怎么制作火棉胶的质量才最好?
pk101011002017/02/10化学 IP:江西
因为一个实验要用到火棉胶,所以就做了一些火棉,用的是1:2的硝硫混酸,混酸与棉花的比例是10:1,但是棉花的体积比混酸还要大,混酸填满了棉花还没有放完。硝化用了一个多小时,然后取出来洗涤晾干,试了一下晾干后的效果,能很快爆燃,不过也有少许灰烬留下,高氮量的火棉可不是这样的,而且质量也参差不齐,有的烧得很快,有的慢点,慢的估计是往后放下去的,为了把那么多棉花放下去我用了不少时间。之后我把火棉放到酒精里,比例是10:1,能看到溶解,但并不完全,还有好多火棉悬浮在酒精里,不知道是火棉做得不好,还是放的太多,做成的火棉胶有点不太理想,早知我应该直接买魔术用的火棉或者火棉胶的,也不用那么麻烦了,现在只能看看有没有改进的余地了,火棉应该还是可以的,可能是比例没掌握好,或者溶剂没用对,请问,谁有比较好的建议?
来自:数理化 / 化学
李梅N
7年3个月前 IP:北京
830457
用丙酮-酒精常温混合然后把硝化棉溶解,酒精不要加太多1:3
pk10101100作者
7年3个月前 IP:广西
830485
引用 李梅N:
我酒精火棉10:1混合都不完全,有些不能溶解,不知道是单独酒精不好使,还是火棉太多了?你觉得大概放多少火棉合适?
李梅N
7年3个月前 IP:北京
830502
引用 pk10101100:
嗯……溶剂和火棉3:1试试
pk10101100作者
7年3个月前 IP:辽宁
830519
引用 李梅N:
嗯……溶剂和火棉3:1试试
这样的比例融不了那么多,溶剂都被填满了,不知道放一段时间能不能溶解,而且我要的是那种清澄的液体,这样能做来吗?
李梅N
7年3个月前 IP:北京
830564
引用 pk10101100:
鄙人不才……我觉得是溶剂的问题,但是我又没有更好的溶剂了
qwe
7年3个月前 IP:内蒙古
830568
用单独丙酮溶,只有酒精可以通过硝化液掺水来获得低氮棉,高氮不溶于醇。其实可以直接rmb买那玩意的
李梅N
7年3个月前 IP:北京
830587
引用 qwe:
zx-46612
7年3个月前 IP:甘肃
830610
硝化投料比太高,一般是40-60比1
pk10101100作者
7年3个月前 IP:辽宁
830670
引用 硝化肌肉:
硝化投料比太高,一般是40-60比1
你说的比例是酒精的比例还是丙酮的比例?
bby1116
8天8时前 IP:山东
931286
引用pk10101100发表于9楼的内容
引用 硝化肌肉:硝化投料比太高,一般是40-60比1你说的比例是酒精的比例还是丙酮的比例?
是酸混合液和脱脂棉的比例
pk10101100
机友 笔友
2009/04/15注册,28天17时前活动
