试验!石英管不适合做电磁炮枪管!
gds1352016/12/09电磁炮 IP:山东
看了好多电磁炮的帖子,终于决定做一个电磁木仓来玩了,参照G41的样子,然后外壳准备3D打印使用卧试弹仓,在选择枪管的时候在碳纤维管、玻纤管、四聚乙烯福隆管、石英管之间犹豫了好久,然后看到网友们评论说是石英管耐磨好还结实,就毅然决然的决定买石英管、
  弹直径8mm做低压电磁炮就做着玩不需要太大的速度,然后选择了8mm*25mm的定位销子、找遍了全淘宝也没找到8.1mm的石英管。好在有个细心的淘宝MM给我说可以帮我量下非标准管找了2根8.1mm的。
  今天石英管到货,然后,,,
  然后就试验呗,我使用的是电磁推杆的击发方案,仅用电磁推杆(线圈还没上)就打了3发、恩,挂了一根,,用子弹一发发装进去,发现其实这个的公差很小,子弹可以很顺滑的进去,但是有个问题就是太脆了!有一点点不合适的地方就容易断裂,所以说我感觉石英管并不适合做枪管!发帖子给大家提个醒,虽然石英管的数据很美好,但是容易碎还是不行啊!
   不知道大家的使用的是什么样子的枪管呢? 求推荐! 现在在考虑弄个碳纤维的,然后在侧面开一条缝,减小涡流、玻璃管什么的暂时就不考虑了。
Ma3.02的守望
7年5个月前 IP:河南
828225
弹丸的运动过程中肯定会在管壁径向跳动的,磁阻炮理想的炮管应当满足:
1、管壁尽可能薄,与标准件弹丸适配,内外径均匀
2、内部光滑,摩擦阻力小
3、导电性低
4、具有较好的强度,有一定韧性
此外,线圈发热量大的话需要能承受一定温度不变形;
如果使用光电开关的话最好能透光。
四氟、尼龙类管材的性能比较合适,但是想买到合适尺寸不容易,而且容易弯,需要框架支撑。
不考虑加工难度的话,薄壁不锈钢管打孔也是比较合适的选择。
之前坛友推荐石英管的时候看到参数上弹性模量还不错,就没多考虑破碎的问题。
liunian198
7年5个月前 IP:河南
828226
四聚乙烯福隆管没听过,玻璃管都做不了很薄,不然更脆,其实个人觉得目前最好用的还是碳管。管壁可以做到0.5mm,很直,强度也可以,耐温耐磨都没问题的,选那种光面的碳管,外壁也是不导电的。另外线圈缠的均匀的话,弹丸径向力应该很小,类似悬浮。
7年5个月前 IP:北京
828230
石英管没有自润滑性,虽然玻璃和金属摩擦很小,但一旦跳动压强就很大,润滑不良就容易自锁。还有就是玻璃管其实不一定那么圆,可能部分地方就紧配合了,否则至少不应该撞断。
gds135作者
7年5个月前 IP:山东
828251
现在入手碳纤维管一根,8mm内径 外径10mm 感觉非常结实,就是怕导电出现涡流效应,现在准备在管子上开一个竖直的槽。
   不锈钢钢管也买了一根做实验用,不过感觉1mm的壁厚有点厚而且涡流效应更严重吧....
   至于LS说石英管没有自润滑性能,不是很合适,这个要反驳下,专门挑选的8.1mm的石英管,非常顺滑,稍微倾斜一点子弹就可以自己从管子里面划过去,感觉就是子弹在加速的过程中径向跳动导致的石英管破裂。
   目前电磁木仓已经设计完了外部结构和供弹装置,使用电磁推杆做激发,准备使用IGBT高压关短,不使用低压的方案了,并不追求射速。
   有时间给大家上点3D打印的P90的蛋仓的结构,改进了好多次打印废了好多件才找到最合适的结构,有3D打印机的童鞋想要可以私我或者留邮箱。
7年5个月前 修改于 7年5个月前 IP:北京
828273
引用 gds135:
   不锈钢钢管也买了一根做实验用,不过感觉1mm的壁厚有点厚而且涡流效应更严重……
这样的,论坛不准要网友留邮箱,这会导致很多只留个邮箱的回帖,别说观感不好,过半年楼主如果还在论坛,也会不堪其扰。
自润滑特性是一个专有名词,比如我们说聚四氟乙烯就有自润滑特性。当然聚四氟乙烯比较软,但可以找到性能适当的材料。
如果您认为是弹丸径向跳动造成的破损(实际也很有可能),那么就应该分析跳动的力从哪里来,如何从轴向运动转化为径向的。而且,破损需要的力其实不小,这就不能不考虑径向加压下的摩擦以及润滑,弹丸的震动模式和如何获得足以折断的冲击或者震动的。在我看来,玻璃弹性太好导致弹丸径向震动缺少阻尼可能是个原因。可考虑更软的弹丸,比如镀铜的弹丸,或者有一定自润滑性的铸铁材料。排除其它原因并不难,可以用压缩空气把钢柱加速到同等速度来看看是否破损。
SdtEE
7年5个月前 IP:安徽
828283
有买石英管的钱,都可以买到很多高性能的塑料了,像PVDF和改性的PEEK都很好
gds135作者
7年5个月前 IP:山东
828306
昨天一直在实验到底是为啥管壁破裂,今天偶然间把子弹放置在入口处一半漏出一半在外面,然后激发电磁铁,OK,又断了一根石英管。
   个人猜测是因为电磁铁在击打子弹后部的时候没有打在中央位置导致子弹在进入石英管时产生径向跳动,然后石英管本身性质就比较脆弱所以断裂.....
     弹仓又重新进行了改版,前面几版存在卡弹的缺陷,现在预留口径9*25.6 非常合适8*25的定位销 待到最终定稿会全部开源上传STL文件供大家打印测试。
5年9个月前 IP:江西
849637
我在想氧化铝陶瓷管行不行。
2SC1970
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:浙江
849863
引用931867939发表于8楼的内容
我在想氧化铝陶瓷管行不行。
管壁超级厚,如果定制很薄的估计跟石英没什么区别
