同惠TH2830LCR电桥拆解欣赏
虎哥2017/01/14正能量研究 IP:四川
LCR电桥是检验电容、电感和某些电阻元件参数的基本仪器。以前一直用最便宜的手持表,测量小容量/感量元件不太准确,打算买个能用的台式机。找做电源的朋友打听了一下,说同惠的在业内最流行。也看了坛友曾经推荐过的安柏电桥,经过一分钟考虑,还是买流行的吧,就去马云家找。发现283×系列的价格实惠,外观相对紧凑,能到100k满足测小元件的需求,就买了这个。需要买贴片元件夹具(选配件),有一款看图片和安捷伦的一款长得很像,由于用过安捷伦那个感觉还算方便,就顺便买了。
开箱把东西抖落出来,是这个样子的,还附有检定报告,做得比较细心。
侧面,手柄特别有塑料感~
背面
只需取下三颗螺丝就能拆开盖子,没有任何地方有易碎贴之类东西
电源部分
除了排线比较多之外,还是很漂亮滴
拆掉通信模块以后,把排线扒拉开,可以看到CPLD和主控芯片
看看背面
把屏蔽拆掉,这样设计屏蔽的安装方式似乎不太好,原则上螺丝必须能完全拧紧,如果靠螺柱拉住的话,可能拧紧后PCB上的压力不够,也可能PCB上的压力太大或不能拧紧。
拆掉屏蔽后的电路板全景,漂亮
背面
模拟电路的细节
背面
前面板不太好拆,就放过它吧。把拆掉的东西复装上,弄个100欧看看
1KΩ,看起来准(注意频率是1KHz哟)
10KΩ,用1KHz不准了,得用50Hz频率。超过100KΩ的电阻值读数会有比较大的跳动。
测一个标称容量为3pF的村田0603电容,夹具经过用户校准。读数相当稳定,应该也是准确的(同一颗电容前几天拿安捷伦电桥测过,读数是3.01pF)。
软件方面操作逻辑清晰,稍有遗憾的是常用功能比如切换显示方式、更改频率、用户校准等,都没做到表面,有的要经过两三个步骤,有的需要进菜单。反而是生产线上批量检验元件需要的某些功能做在了表面。可以看出这个仪器并不是为实验室设计的,它的最大客户应该是工厂。
总的来说,品质不错,一般用途够了。
[修改于 7年3个月前 - 2017/01/14 03:34:33]
3DA502
7年3个月前 IP:山东
829445
那么多三极管是做什么用
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,24分32秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
