಡωಡ)
七山下天剑4 天前 -2017-07-19 06:44836700
这种样式的触点应该已经不是银触点,合金的。熔点低于铜,也许含有银,不过不好分离。
NClittleprince4 天前 -2017-07-19 18:08836728
引用 七山下天剑:
确定是银,合金的可能性不大,因为一半是铜一般是银。银的纯度可能不是非常纯,但是用硝酸  氨水 水合肼 提取一下会好很多。ps图片上面可能看起来有点旧的样子。那是因为在盒子里存了太久了。用稀乙酸洗一下还是很光亮的。
拔刀斋4 天前 -2017-07-19 18:20836730
引用 NClittleprince:
确定是银,合金的可能性不大,因为一半是铜一般是银。银的纯度可能不是非常纯,但是用硝酸  氨水 水合肼 提取一下会好很多。ps图片上面可能看起来有点旧的样子。那是因为在盒子里存了太久了。用稀乙酸洗一下还……
有些是银……镉……合金的
NClittleprince4 天前 -2017-07-19 18:39836731
引用 拔刀斋:
有些是银……镉……合金的
镉.........我去 但愿是有些吧o(╯□╰)o
xiaotian994 天前 -2017-07-19 21:59836743
用HNO3了,你这方法不科学!
返回 科创茶话
返回 本页顶部
想参与大家的讨论?现在就 登陆 或者 注册
nkc Development Server https://github.com/lovetheory/nkc2
科创研究院 (c)2005-2017
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
