高压电容充电控制求助
huanghanbin2017/06/21电子技术 IP:广西
想自己做一个电源控制电路,输入DC 24V升压后最大输出DC 200V。输出直接接2个3000UF耐压300V的电解电容充电,电容充电到DC120V的时候断开电路;随后充到120V的电容接负载进行放电。各位有没有好的建议,我之前看到有用LT3750做的,这个DC120V这个是否可以通过检测电压还是电流进行控制?恭候各位的神作。
[修改于 6年10个月前 - 2017/06/23 12:50:01]
3DA502
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:山东
835165
你可以买个逆变器【低频50HZ逆变器驱动板/驱动铁芯变压器/逆变器配件主板12V 升220V】--22¥
然后买个 环形铁芯变压器220-24V的15¥
然后就可以把24V升压到220V了,加个整流桥就可以充电了
因为你的负载特殊,24V电源与逆变器之间 必须串联一个汽车灯泡,否则烧管
有钱的话LTC3750可以考虑,成本是上面方案的好几倍
amo
6年10个月前 IP:广东
835202
单管震荡+闭环反馈,很容易做到
我们以前设计量产过闪烁体的高压电源模块,输入12-15V,输出300-1500V可调。难点在工艺、绝缘。
你可以找个旧相机的闪光灯升压板改一下;直接淘个最便宜的国产闪光灯拆升压板也可以。
rb-sama
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:湖北
835355
我之前也在找升压的方案 希望能做到1KW Flyback。
然后找遍全网,发现只有LT3750靠谱,因为是临界电流控制模式。
国外有人用这个方案,把一个EE40大小的变压器,12V输入450V输出做出1.2KW功率的。
其他的方案,磁芯利用率都不是太高,我的想法是用FPGA配合高速比较器来实现,价格也比LT3750方案便宜。
只需要做一个RS和一些保护逻辑即可。
不过这样似乎像是在做芯片开发的前端认证了2333
如果对功率大小应用没有特殊要求,那么用UC384X系列这类Flyback control。
就能很轻易的实现升压功能,稳压限流功能都能轻易做到。
