单IC:30V 5A 开关降压/线性稳压输出/恒流恒压模式切换/串口控制
novakon2016/05/30电气电工 IP:广东
这是以后实验电源的发展方向。
[修改于 7年11个月前 - 2016/05/31 00:23:25]
来自:电气工程 / 电气电工
fuwen0202
7年11个月前 IP:浙江
820345
串口控制,没用过这么高级的。。。
金坷居士
7年11个月前 IP:澳大利亚
820347
怎么看着像竞赛的项目...
novakon作者
7年11个月前 IP:广东
820357
30V 5A的线性电源,是淘宝销量最大的试验电源,几乎每个人都买过。它的缺点是体积和重量。
现在也出现了用开关电源 + 线性稳压的方案,体积和重量都有改善,但仍显不便。我在想,这类电源以后会否被做成单IC,甚至单片式的,然后流水线生产,作为一种消耗品来使用。
目前常见的各种电源产品,最高成本除了IC就是人工成本。随着人工成本的上升,我们见到开关电源上用上了越来越多的贴片元件。在不久的将来,很可能信号调理电路全部在片内集成,散热片全部由机器安装。那时的电源产品,所需要的开发技能也将发生根本的改变。
novakon作者
7年11个月前 IP:广东
820358
上图是典型的单片式无刷电机控制器,将功率晶体管集成在封装内。
目前在多轴飞行器上已有应用。
月下孤狼
7年11个月前 IP:四川
820379
像LT等一些公司早已推出性能非常强大的单片集成开关电源芯片,比如LT8640 (40V 5A 3MHZ 同步buck,仅需极其微小的电感电容进行滤波)。
关键是这些芯片非常昂贵,一片芯片就几十元人民币。
性能非常强大的单片LDO也已经有很多, 问题依然是价格。这些小体积紧凑型方案一般是为了平板电脑之类的应用而生,学生电源一类的并不追求紧凑性(相反地,在中国,有很多仪器事实上内部电路板非常小,但是为了逼格还是要把外壳做大。。。)
我个人认为国内学生电源最大的问题就是上电瞬间30V,一个合格的电源应该上电瞬间0v .这样不会损坏用户电路板。学生电源是设计给学生用的,出现这样的“潜规则”是非常不合理的。(大量学生电源都有这个问题,很多人刚开始不知道烧了很多电路板)
huojunan2
7年11个月前 IP:北京
820415
引用 月下孤狼:
性能非常强大的单片LDO也已经有很多...
加个软启动电路
novakon作者
7年11个月前 IP:广东
820430
引用 月下孤狼:
就我个人的体验而言,如果需要2-3台电源进行多电压轨实验,这些电源会让桌面变得非常拥挤。本来可以放在桌子上的,现在非得摆到书架上。
刚刚上LT官网看了,芯片本身不算太贵(相对于解决方案的体积而言),考虑入个5片。不过这只解决了35V 转 3V...30V,前面还必须有市电转36V的开关电源。这部分还没想好从哪里开始下手。
justinpiggy
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:北京
821100
引用 novakon : [quote=月下孤狼,820379]像LT等一些公司早已推出性能非常强大的单片集成开关电源芯片,比如LT8640 (40V 5A 3MHZ 同步buck,仅需极其微小的电感电容进行滤波)。 关键是……
48V通讯电源 全砖半砖电源模块 等:) 不隔离的话一个带多个。需要隔离的话,其实用个环形变压器也不错。
还有,这点应用,没必要用LT的东西。电流不是很大,可以用XL4016这样的国产非同步整流芯片,成本比较低。
将XL4016的输出用运放跟随到略高于输出电压即可。
输出线性部分负责恒压/恒流,单片机DAC给出设定的电压和电流即可。
novakon
2008/03/29注册,2年2个月前活动
已走,勿送
