关于烟硝的储存
tonyzheng0012017/01/19化学 IP:浙江
刚刚收了一瓶烟硝,包装,品质都还不错。但是有个奇怪的现象:瓶口磨口处有类似白霜的固体,推测是硝酸铝,可照理说烟硝钝化铝,为何还会有这个呢。。。(有人说是二氧化氮和铝生成亚硝酸铝的反应)。另外,这个烟硝轻轻摇动,除了液体晃动的轻微声音外,有明显的此啦次啦声,类似于锌和盐酸反应的声音,但是教平缓。静止一段时间后渐渐没声音,在摇一摇又会有。我推测这个声音可能是铝和浓硝酸反应(照理说不是钝化了么。。。)最后问下,烟硝保存在铝罐里好还是像国药那样保存在细口瓶里好?(铝罐里声音听得我有点怕怕);再问一下:钝化过的铝和烟硝再加热能反应么?铝罐烟硝是不是要避热保存呢? 1.jpg 2.jpg
[修改于 7年3个月前 - 2017/01/19 20:08:13]
来自:数理化 / 化学
19
阿希达
7年3个月前 IP:内蒙古
829624
我有一瓶来着  然后寒假过来发现已经是空瓶子了(暑假放树底下了)
怪人卡文迪许
7年3个月前 IP:甘肃
829628
换瓶吧,长期储存后铝罐内会有一些点状腐蚀。
7年3个月前 IP:四川
829631
我还以为是工业硝酸用的大罐,这么少一点直接拿个玻璃瓶子装上就行了呀。
tonyzheng001作者
7年3个月前 IP:浙江
829638
恩,我已把铝罐里的烟硝分出200ml左右装在两个细口瓶里,然后铝罐和细口瓶都放入冷冻层保存,这样应该可以了
zx-46612
7年3个月前 IP:湖北
829832
首先,这不是纯铝,耐腐蚀性不是很强,第二,瓶口和盖子上的烟硝在开启时吸水浓度降低
tonyzheng001作者
7年3个月前 IP:广西
829838
引用 硝化肌肉:
后者我很赞同。有化学竞赛题就是说过装浓硫酸的铁罐瓶口磨口处腐蚀严重,原因就是硫酸吸水而腐蚀金属。个人认为还有一点就是磨口的地方与酸接触面大,可能更易腐蚀
tonyzheng001作者
7年3个月前 IP:广西
829841
引用 硝化肌肉:
这样的话,那我尽量用细口瓶盛放吧。问下,细口瓶瓶塞的磨口处需不需要特殊处理还是直接盖紧就可以了
yu8811110
7年3个月前 IP:云南
829842
我的也是68硝酸,用的同样包装,半年以后一层硝酸铝,还很奇怪明明是密封的结果漏到外面了,开瓶一堆no2,那酸爽....
tonyzheng001作者
7年3个月前 IP:广西
829843
引用 yu8811110:
额,烟硝更猛烈呢。话说浓强酸溶液装起来一般都有些麻烦,特容易漏,漏了又很难搞。。。
zx-46612
7年3个月前 IP:湖北
829863
需要缠生料带,保证密封,低温保存
特斯拉小圈圈
7年3个月前 IP:江苏
829872
引用 yu8811110:
    夏天不放冰箱里的结果。。。
pk10101100
7年2个月前 IP:江西
830438
你的烟硝在哪里买的?我现在需要烟硝却哪里都买不到,能不能告诉一下?
怪人卡文迪许
7年2个月前 IP:甘肃
830989
最好赶紧用,过一段时间天热了可就不好了。。。去年夏天剩了大概一百毫升,可把我折腾坏了。。。
tonyzheng001作者
7年2个月前 IP:江苏
830990
引用 怪人卡文迪许:
谢谢。是的,天热了必须得放冰箱冷冻层里了。
怪人卡文迪许
7年2个月前 IP:甘肃
831021
引用 tonyzheng001:
换瓶吧,铝瓶会漏。。。用标准磨口的锥形瓶都比这好。。。
tonyzheng001作者
7年2个月前 IP:江苏
831023
引用 怪人卡文迪许:
是的,我早就换瓶了。最后一些烟硝从铝瓶倒出来发现有不少白色渣滓,怀疑是二氧化氮和铝反应生成的亚硝酸铝和铝被腐蚀的产物。
6年10个月前 IP:山东
834779
我试过瓶壁上的白色粉状物,溶于水,成极强的酸性,感觉像是硝酸,溶于丙酮,等到丙酮完全挥发,会有透明的晶体,应该是硝酸铝
电汪
6年10个月前 IP:云南
834789
玻璃瓶有可能炸瓶,最好使用软瓶盖
tonyzheng001
2016/12/24注册,6年0个月前活动
作者最新文章
