关于TL494等离子音响的空载检测
smith2016/09/30高电压技术 IP:广东
打算放假期间做一个TL494等离子音响,电路就用最经典的那个,但是两个问题要解决
1.播放过程中如果电弧突然断了,那么会出现高压包空载,这样是对高压包很不利的,很容易烧掉高压包
需要加一个空载检测电路,发现空载,停止驱动输出,但是高压包次级输出电压又很高,如何检测
2.如果检测到空载了,声音就会断开,这时需要重新启动,我希望启动时有什么东西能协助一次就能顺利产生电弧,毕竟只要空气电离了,后面维持电流都不需要太高的电压都好办,但是又不能使用放射性的东西,有没有什么合适的东西能迅速让空气电离产生电弧
这里发出来和大家讨论一下
cccyl
7年7个月前 IP:广东
826229
1.监测初级电流
2.火
航模发烧友
7年7个月前 IP:广东
826233
检测电弧输出的紫外线
smith作者
7年7个月前 IP:广东
826236
引用 cccyl:
1.监测初级电流
2.火
是个不错的主意,不过第二个火不是太方便
cccyl
7年7个月前 IP:广东
826243
引用 smith:
是个不错的主意,不过第二个火不是太方便
我有个想法,通过喷射某些稀有气体来引弧,比如喷氖气,不知是否可行
ne555
7年7个月前 IP:山东
826261
检测嘛,次级电流感觉最方便,也不容易有干扰
至于引弧,不如直接用个推拉式电磁铁,让电极靠近,简单可靠
smith作者
7年7个月前 IP:广东
826265
引用 ne555:
电磁铁引弧,哈哈,好主意,我怎么没想到,今天试了一下494这个电路,没有加负载,但感觉波形确实比555的好,555上100kHz之后基本上都不成样子了
smith作者
7年7个月前 IP:广东
826267
引用 ne555:
现在考虑用双金属片,那个受热后会变形,冷却后会恢复原状
ne555
7年7个月前 IP:山东
826295
引用 smith:
直接敲碎个启辉器
cccyl
7年7个月前 IP:广东
826347
引用 smith:
感觉金属片的形变范围太小,还不如用电磁铁
smith作者
7年7个月前 修改于 7年7个月前 IP:广东
826355
这两天试了一下,没有去加检测的电路,先按照原来的图做了出来,果然494这东西需要示波器才能调试,比555难用一些。
IRFP250结电容太大了,波形确实有点难看啊。
驱动起来和555的电弧差不多,散热片太小场管很烫,不敢开久
翻了一下我的抽屉居然找不到一个烂的mp3、MP4,不敢拿手机去冒险,看看等几天找到了平板电脑再试一下吧
ne555
7年7个月前 IP:山东
826369
引用 smith:
驱动起来和555的电弧差不多,……
咋感觉你是用494直接驱动的呢,一般来说250不算难驱动啊
另外加个电容做成谐振会好一点
金坷居士
7年7个月前 IP:澳大利亚
826417
窝这边很久没有玩过高压包了,所以以下言论都是只基于理论没有经过实践检验的
检测空载的目的是防止次级过压发生击穿
根据高压包的设计(较大的气息,储能电感的形式),应该是为反激电路设计的,也就是MOS关断之后次级才释放能量,因此推荐以反激的方式驱动高压包,半桥全球推挽不是最好的方式。
反激电源有个特点,可以通过检测一个绕组在MOS关闭时的电压来检测另一个绕组的电压,这就为我们提供了一个隔离检测高压包输出电压的方式。实际上,现在很多手机充电器都利用了这个特性,这些电路叫做PSR。虽然这种方式的反馈精度不是很好,但是作为过压保护也是足够的。
顺便说,上面的电路没有给mos加RCD吸收电路,在关断瞬间mos可能需要承受相当高的电压,容易造成击穿
金坷居士
7年7个月前 IP:澳大利亚
826418
引糊的方法其实也很简单,就是提高输出电压!不过这个电压可以通过别的电源提供,让放音乐的高压包的输出经过一个奇特的变压器,这个变压器次级连接音乐高压包,匝数比较多,初级匝数少只有几圈。这个变压器的初级连接一个电容放电管等组成的触发装置,当需要引糊的时候给触发装置通电,触发的瞬间变压器次级能产生脉冲高压,和音乐高压包的电压一起击穿空气引糊。
这种方法在低压大电流引糊听常用的,一个最典型的例子就是氙灯的启动器(可以看窝的帖子哦),不过这种东西应用在高压场合貌似对那个触发变压器要求有点高,不知道可不可行
ne555
7年7个月前 IP:山东
826420
引用 金坷居士:
检测空载的目的是防止次级过压发生击穿
根据高压包的设计(较大的气息,储能电感的形式),应该是为反激电路设计的,也就是MOS关断……
原来如此,受教了
smith作者
7年7个月前 IP:广东
826428
引用 金坷居士:
引糊的方法其实也很简单,就是提高输出电压!不过这个电压可以通过别的电源提供,让放音乐的高压包的输出经过一个奇特的变压器,这个变压器次级连接音乐高压包,匝数比较多,初级匝数少只有几圈。这个变压器的初级连……
其实试了一下,大的高压包有环氧树脂,功率不大的情况下,几乎都烧不了的。自己绕的小高压包,没有环氧,倒是很容易次级击穿冒烟。不过我倒是想知道成品化的高压电源,比如说霓虹灯电源或者X光电源,如何持续提供高压的
王WZJ_97
7年6个月前 IP:广东
826549
引用 金坷居士:
这这类方法也不太好,不如就直接做一个单纯的高压直流电源,再用串联载波的方法加入音频
smith
2015/01/11注册,15时15分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
