冲击钻的冲击力有多大?
标准手业2017/01/16极客DIY IP:四川
如果用冲击钻的冲击频率击打钉子,会是什么效果?如果力量不大的话。
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
7年3个月前 IP:四川
829487
冲击钻每次冲击的能量在其产品手册上载明,需查询产品手册。普通冲击钻能量范围在1~10J之间,一般3~5J。单开冲击的话是可以锤钉子的。
amo
7年3个月前 IP:广东
829490
力量很大……买三用电锤吧,开关切换到电镐模式,只锤不转。
但是便利性比射钉枪差远了吧
power_rdx
7年3个月前 IP:北京
829494
引用 虎哥:
冲击钻的冲击力量很小,基本没有超过1J的,3-5J是电锤。另外电锤的冲击能量据我所知还没有超过6J的,能达到10J的得要专业电镐了
power_rdx
7年3个月前 IP:北京
829496
所以,对于楼主的问题,冲击钻是不能打钉子的,因为冲击钻的原理限制了它必须要钻头旋转才能有冲击力,而电锤则可以保持钻头不转只输出冲击,以电锤的冲击力量,可能小一些的水泥钉都能打进去
7年3个月前 IP:四川
829497
楼上又秀可爱了,冲击钻的范围包括通常所说的电锤。而电锤是个什么东西,仅从字面就难以界定。
我见过露天爆破打炮孔的冲击钻,2米长的钻头,用电驱动的,至于能量嘛,20J起步吧。
能否关闭旋转取决于是否有离合器,没有离合器的都关不了。俗话讲的电锤,其实没离合器的也很多。
amo
7年3个月前 IP:广东
829509
引用 虎哥:
能否关闭旋转取决于是否有离……
前面提的,估计是限于唾手可得的装修行业的“冲击钻”和“电锤”吧,这行业里用的所谓“重型电锤/冲击钻”可能在其它行业也是小的不能再小了。
淘宝几十块一百多块买一把就能完成装修自己房子的任务。
RodTech
7年3个月前 IP:广东
829515
引用 虎哥:
能否关闭旋转取决于是否有离……
岩石打深孔的那种 每转的冲击数会多很多 很久才转一圈 头部还有压缩空气吹出
某次下井 我打过一回 痒得受不了
amo
7年3个月前 IP:广东
829519
引用 RodTech:
某次下井 我打过一回 痒得受不了
我在小时候玩过开矿破岩那种,从下到上:钻头——>一根空心长杆——>一台小型汽油机带动的机器(没拆过)。工作时,先扶正它,拉一下汽油机的拉索启动汽油机,然后慢慢等就可以了,钻头转动很慢。钻到一定深度就停下、取出来换更长的空心杆。现在回想,工作原理跟电锤差不多,应该是汽缸活塞带动的。只不过多了一点,钻头可以喷出气体用于排屑
power_rdx
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:北京
829523
引用 虎哥:
能否关闭旋转取决于是否有离……
大虫你这是被奸商给忽悠晕了吧?冲击钻和电锤完全是两码事,冲击钻的冲击原理是依靠冲击齿轮,必须用力压住钻头才能有冲击力,力量很小,只能打砖墙,打不动混凝土。电锤则是靠气缸锤击钻头,不需要压钻头就能冲击,力量大,可以打混凝土。
至于矿山用的,风炮比较多,极少用电的,因为电的太沉了。而且20J的冲击能量其实很小,像普通的65A电镐,基本都能有50-70J的冲击能量。风镐就更大了,100J起步。
冲击钻与电锤无论是结构、使用范围还是钻头卡具都是不一样的,购买时千万要分清!
下图为冲击钻的冲击结构,黄色部分就是冲击齿轮,依靠齿轮的波动力量来冲击。看看这小齿轮,拿脚趾头想想都知道肯定没力量。所以,冲击钻的夹头和普通电钻一样,都是三抓夹头。
下图为电锤的冲击结构,绿色部分为气缸,气缸在电机带动下压缩空气,驱动缸筒内的撞锤冲击钻头,所以力量可以做得非常大(电镐也是这种结构)。正因为其冲击力量太大,所以电锤需要使用专用卡头,就是俗称的X坑。
7年3个月前 IP:四川
829524
引用 power_rdx:
大虫你这是被奸商给忽悠晕了吧?冲击钻和电锤完全是两码事,冲击钻的冲击原理是依靠冲击齿轮,必须用力压住钻头才能有冲击力,力量很小,只能打砖墙,打不动混凝土。电锤则是靠气缸锤击钻头,不需要压钻头就能冲击,……
这就是个说法而已。冲击钻是正式名称,电锤是土话。冲击钻包括齿轮产生冲击和气缸产生冲击等多种形式。与电锤相对,气锤是正式名称,这个就是真正的锤,开起来地动山摇,请对比这两个名称。
power_rdx
7年3个月前 IP:北京
829525
引用 虎哥:
你又被忽悠晕了吧,气锤的俗称叫风炮
power_rdx
7年3个月前 IP:北京
829526
引用 虎哥:
你又被忽悠晕了吧,气锤的俗称叫风炮。而风炮的冲击和工作模式又与电锤有很大区别,如果你拿着电锤去开矿,会被笑话的。。
7年3个月前 IP:四川
829527
引用 power_rdx:
你又被忽悠晕了吧,气锤的俗称叫风炮
如果你知道什么叫气锤,就不会闹这个笑话了。
power_rdx
7年3个月前 IP:北京
829528
引用 虎哥:
我只知道气锤在机械学里指的是一种锻造设备,不知道这个名词还有别的解释。
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:四川
829530
引用 power_rdx:
对啊,看来你很清楚。在这么清楚的情况下,还认为电锤能说明一个手持设备,“气锤的俗称叫风炮”,是不是有点认知分裂呢。
power_rdx
7年3个月前 IP:北京
829531
引用 虎哥:
对啊,看来你很清楚。在这么清楚的情况下,还认为电锤是一个手持设备的名字,是不是有点认知分裂呢。
同志,那叫锻造电锤,不叫电锤。。
power_rdx
7年3个月前 IP:北京
829532
引用 虎哥:
同志,那叫锻造电锤,不叫电锤。。
引用 虎哥:
而且我也不清楚,你是不是把电机驱动气缸的那个锻锤误认为是“电锤”了
7年3个月前 IP:四川
829538
引用 power_rdx:
同志,那叫锻造电锤,不叫电锤。。而且我也不清楚,你是不是把电机驱动气缸的那个锻锤误认为是“电锤”了
介于这种情况,我的建议是回避使用“电锤”这种模糊的名字。楼主提问冲击钻,用词是合理的。我的答案是:具有离合器,可以关闭旋转,采用气缸产生冲击,冲击能量数焦范围内的冲击钻,是可以用来钉钉子的。亲测可用,不过要自己做个工装,而且晃动大,并不好用。
power_rdx
7年3个月前 IP:北京
829543
引用 虎哥:
介于这种情况,我的建议是回避使用“电锤”这种模糊的名字。楼主提问冲击钻,用词是合理的。我的答案是:具有离合器,可以关闭旋转,采用气缸产生冲击,冲击能量数焦范围内的冲击钻,是可以用来钉钉子的。亲测可用,……
这样吧,你上搜索引擎搜索“电锤”这两个字,看看能搜出来什么东西,看看能不能搜出你说的那个锤来,再来继续下结论吧。
标准手业作者
7年3个月前 IP:四川
829649
引用 虎哥:
能否关闭旋转取决于是否有离……
用这样的冲击钻,打上一颗水泥钉。。。。。。那场面太有爱了。
7年3个月前 IP:四川
829659
恰巧对水泥钉的效果不太好,水泥(一般水泥钉能钉的只是砂浆而已)脆,震动会使钉子周围的砂浆松动,需要几榔头钉好,不能小锤慢钉(类似冲击钻的情况),何况晃动大。
标准手业
2012/10/16注册,3年7个月前活动
每个人都在自己思想的牢笼里挣扎
