其实个人感觉这个技术对于一般应用情景来说没啥用。。。直接写exe就好了。。。
rundll32.exe是windows下的一个工具程序,用来运行dll文件中的特定函数。比如下列命令打开Win2000样式的“用户账户”(“用户和密码”)对话框,一般用来设置自动登录。
rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll
首先,rundll32的语法如下:
rundll32 DLL文件名,入口点名称 参数字符串
rundll32调用的函数原型必须为如下:
<code class="language-cpp">// Win98/Me版本 extern "C" void CALLBACK MyEntry(HWND hparent, HINSTANCE hrundll32, LPSTR szCmdLine, int nShowCmd); // Win2000/XP版本 extern "C" void CALLBACK MyEntryW(HWND hparent, HINSTANCE hrundll32, LPWSTR szCmdLine, int nShowCmd); </code>
接收宽字符的版本必须有-W后缀,没有后缀的版本只能接收ANSI字符串。
必须在XXXXXXXXXXXf文件里声明导出,而不是用__declspec(dllexport)导出(不然会被导出为_MyEntry@16和_MyEntryW@16):
<code class="language-def">EXPORTS MyEntry MyEntryW </code>
rundll32命令:
rundll32 myrundll.dll,MyEntry 命令行参数
完整的代码:
<code class="language-cpp">// myrundll.cpp : Defines the entry point for the DLL application. // #include "stdafx.h" #include <windows.h> HINSTANCE g_hdll; // 接收进程和线程通知 BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hModule, DWORD ulReason, LPVOID lpReserved) { if (ulReason == DLL_PROCESS_ATTACH) { g_hdll = hModule; } return TRUE; } // Win98/Me的入口点 // 需要用def文件EXPORTS导出,不能使用__declspec(dllexport),否则会导出为_MyEntry@16 extern "C" void CALLBACK MyEntry(HWND hparent, HINSTANCE hrundll32, LPSTR szCmdLine, int nShowCmd) { char str[32768] = ""; char fmtbuf[1024] = ""; wsprintfA(fmtbuf, "%x", hparent); lstrcatA(str, fmtbuf); lstrcatA(str, "\r\n"); char fn[MAX_PATH] = ""; GetModuleFileNameA(hrundll32, fn, MAX_PATH); lstrcatA(str, fn); lstrcatA(str, "\r\n"); lstrcatA(str, szCmdLine); lstrcatA(str, "\r\n"); wsprintfA(fmtbuf, "%d", nShowCmd); lstrcatA(str, fmtbuf); lstrcatA(str, "\r\n"); MessageBoxA(hparent, str, "Win98/Me的Rundll32", MB_ICONINFORMATION); } // Win2000/XP的入口点 // 需要用def文件EXPORTS导出,不能使用__declspec(dllexport),否则会导出为_MyEntryW@16 extern "C" void CALLBACK MyEntryW(HWND hparent, HINSTANCE hrundll32, LPWSTR szCmdLine, int nShowCmd) { wchar_t str[32768] = L""; wchar_t fmtbuf[1024] = L""; wsprintfW(fmtbuf, L"%x", hparent); lstrcatW(str, fmtbuf); lstrcatW(str, L"\r\n"); wchar_t fn[MAX_PATH] = L""; GetModuleFileNameW(hrundll32, fn, MAX_PATH); lstrcatW(str, fn); lstrcatW(str, L"\r\n"); lstrcatW(str, szCmdLine); lstrcatW(str, L"\r\n"); wsprintfW(fmtbuf, L"%d", nShowCmd); lstrcatW(str, fmtbuf); lstrcatW(str, L"\r\n"); MessageBoxW(hparent, str, L"Win2000/XP的Rundll32", MB_ICONINFORMATION); } </windows.h></code>
不需要特别为64位系统编写DLL,system32\rundll32.exe检测到DLL是32位的以后会自动调用syswow64\rundll32.exe。
[修改于 7年6个月前 - 2016/10/31 00:57:15]
