碳化硅的导电性
XZGSW12016/06/01电子技术 IP:江苏
我们车间有一个給工件预热的电加热炉,发热元件是硅碳棒,主要成分就是碳化硅,每根1米长,直径35毫米,阻值才几个欧姆,今天随便上网查了一下,发现我们常用的砂轮,油石好多也是碳化硅做的,可是却不导电,为什么有这种差别。 如果把导电的硅碳棒粉碎成粉末,再烧结成棒状,是否还导电? 有没有懂行的,给科普一下。
这个东西的硬度,机械强度,理化性能都和陶瓷差不多,耐高温,而且还耐冷热急变,做火箭发动机喷嘴应该不错。
power_rdx
7年11个月前 IP:北京
820436
砂轮油石里面加了好多别的东西,增大了电阻。就好像说碳纤维丝导电性良好,但是碳纤维制品电阻就比较大
amo
7年11个月前 IP:广东
820437
对这个不了解。不过烧结,并不是你想象中那样把某种物质的粉末/颗粒压紧烧一烧……而是用粘合剂搅拌均匀后再成型烧结的。绝缘的可能是颗粒之间的粘合剂(经过高温后的残留物)
迪纳米斯
7年11个月前 IP:广西
820439
常温下,碳化硅是一种半导体,导电性能在导体和绝缘体之间,电阻率在102~1012Ω·cm范围内,并随晶体中引入杂质的种类和数量的不同而变化。对碳化硅导电性能影响最大的杂质是铝、氮和硼。含铝较多的碳化硅导电性能显著增大。
qwe
7年11个月前 IP:内蒙古
820532
这东西机械强度不行吧,砂轮用一次就下去一层
XZGSW1
2015/07/13注册,20时41分前活动
IP归属地:江苏
