对武器级别手持式啪啪的一点胡思乱想
文 号
829778
10 回复 / 1425 浏览
科学犀利哥3 个月前 -2017-01-23 19:08829778
所谓武器级,肯定是要到达击倒敌人,使之彻底失去战斗力为目标。而不是仅仅只是让敌人痛麻一下而已,因为这反而会让敌人更加亢奋,战斗力飙升,像充满了电一样。
显然要达到这种要求,必然就要求一定的能量,能量守恒是宇宙的真理,对打击敌人同样如此。你用拳头打到敌人需要多少焦耳的能量,那换成用电同样也少不到哪里去才行。所以设计武器级别的啪啪,首先要考虑得就是在满足手持条件下,如何拥有足够的焦耳值。然后在系统具备足够焦耳值之后,接下来就要考虑如何把这些能量有效输出到敌人身上。
这就面临电压和电流的选择,从理论来说电流等于功率,所以武器级的啪啪,似乎是电压可以尽量低,而电流应该尽量大。但后来一想也不对,这样输出大电流到敌人体内,结果等于是给他身体的被打击部位加热而已,其本质伤害机制还是热伤害,最多就是电流够大在身上局部表面打出一个严重烧烫伤的伤口甚至炸出一个破洞,但是战斗力不一定就保证会立即失去。因为手持设备两个极的距离必然很小,伤害是集中在身上一个部位上的。
那么提高电压呢,首先高电压引起的电弧放电会导致宝贵的能量被浪费在空气电离加热和发出声音上面去了(当然玩具级的啪啪就是要追求这种啪啪啪的威慑效果),真正注入敌人体内的能量并不多。而且电流小得可怜,对于手持式设备来说,几乎是以微安来计,这样的伤害效果必然只能是导致敌人浑身痛麻,但无法让他失去战斗力。当然对医学不懂,不知道人体在高压电的作用下,会不会存在有另外的伤害机制,比如说冲击神经系统,使得以极小的能量值就可以达到目标。
总之从理论分析来说,个人手持式设备,要达到武器级的效果好像是不太可行的。不然军队就应该大量装备了,至少可以代替匕首这些吧。现在好像连JC叔叔都很少用这些,最多就是装装样子吓人用,如今都很少见到了,所以看来他们也似乎对这种东西不太感兴趣,至少没有当成主力装备用。
9zhmke3 个月前 -2017-02-04 11:17830103
别做大功率的了,一是体积大不便携带、二是需要接触才能有作用,所以现在的泰色木仓都采用发射钉针的方式,这才是最有用的。
如果可行,可以用超级电容制作近距离发射式产品,参照泰涉的放电也许能达到最佳效果。
注意:大多被PAPA弄死的人都是死于心脏病,由此引起的麻烦还需谨慎。
虎哥3 个月前 -2017-02-04 22:58830130
谁告诉你手持电棍只有“微安”级电流?由于放电时间短,总能量一定的情况下(对于电棒,通常不超过1J),时间越短电流越大。
电棍的威力指标是能量,单位是焦耳。1J是较为安全的能量,如果 达到10J,对于部分敏感的人,如果电击时间、位置凑巧,就可能引起心率紊乱。年轻人发生这种心率紊乱通常可以自行复律,老年人就可能导致死亡。
看到什么电流大了就是热伤害,果然是胡思乱想,先放江湖科学版吧。
[修改于 3 个月前 - 2017-02-04 23:13:53]
改装pcp3 个月前 -2017-02-09 22:16830431
电流大不是热伤害,很少电流就可以直接电死神经细胞。能量大少不信你用鱼来试验。放在水里,没有热伤害一说,不过小心触电。
HXKRRRR3 个月前 -2017-02-10 20:39830511
引用 改装pcp:
我曾经在电解水的时候把手伸了进去,直接弹出来了。。。
pk101011003 个月前 -2017-02-10 21:08830518
用电击枪就行了,打到人身上一直电,足以人人失去反抗能力了。
bunny99153 个月前 -2017-02-13 16:10830649
为什么不可以直接把一个充满电的电容射击出去,两个电极扎入人体后持续放电维持麻痹效果。
A.C2 个月前 -2017-02-15 17:08830717
引用 bunny9915:
电容太大了。。。如果你想击倒别人好像至少要用M203榴弹那么大的电容。。。。还有,成本呢?
bunny99152 个月前 -2017-02-16 15:20830748
引用 A.C:
有没有可能,让弹体通过和空气摩擦,产生大量的高压静电,然后接触目标后突然剧烈放电,瞬间至晕?
A.C2 个月前 -2017-02-16 17:50830754
引用 bunny9915:
如果可以有那么高的速度,岂不就成了穿甲弹了。。。。。。而且现在的子弹你见过那个能靠静电击倒别人?而且摩擦和速度本来就是一对死对头。。。。
漫挂榆钱1 个月前 -2017-03-15 01:36831845
笑得我眼泪都出来了,电伤不是单纯的热能伤害。同样的电流,通过人体不同路径的伤害类型也不一样。本来想详谈电伤的,但是发觉楼主想法不单纯啊。让人断手断脚的话,用刀吧!
返回 江湖科学
返回 本页顶部
想参与大家的讨论?现在就 登陆 或者 注册
nkc Development Server https://github.com/lovetheory/nkc2
科创研究院 (c)2005-2016
蜀ICP备11004945号-2 川公网安备51010802000058号
