40*410knsu安全性试车 欢迎大家提出一些建议
GreatBen2017/03/30喷气推进 IP:江西
药柱直径40mm
工作压力10mpa
工作时间<1秒
喷燃比164-618
收敛半角45°
扩张半角14°
扩张比 3
喷喉直径 10mm
中圆孔扩散燃烧 端面包覆
燃料棒:4段
这次实验证明了,只要knsu燃料做的好,质量过关,处理到位,在高压下的表现仍然可以很棒,并且不会出现炸机事故,并且药柱燃烧后基本没有残渣。
1/5高速摄像镜头逐帧截图,可以看到,1/60秒完成点火。
产生推力应该是1/20秒,这个我不确定,因为本次测试仅为安全性测试,没有测推力。
[修改于 7年1个月前 - 2017/03/30 01:00:50]
GreatBen作者
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:江西
832355
原速视频
VID_20170326_110648~2.mp4 点击下载
和 1/5速视频
VID_20170326_110618~3.mp4 点击下载
GreatBen作者
832356
喷口的烧蚀,和燃烧之后的整体情况
GreatBen作者
7年1个月前 IP:江西
832357
最后还是要感谢一下坛友 @swat 车工了得,哈哈哈
arminarlart33
7年1个月前 IP:山东
832374
看你的喷口图可不像扩张比3........扩张比是面积比不是直径比
GreatBen作者
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:湖南
832379
引用 arminarlart33:
ξe是扩张比,即直径比
arminarlart33
7年1个月前 IP:山东
832543
引用 GreatBen:
ξe是扩张比,即直径比
又见爆神论系列,,,,,,自己在论坛搜一下或者看看相关书籍都会知道“扩张比”即“喷喉面积与扩张段出口面积之比”
GreatBen作者
832648
引用 arminarlart33:
所以看好了,这个希腊字母ζ是直径比;这个希腊字母的平方是面积比,它用希腊字母ε表示,所以ζ^2=ε,就是你所说的面积比
mayablue001
6年10个月前 IP:陕西
834696
扩展比是面积比。最佳扩展比由发动机内压和外界大气压确定
c171219405
6年10个月前 IP:重庆
834715
10mpa?表示我当初KNSU 8mpa喷口直接像炮弹一样打出去了险些酿成事故。
https://www.kechuang.org/t/80775
GreatBen作者
6年10个月前 IP:湖南
834764
引用 mayablue001:
这。。。我的资料应该不会是盗版的吧。。。
膨胀比才是面积比吧
mayablue001
6年10个月前 IP:陕西
835418
空气动力学和火箭发动机里常提到的扩张比和膨胀比都是指ε=  ,即喷管的出口面积比喉部面积。
而所谓的最佳膨胀与ε并没有关系,而是指Pe=Pa,即出口压强等于背压(环境压强)。
GreatBen作者
6年10个月前 IP:湖南
835437
引用 mayablue001:
那这个书版本太老了咯?
GreatBen
开除学籍
2013/12/27注册,4年10个月前活动
