Languages of KC
nkc2016/06/12社区公务 IP:广东
在新KC的发帖界面有几种可选的语言,跟大家做个介绍。
  1. markdown
    我们采用的是 commonmark parser. 为了方便在某些特殊情况下增强表现力,现已允许HTML与markdown混排,并用 xss 包 (npm install xss) 过滤输出以保证安全。
    output = xss(commonmark(input))
  2. pwbb
    使用XBBCode包,已包含在repo中。
    output = xbbcode(input)
    后面还有一些自定义的正则表达式,比如对[flash]标签的处理,具体参考nkc_render.js
  3. plain
    直接将输入文本以纯文本形式输出。 output = escape(input)
  4. (隐藏)html
    output = xss(input) 仅用于兼容部分老帖。
[修改于 7年11个月前 - 2016/06/12 08:00:25]
来自:公共事务 / 社区公务
nkc 作者
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:广东
821362
关于附件
新KC在帖子中使用 #{r=12345} 表示附件,目前这种表示法支持 pwbb 和 markdown。您必须显式地在帖子中的合适位置插入您的附件(而不能上传完就按发表)。
nkc作者
821364
新KC使用 MathJax 渲染TeX,使用 Highlight.js 为代码着色。
acmilan
7年11个月前 IP:四川
821371
nkc作者
7年11个月前 IP:广东
821411
$$ \sum_{n=1}^\infty {1\over n^2} = {\pi^2\over 6}$$
编辑器界面已经添加“预览公式”按钮,并且附送了大量教程。
acmilan
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
821486
这个地方现在好像可以用inspect element随便改,不过改了以后不能识别的是按plain解析的
nkc作者
7年11个月前 IP:广东
821489
引用 acmilan : 这个地方现在好像可以用inspect element随便改,不过改了以后不能识别的是按plain解析的
是的。
nkc作者
7年11个月前 IP:广东
821494
备注:已经将20080428之前的帖子全部设置为html直接渲染。不会再看到满屏幕的
nkc
2016/06/05注册,7年0个月前活动
中国科创联互联网中心
认证方式:未同步
