DIY 主机 A10 7870K版
zzlzhang2017/01/12机械与工具 IP:广东
由于上一版intel平台的核显太烂
换用A10-7870K 然后完全根据性能优化设计
先上总体图
1,基本结构
      卧式 两侧打印件嵌入8010风扇
      其他亚克力板固定在这两块打印件上
      其他部件如主板硬盘固定在亚克力板上
2,散热
     这次完全为了散热优化 基本风道设计如下
     所有的风 经过CPU冷却扇 冷却热管散热器 再被从两边吸出
     这样能保证CPU经过的都是新风 且距离远 不会像传统机箱一样又被系回去
    未装硬盘的时候的侧视图
    电源部分一个打印件 隔绝一下 从机箱上部独立吸风 保证散热的都是新风
4,其他
      内存我坑了这次 用了威刚1600 本来想超上去结果发现没办法
     贴满散热片了 依旧没法大力出奇迹
     内存后来用了十全 2400 建议用芝奇2400 但是我那会没货
     电源得用12V有15A的电源 烧了一个12A的
Q:为什么不用独显
A:算了下其实A10这么下来更便宜 大概能便宜50块钱
Q : 为什么用亚克力和打印件
A:算下来这样更便宜 亚克力我这有板有机 用打印件比上一版用铜柱要省事
最后附上图纸和配置单
attachment icon DIY主机A10 7870K版.zip 7.71MB ZIP 35次下载
来自:仪器与装备 / 机械与工具
bg7dgh
7年4个月前 IP:湖南
829369
楼主的用途是什么
zzlzhang作者
7年4个月前 IP:广东
829372
引用 bg7dgh:
楼主的用途是什么
普通家用机这台是
显卡性能够用了
xian333c
7年3个月前 IP:江苏
829853
引用 zzlzhang:
普通家用机这台是
显卡性能够用了
A10的核显都够玩玩大型单机了,只是特效要调低。
猎鹰
7年3个月前 IP:马来西亚
829883
我之前也做了一个差不多的机箱,电源也是选择的服务器电源(就是有点吵自己换了磁浮风扇)
不过毕竟是主力机,CPU是十八核E5,显卡使用了独显GTX970,散热还算不错,夏天八十度左右,比笔记本凉快一点。
CPU基本上就是同时代最强笔记本的三倍
xian333c
7年3个月前 IP:江苏
829885
引用 猎鹰:
不过毕竟是主力机,CPU是十八核E5,显卡使用了独显GTX970,散热还算不错,夏天八十度左右,比笔记本凉快一点。……
笔记本还是看散热,970级别的GPU可能散热比较尴尬。普通的940M,或者更好的950m960m965m的GPU散热效果就看大家设计。我的笔记本i5 6400
+950m 4g gddr5就是没有一样东西满载会超过60度。CPU满载55度,GPU54度。
qh233
7年3个月前 IP:四川
829940
我也做了一个,用的服务器主板,双路L5520CPU,显卡是GTX660TI,16gddr3内存
qwe
7年3个月前 IP:内蒙古
829993
引用 猎鹰:
cpu完全没有风扇吗
猎鹰
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:马来西亚
830000
引用 qwe:
cpu完全没有风扇吗
有的啊,看照片下面,在侧板上有一个风扇(140w的cpu被动散热吃不消)。毕竟服务器的被动散热没有安装风扇的槽,所有我只能固定到侧板上了。
qwe
7年3个月前 IP:内蒙古
830008
引用 猎鹰:
这样可以压住啊,学习了
zzlzhang作者
7年3个月前 IP:广东
830056
引用 机械耗子:
你这个做得好漂亮啊 不错
20!Dopaminor
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:广东
830378
intel据说准备在cpu上粘个amd显卡。
目前最大的需求是往机箱里塞一个电池,能坚持到关机或者睡眠几个小时就好。
第二需求就是便携屏幕,这个华硕有,可惜没触屏,台湾有个牌子有触屏,最好能用上wigig做成无线屏幕。
不装显卡的话,可以用atx-dc的模块直接用笔记本电源供电,可以做到非常轻薄,甚至直接有H170TN这种直接用笔记本供电的。
然后转去买骷髅峡谷,然后转去买准系统笔记本...
有趣的数据:6代台式i3 45w,笔记本i7好像也40多w,两者频率也差不多。
bg8npk
7年3个月前 IP:日本
830635
标配惠普工作站表示压力不大
常盘台中学校长
7年2个月前 IP:河南
831029
围观AMD信仰机
zzlzhang
2007/04/15注册,3年0个月前活动
