有人拆解过SPELLMAN的升压变压器吗?
whuer2016/12/31高电压技术 IP:湖南
他们是不是用环氧树脂灌注的呢?
还是用油封的
7年4个月前 修改于 7年4个月前 IP:四川
829021
楼主如果想开发一套X光设备,不妨把这些问题集中在一个帖子中,形成时间流。
高压变压器灌封有专门的高压绝缘硅胶,还有一些新材料,可以找厂家咨询。
RodTech
7年4个月前 IP:广东
829023
spellman有几个系列的 最高压大功率的是油的 130kv都有树脂的 主要看电压和功率
whuer作者
7年4个月前 IP:湖南
829028
油的好处是绝缘和散热
树脂估计散热不好,不过小功率的应该没问题
我在开发一套高压电源,现在在研究SPELLMAN,电路图马上要琢磨清楚了哈哈
借鉴,但硬件重新设计,软件自己写
手上的SPELLMAN变压器不能拆开,拆开绝缘就破坏了,所以不知道变压器结构
whuer作者
7年4个月前 IP:湖南
829029
虎哥1000买的SPELLMAN可调电源还是好的吗?能不能原价转给我哈哈
829031
哎,楼主的一系列帖子拉低了KC的品味,过于接近家电维修论坛发言水平,经多次提示依然没有改进, 很快就会被封号。
RodTech
7年4个月前 IP:广东
829037
有什么好拆的吗 那里面不就是倍压吗。。。。。
whuer作者
7年4个月前 IP:湖南
829039
里面的学问很深的
如果是开环,拉弧,那无所谓
如果要搞成闭环,搞成数控高压源,那就学问深了去了
要反馈,然后控制,变压器的绕法,倍压整流的形式都有很大的讲究。
我现在就是要做一个数控高压源,电压50KV到160kv连续可调,精度1%    想起来头都大了
改装pcp
7年4个月前 IP:江西
829057
高压电源拆解过不少,一般50KV用以下胶封多,超过就是油封多。一般不想拆,拆开就没价值了。拆过一些,油久了也会分解,会有发黑物。
y5664579
4年1个月前 IP:吉林
875448
引用虎哥发表于1楼的内容
楼主如果想开发一套X光设备,不妨把这些问题集中在一个帖子中,形成时间流。高压变压器灌封有专门的高压绝...
虎哥 话说灌封的高压硅胶 有什么牌子可以选 我试了几种国产的灭弧硅胶 结果非常不理想
whuer
进士 笔友
2015/02/18注册,1年6个月前活动
IP归属地:湖北
