初学者使用KS901S校准S21碰到的问题
mcusun20002016/04/25仪器仪表 IP:福建
今天收到刚买的K901S,看说明书花了半天时间,有点入门了,但是在校准S21端口时,我没有把S11和S21短接校准 ,按下样准确认键,也提示一样成功
一点不理解,开路与短路状态有点很不一样吧!为什么仪器都没有一点提示,也看不出有什么差别呢?
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
LED
8年1个月前 IP:四川
817334
对于网络分析仪,仪器并不知道接没接标准器,因此不能判断。你要说是不是一定不能判断,当然可以设定一个门限,结果超出范围给予提示,但是可能产生误报,约定俗成是不判断的。
为啥如果判断可能产生误报?因为当测高增益放大器的时候,就可能接上很大的衰减器来校准。测天线随着电缆长度不同,原始校准数据可能位于任何相位。
有没有可能用更复杂的方法来判断,甚至人工智能呢——当然可能,不过其实意义不大。校得准不准,通常的做法是用验证套件来验证。
