160KV的直流电如何用万用表或示波器测量?
whuer2016/12/20高电压技术 IP:湖南
淘宝只看到40KV的探棒,能不能用电阻分压的方式进行测量呢?
谢谢大家
7年4个月前 IP:四川
828693
直流当然可以直接电阻分压。由于电压很高,通常使用多支高压电阻串联,总电阻可达GΩ级。由于电阻很大,万用表的内阻将直接影响分压比。需选择内阻已知、稳定的表计。
wele_2010
7年4个月前 IP:浙江
828697
有没有办法用电场测量,毕竟电阻分压精度已经不行了。
三水合番
7年4个月前 IP:四川
828705
直流高压好像可以用克尔效应测量,参考这篇文章
attachment icon 激光在高压测量中的应用.pdf 64.85KB PDF 594次下载 预览
bg4tfw
7年4个月前 IP:江苏
828709
引用 三水合番:
好方法,长见识了。
榆林上校
5年2个月前 IP:辽宁
854432
激光测量电压,厉害!
slof
5年2个月前 IP:山东
854467
电阻分压,并浸泡在变压器油中,性能稳定,医用X光高压发生器都是这么做的。上几张图片参考一下。
2SC1970
5年2个月前 IP:江苏
854760
引用slof发表于6楼的内容
变压器油没有,可以用分析纯的液体石蜡替代吗?
或者用固体石蜡融化了灌死可以吗?
这似乎是比较便宜的方案
5年2个月前 IP:四川
854764
变压器油需要严格干燥,自己封装不善很容易受潮的。
固体灌封需要真空工艺。这些材料都能很容易的买到,变压器油比试剂级的液体石蜡便宜。
slof
5年2个月前 IP:山东
854765
引用2SC1970发表于7楼的内容
变压器油没有,可以用分析纯的液体石蜡替代吗?或者用固体石蜡融化了灌死可以吗?这似乎是比较便宜的方案
石蜡绝缘能力没查过资料,可以试试,或用环氧树脂封装。我更倾向于使用固体石蜡,主要是维护简单,不用担心跑冒滴漏,课题结束后通过加热还能把电阻取出来,灌封前最好把石蜡多熬制一段时间,让内部水分尽可能蒸发干净,电阻两极拉开足够距离保证不击穿和漏电小。
slof
5年2个月前 IP:山东
854766
引用虎哥发表于8楼的内容
变压器油需要严格干燥,自己封装不善很容易受潮的。固体灌封需要真空工艺。这些材料都能很容易的买到,变压...
如果是变压器类的有空隙的器件,真空灌封是必要的,如果只是几个高压电阻,感觉抽空的必要性不大,这种高压分压,使用时不能紧密排布,它的外形很难有空隙能保留着气泡,除非灌封剂很粘稠。业余条件下抽空也是个大问题。
榆林上校
5年0个月前 IP:辽宁
856947
工艺不错!
XZGSW1
5年0个月前 IP:江苏
856983
你的高压源功率有多大?》如果采用串联电阻分压法测量,假如串联电阻有1000兆欧,电源要输出25.6W的功率。
乞力马扎罗的雪
4年6个月前 IP:江苏
864371
最简单的办法就是用电阻分压了。而且实际上很多高压电源测量高压都是这么干的。
只是要考虑一个问题,实际的高压电源输出是带有高频交流纹波的。而高压电阻是有分布电容的,所以实际采样的时候,低端的采样电阻上需要并联一个电容,否则你会看到很大幅度的高频交流信号,但这个信号并不代表高压真的有这么大的纹波。是因为分布电容造成的。所以低端电阻上并联电容是必要的,只是这个电容的容量有一定的要求,不宜太大也不宜太小。太小了滤波效果不好,交流成分还是偏大。太大了,信号滞后太厉害,对闭环反馈不利。
另外,通常采样电阻的电流选择在10uA~100uA范围比较合适。
dr-sama
4年6个月前 IP:广东
864401
引用乞力马扎罗的雪发表于13楼的内容
最简单的办法就是用电阻分压了。而且实际上很多高压电源测量高压都是这么干的。只是要考虑一个问题,实际的...
雪老师也来科创了😄
将军不下马
4年6个月前 IP:北京
864407
注意安全。不知能否看电弧估算一下电压和电流
乞力马扎罗的雪
4年6个月前 IP:江苏
864952
引用dr-sama发表于14楼的内容
雪老师也来科创了😄
对呀,偶然间发现了这个玩高压的地方,当然要来逛逛!
skerty
4年6个月前 IP:四川
865014
有种东西叫直流互感器,电力机车上也有这个玩意,量程的话应该有200kv的
whuer
进士 笔友
2015/02/18注册,1年6个月前活动
IP归属地:湖北
