【新手向】XGN-1号 KNSU 石墨喷管 地面测试及发射 报告
叉夫贝克2017/04/18喷气推进 IP:江苏
我刚到此论坛,里面的专业知识和各路大侠的慷慨分享。让我学到了很多很。
一开始尝试用黄铜接头和陶土复合做喷管,但是焰温大于喷管熔点,没工作结束就是熔化了。后来发现石墨耐高温和有一定强度保证的特点
尺寸是直径18mm
           长度25mm
           收敛角90°
           喉直径6.3mm
           扩张角 12
           出口直径是12.3mm
            膨胀比是 3.87
收敛面和扩张段 内表面都拿2000号砂纸打磨过 减少气体和表面摩擦力 照片可能光线原因 实物看上去很光滑 有一定的镜面效果
120fps.mp4 点击下载
120fps的慢放
原速 地面测试.mp4 点击下载
这是地面测试
KNSU 48g PPR管 外径25mm 内径18mm 药柱内孔8mm
因为没有测试设备,只能通过软件根据实际有限的数据算得粗略结果
可以发现收敛段积碳比较严重,后来发现是制药时增塑剂加多了,扩张段积碳还是比较均匀的。后来增塑剂减量,收敛段就没有严重积碳的情况了
这些数据我是通过SRM求得的结果,但实际数据应该与这里有出入。
前前后后,不断的实验,失败了很多次。当然想让自己做的小火箭能一飞冲天。所以这次就是随即做了一个
临时做出来的。外观党请手下留情。因为手边材料有限。而且成本的考虑。箭体用的是 保鲜膜纸筒,头锥是一个空瓶做的,就地取材。
离架.mp4 点击下载
当火箭点火随着那熟悉的声音一飞冲天,心情真的很激动。火箭飞行过程中没有出现异常动作。通过尾烟的轨迹判断是笔直上升的可惜ipad没来得及拍到远景发射离架情景,不过下一次会做的更好,细节上的处理会更到位。
离架.mp4 点击下载
这个是通过openrocket 模拟仿真的 发动机参数是用火箭内弹道计算 导出的cvs参数
模拟出来高度200米,有待考证
看到这里,感谢各位的不厌其烦,望各位大侠多多指点。
[修改于 7年0个月前 - 2017/04/18 14:38:43]
arminarlart33
7年0个月前 IP:山东
833259
从你的发动机测试视频来看,喷燃比曲线有点诡异,或者燃料质量稍微有点偏差。iPad拍高速摄影再还原后并不是原速,我拍秒表看出来的。以我个人观点,KN系燃料完全不需要石墨喷口,含铝AP燃料才需要石墨。KN系燃料我更推荐酚醛,如果要多次使用可以用304钢。另外楼主的石墨喷管是车床加工?用的哪种石墨?
HXKRRRR
7年0个月前 IP:北京
833303
引用 arminarlart33:
从你的发动机测试视频来看,喷燃比曲线有点诡异,或者燃料质量稍微有点偏差。iPad拍高速摄影再还原后并不是原速,我拍秒表看出来的。以我个人观点,KN系燃料完全不需要石墨喷口,含铝AP燃料才需要石墨。KN……
多半是多晶石墨,热解石墨很少有这么厚的,轴向线膨胀率也太大。
周怀安
6年9个月前 IP:安徽
836683
石墨可以试着找超精密车床制作,  你们好像不愿意用钛合金。看他们有人用铝做,新人对火箭技术不懂, 只是一个搞机械制作的
