一天干一点,消磨无聊的生命。2通道干涉仪测向机。
好酷2016/08/30无线电 IP:北京
大概1-2年前吧,验证了单信道窄带干涉仪测向机,挺成功。现在进一步搞成2通道的。
天线分高低两段,否则没法覆盖20-3600MHz的波长,产生模糊。
两套天线阵统统包含在一个天线罩内,省地方。
天线没加LNA,主要是没钱。
高段天线是500-8000MHz超宽带天线,可以搜百度盘锥天线的pcb变形体,低端天线是电阻加载环形天线的pcb变形体。用pcb搞比较便宜。
每个天线阵有独立的PIN切换开关,这个要找成都公司定做。高低端切换用高频继电器,这个淘宝多得是。
红色框图是天线总成模块,通过串口接上位机或者测向机主机。两种接法都可以,看程序怎么写。我是接的测向机主机。这样上位机可以是单独一个串口就够用了。用手机案桌都可以胜任。
不工作的那一组天线通过继电器接50欧姆电阻。
通过pin切换器1切8分别切换天线,然后把信号和采样天线两路射频信号通过接口连接到宽频接收机。
接收机主机包括宽频接收机、移相器、鉴相器、ADC转换MCU、电源模块组成。
MCU通过SPI控制本振频率,控制两路接收机协同工作,产生两路70MHz中频,经过分工器变为4路,其中一路移相90度。然后4路中频交给两路AD8302鉴相,ad8302分别输出两路复数数组,交给MCU做AD转换。转换的结果交给上位机。
上位机将下位机传来的2X8=16路复数电压信号和数据库作匹配。对应的检索值作为输出角度通过屏幕或者手机显示出来。
天线罩用支架支撑起来安装在车顶或者楼顶。
接收机整体核心是工作在20-8000MHz的,但是木桶最短的一块木板是工作在3600MHz的,所以整体系统只能工作到3600MHz。
由于没钱,所以校准信号源没有加。等彩票中了3000万以后再加上去。
[修改于 7年9个月前 - 2016/08/30 13:33:08]
来自:电子信息 / 无线电
好酷 作者
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:北京
825037
占楼备用~~
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:四川
825039
帮楼主编辑了一下帖子。
单通道干涉仪需要N个90度移相器在射频端工作,这就很麻烦,因为宽带移相器指标很难做好,不知是怎么解决的。
双通道干涉仪可以通过开关矩阵来实现任意两个天线阵元接入接收机(看起来楼主应该是其中一个阵元固定,另一个接收机选通8个阵元),比较其幅度相位,然后找相关。对于这种结构,我觉得一片AD9361就解决了,硬件成本虽然可能贵点,但开发调试的挑战一定比8302小。楼主居然自己做了全部接收机,太凶残了。
楼主的天线阵(车上的大蘑菇)有单独产品出售吗?
我说要有光
7年9个月前 IP:河北
825041
70MHz中频已经很宽了,RS232能传输的数据量又有些小,LZ是否考虑让它距离主机CPU更近一点以便获得更多细节呢?
好酷作者
7年8个月前 IP:北京
825043
下一步直接上9通道,中频直接ADC,直接用fpga。所以目前这个方案统统临时凑合玩玩以后就拆了。怎么便宜怎么搞。
好酷作者
7年8个月前 IP:北京
825044
其实已经够快了。发一个“1”,天线就执行一系列动作,只要在15ms内能执行完毕就行了。可以设定速率是115200。
天线以后就不打算升级了,就按照模块制作,争取以后怎么折腾不用动天线。天线好几十斤呢。
好酷作者
7年8个月前 IP:北京
825045
400MHz-3600MHz移相器很容易搞。400MHz以下无法平衡全带宽指标。上一款测向机只支持400MHz以上。400MHz以下的咱不玩。
7年8个月前 IP:四川
825047
引用 我说要有光:
70M是中频频率,不是中频带宽。由于系统中没有处理宽带信号的电路,实际带宽应该在KHz数量级,才适合采用8302来进行开路测试。
好酷作者
7年8个月前 IP:北京
825067
中频滤波器是定制的生表,带宽30k。用腔体滤波可以用40M或者20M的带宽。
7年8个月前 IP:四川
825071
引用 好酷:
声表做这类相位敏感用途,群延迟稳定性够吗?
好酷作者
7年8个月前 IP:北京
825072
延时稳定性与me无关。两个通道同时取样。一起延时无所谓。器件之间参数一致性别太远就得了。
好酷
2011/11/06注册,1年10个月前活动
