是否可以开发一个更强大的航电?
电子黑马2016/05/17会员海报 IP:广东
由大家选择:
1.定时点火
2.加密摇控点火
3.推力计
4.温度记录
5.陀螺仪、加速度计
XXXXS(模块有点贵,限高限速未知)
7.离线记录数据
8.电脑上实时无线收数据
9.检测并自动控制
10.实时发送控制飞行数据
11.…
打算用业余时间做下
如果有人在做,举手,那我就不折腾了
来自:自助服务区 / 会员海报
电子黑马 作者
7年11个月前 IP:广东
819519
还要什么功能?回贴说明
amo
7年11个月前 IP:江西
819527
开源?
建议画一下框图;罗列一下详细功能和参数指标;整体大致价格
电子黑马作者
7年11个月前 IP:广东
819549
以上各分支早己有开源,goole十万个为什么
amo
7年11个月前 IP:广东
819565
绝大部分项目都死在计划书和规划阶段。
真的很简单的并且创客已经有熟练技能,可以在头脑里过一遍就动手,并且能成功……
稍复杂点的,不写文档不成,写着写着大部分人就不耐烦或者没兴趣了;或者写的太简略,导致实现过程发现当初预想的工作量只是冰山水面上的一角,项目烂尾
电子黑马作者
7年11个月前 IP:未同步
819664
1.推力计,70公斤量程,无需内存卡,离线储存,然后USB传入电脑显示,0.01秒记录一次,(包括称重传感器、USB转换器)150元。
XXXXU6050舵陀螺仪、加速度计,±2000度/秒、±16g加速度量程,无需内存卡,离线储存,然后USB传入电脑显示,0.01秒记录一次,仅记录三轴上下、左右、前后角度和三轴上下、左右、前后加速数据,150元。(后续版本会根据现在用户测试后校准和计算最高点高度和偏角度,用户免费升级)
3.加温度记录,0.01秒记录一次,加50元
4.加摩托车类普通摇控,空旷最远接收距离100米,6位三进制密码,二键组合触发。加50元。
5.记录长度为15秒。
6.上电后60秒,场效应管导通,让用户自由发挥作用。(虽然己加入上电防止高电平,万一人为误触发或元件损坏而出意外,因此不赞成用定时或摇控点火)检测到火箭加速才开始记录数据。
7.记录数据15秒后,场效应管2导通,让用户自由发挥作用
XXXXS和无线实时传输略贵,大部分用户接受不了,因此暂不受理。
电子黑马作者
7年11个月前 IP:未同步
819665
预订QQ:914791302
电子黑马
2016/03/20注册,6年3个月前活动
IP归属地:广东
相似文章推荐
