【MS精工】大功率穿戴式照明系统-光明执政官(持续更新)
power_rdx2016/04/24极客DIY IP:北京
KC的老会员,应该对我六年前的一个作品留有印象。重型氙气手提灯“烈阳使者”,作为当年有记载的国内最亮的手电,它拥有高达11000流明的巨大亮度输出,可谓丧心病狂。https://www.kechuang.org/t/28127
然而,在六年后的今天,在丧心病狂之路上越走越远的MS精工,又为大家带来了新的作品:大功率穿戴式照明系统-“光明执政官”。
等等,为什么不叫手电,而是这么一个奇怪的名字?在开始正题之前,不妨先来给大家介绍一下该系统的设计始末。
大概在一个月前,我去探索了一个未经开发的溶洞。当时我携带了一把“巨亮”的LED手电,发光单元为3头XML2,理论亮度输出3600LM。当然实际是没那么高的,估计也就2000出头。不过那也相当亮了,在之前的夜行活动中,这一把手电基本等同于一个20人登山队的头灯亮度总和。然而,当我进到洞中,兴高采烈地打开了这把“巨亮”的手电,发现白茫茫的灯光照到潮湿的泥巴和岩壁上被吸收得所剩无几,如萤火虫般亮度,最多就能看清10米的范围。更糟糕的是,这把手电十分沉重,只能拿在手里,结果在攀爬的时候要么晃到自己,要么两眼一摸黑,十分不便。经过此次悲惨遭遇,我决定研发一种全新的照明系统,以应对各种极限环境之照明需求。
[修改于 8年1个月前 - 2016/04/24 20:43:06]
来自:综合交流区 / 极客DIY
51
power_rdx 作者
8年1个月前 IP:北京
817051
最初的想法是这样的:该灯为完全模块化结构,拥有5个照明模块,分别位于头顶、两肩及双手。头顶模块为高亮度聚光型LED射灯,两肩模块为低亮度LED泛光灯,双手模块为大功率氙灯。使用2个电池模块供电,每个模块由8节18650组成。全部系统挂载于战术背带之上,双手照明模块为可活动设计,主照明模式为手提,辅助模式可夹在手腕背面,携行模式为挂在腰间。然后还有一个极其重要的指标:必须要轻!很轻!超级轻!
大致设想了一下,最后做完,应该是下面这个样子:
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817053
大致方案出来了,接下来就该买配件了。
首先,是系统的主框架:战术背带。
淘宝买这么一个花了45块钱,用料倒是很厚实,只是实在太沉了,将近一斤重!拿回来之后先给卸掉金属压环,剪短多余的腰带,后来发现还是沉,索性抛弃腰带,直接挂在裤子上。
框架有了,之后就该搭模块了。
首先设计的是模块的核心:电池包。电池包的设计需求为,可提供所有照明模块同时运作不低于1小时的续航时间,支持一盏70瓦氙灯运行3小时,以及支持LED照明模块连续运行8小时。在对比了数十种电池之后,三洋新品大红袍3400mah 18650电池被确定下来。该电池拥有极高的能量密度和性价比,仅需16节便可获得200瓦时的超大容量。
更重要的是,不久之前我刚为我的电钻订做了一组36V电池,结果容量订大了,用不完,正好拆了改灯。
电池包分为两个模块,每个模块8节电池,以适应不同的续航需求。为降低成本,仅安装一块20A保护板。两组电池由一个5芯插头相连,配备2组XT60输出接口,并可用于充电。
amo
8年1个月前 IP:广东
817071
我老家也有不少溶洞,小时候跟伙伴们探险,装备只有两节大号电池的铁皮手电筒,用的还是小电珠……进了溶洞后,发现电筒就跟没有开一样,一片漆黑————但是,静候一小段时间,就能发现自己慢慢能看清周边了。后来读书才知道人眼能自动调节感光范围……
当然在弱光环境待久也有坏处:我们出来时,总要用手先遮挡眼睛一段时间,才敢眯着眼睛慢慢睁开。
8年1个月前 IP:上海
817106
其他的不看,光看楼主为自己的产品起名字的功夫,就觉得很吊了
test100
8年1个月前 IP:广东
817112
容易晃到队友
看远处最好能调焦
队伍后面的人开范围光看路,队伍排头的人聚焦看远处,又省电又减少互相晃眼的几率
李楠
8年1个月前 IP:河南
817150
好,好。期待后续。
北落师门
8年1个月前 IP:浙江
817160
看到二楼的图想到了客户要求和客户预算的那个梗
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817211
引用 amo:
当...
在暗光环境下,人眼会通过牺牲立体感和色彩饱和度来提升感光度,这就意味着你对空间位置的判断能力会大幅下降,很容易发生意外。在条件允许的情况下,灯还是亮一些好。
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817212
引用 test100:
容易晃到队友
看远处最好能调焦
要指望那帮头戴萤火虫的队友开路,我早就掉沟里去了。探洞一般是不需要聚光的,绝大多数洞穴的视野范围不会超过30米,所以你的手电能确保50米的有效射程就绰绰有余了。
北落师门
8年1个月前 IP:浙江
817285
洞穴照明,这个问题以前跟black讨论过,我的意见是看景区溶洞的灯光,人家也没用一个灯把整个洞都照亮,指望一个3头的XML2(30W)就能达到理想的效果是不现实的。具体要多少?这跟照明面积和要的效果有关,很可能好几个3XML2都不够,但是景观灯可以提供一个参考,多少功率的灯光得到怎样的效果。
洞穴不像是日常生活的房间,一方面石头很黑,会吸收光,另一方面有些地方空间很大,所以就算洞穴壁是纯白的,漫反射也要平摊到这么大的空间里。楼主的设计是16个电池总共200Wh的储能,也就是估算200W可以续航1小时,这个200W到底能有多少效果,我估计并不乐观,具体要看楼主去什么洞。
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817288
引用 北落师门:
洞穴照明,这个问题以前跟black讨论过,我的意见是看景区溶洞的灯光,人家也没用一个灯把整个洞都照亮,指望一个3头的XML2(30W)就能达到理想的效果是不现实的。具体要多少?这跟照明面积和要的效果有关,很可能好几个3XML2都不够,但是景...
楼主的设计是需要使用一盏70瓦氙灯在30米距离上获得一个10米直径的圆形照明区域,计算下来照射光强为51lux,可以满足辨析空间距离所需最低20lux的照明需求。事实上,单纯以照度计算并不准确,不同的光谱组成,照射到不同颜色物体上的效果是截然不同的。尤其对于深色潮湿物体,相同亮度的冷白光LED甚至还不及4300K氙灯一半的效果。
test100
8年1个月前 IP:广东
817310
大型洞穴的话,网格状激光投影如何
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817330
引用 test100:
大型洞穴的话,网格状激光投影如何
这种装逼能力超群而毫无实用价值的东西还是只停留在电影里好了
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817337
LED照明模块,在经过深思熟虑之后,感觉头顶+两肩的三灯组合过于复杂,严重影响探洞效率。于是,在平衡了实用及装逼等多项需求之后,头灯模块被取消,并将两肩模块亮度加大,使其可作为独立系统,承担不需要过高亮度的照明需求。
淘宝多方比较之后,我选取了小巧轻便,又能输出巨大亮度的双头XML2自行车灯,也就是俗称的猫头鹰。双头XML2理论亮度输出高达2500LM,但是介于车灯散热尺寸十分有限,所以淘宝所售的成品车灯,仅使用不及50%的功率驱动。高亮档消耗功率为8.4V1.5A,在加装了一块小散热片后连续点亮10分钟,外壳只是温热,通过测试。不过,在低功率驱动下,XML2拥有相当优秀的效率表现,每个车灯计算亮度可达1500LM。
“猫头鹰”车灯,尺寸约豆腐干大小,连同散热片重量仅为100克出头,相当的小巧轻便。在配合氙灯使用时作为辅助工作灯,使用低亮档1.68W*2,在氙灯电源即将耗尽之时依然可以维持高达500LM的亮度输出,并续航相当长的时间。而在不需要氙灯的环境,作为主灯的两只“猫头鹰”可提供高达3000LM的亮度输出,并拥有8小时的超长续航。
几乎所有玩手电的人都会经历一个“射程王道论”阶段:必须要远射!超级远射!500米是底线,1000米最好,要是能照好几公里,那就是梦中的神器了。
然而玩得多了,尤其是出过几次野外之后就发现,远射其实是最没用的了,照远了视野窄,就能看清一小点;照近了亮瞎眼,看一下光斑得眼花老半天。所以现在我的主力手电全是泛光型XML2。像这个猫头鹰车灯设计得就很不错,光杯深度大而口径小,光线利用率高又不会很刺眼,光斑柔和范围广,其实是最适合野外探险了。
sunny900
8年1个月前 IP:广东
817374
引用 power_rdx:
楼主的设计是需要使用一盏70瓦氙灯在30米距离上获得一个10米直径的圆形照明区域,计算下来照射光强为51lux,可以满足辨析空间距离所需最低20lux的照明需求。事实上,单纯以照度计算并不准确,不同的光谱组成,照射到不同颜色物体上的效果是截...
不追求一定要白光,而是配置三原色LED,根据环境的色彩,使用不同的光源组合,效率会更高。例如,树林用绿光,泥地、洞穴用红光+绿光。
三十斗
8年1个月前 IP:河北
817376
三洋的大红袍是动力电?   非动力电会不会有点危险
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817381
引用 sunny900:
人眼对物体的识别能力,是以太阳光为准的,任何光谱组成偏离太阳光过多的照明灯具,都会带来各种不适。
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817382
引用 三十斗:
3400是容量电,支持最大1C放电,也就是1小时放完所有容量,可以满足使用需求
rb-sama
8年1个月前 IP:湖北
817390
这个好,曾经去咸宁的太乙洞。其中有一条90年代就封闭了的火把探险支洞线路。
我不顾提醒,用一个C8 XML手电照明直接带着身后十几个好奇的游客就走进去了,后来进去之后发现。
8*7135推出的近1000LM的亮度,根本直接被溶洞淹没了,直到走到最后,越过了一堵水泥开了洞的墙,感觉到里面的氛围越来越诡异。
有奇怪的臭味,和废弃的一些生活用品,地下河道水流声也越来越强了。
后来碰巧往溶洞顶上一照,看见一大堆密密麻麻的蝙蝠聚集在一起,直接就把我们一队游客吓得魂不守舍。= =。
后来我抱着妹子就原路返回,出来之后一队游客都吓得脸色铁青,其中不乏三四十岁的中年男人。
现在想起来,其实也不见得有多恐怖。只是人处于那种低照度的环境里,内心又有对未知事物的恐怖。
叠加起来,又遇到了蝙蝠洞,气氛就显得非常奇怪了。
后来一回来,我就买了个K40M,现在想想如果那时候有输出超过5000LM的探照灯进洞,就肯定能把那条线走完。
其实这事回想起来还是个不小的遗憾啊![s::lol]
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817391
引用 rb-sama:
8*7135推出的近1000LM的亮度,根本直接被溶洞淹没了,直到...
可以再去一趟,一雪前耻[s::lol]
对于溶洞这种潮湿环境,LED的效果是非常惨烈的,如果条件允许,一定要配备氙灯
xiaobai152
8年1个月前 IP:北京
817392
可以发到手坛去讨论一下呀
rb-sama
8年1个月前 IP:湖北
817393
引用 power_rdx:
可以再去一趟,一雪前耻
[s::lol]是啊 我其实有一个王者之光改装的55W氙灯探照灯。
当时听你说的推45W灯泡能有更高的光效,实际上确实效果非常不错。
就是不便于携带这个问题没法解决。。。
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817434
引用 rb-sama:
就是不便于携带这个问题没法解决。。。
王者之光太聚光了,打出去一个小亮点,不适合探洞。稍后我会介绍氙灯的选材及制作。
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817435
引用 xiaobai152:
可以发到手坛去讨论一下呀
手电论坛氙灯版每天有时候连一个新回复都没有,人气比这里差多了
xiaobai152
8年1个月前 IP:北京
817506
引用 power_rdx:
HID板块落寞好久了。。LED现在也不是很火了。去心情区、新手讨论或者电池综合这三个区还有人气的。
放牛党主席
8年1个月前 IP:广东
817604
当年我们蜡烛虎头情何以堪
8年1个月前 IP:四川
817622
下雨天开车,不管多亮的车灯都觉得不亮,应该是一个道理。请教一个问题,对于一个脉冲光源和一个连续光源,如果两者平均功率一样,对于人来说,觉得哪个更亮?假设脉冲光源每秒输出20次,脉冲宽度为100分之一秒,即脉冲功率比连续光源大5倍。
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817624
引用 1211:
曾经有一个说法,当光源闪烁频率与人眼刷新频率刚好相同时,相比同功率的常亮光源,可以节省60%的电能。经网友多方测试后发现确实能节省一些电,但是会让人非常难受(因为人眼刷新频率是20-24hz,而不是刚好20hz),所以频闪是不靠谱的。
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817625
引用 放牛党主席:
当年我们蜡烛虎头情何以堪
当年探洞用的是松油火把,而且是好多个人一起探,亮度可比蜡烛虎头高多了
苦丁茶
8年1个月前 IP:吉林
817639
感觉电动躺车的帖子还没完结
power_rdx作者
8年1个月前 IP:北京
817640
引用 苦丁茶:
感觉电动躺车的帖子还没完结
那个帖子负能量太多,懒得写了[s::lol]
放牛党主席
8年0个月前 IP:广东
817686
引用 power_rdx:
我当年是蜡烛,火把太奢侈,打人才有的[s::lol]
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
817932
LED灯有一个出了点问题,发回去换了,耽误了进度,先来做氙灯部分。
帖子开篇提到了我丧心病狂的11000LM重型手提灯,可是,跟下面这件作品比起来,就真是小巫见大巫了。
https://www.kechuang.org/t/64377
史上最亮电动车灯 3万流明“空间镜”
该系统使用了4只70瓦大功率氙灯,大功率安定配合高光效灯泡,使其单灯亮度达到了惊人的7500LM。是的,随便一个灯头,就拥有世界上最亮手电ARC2一倍半的亮度。
在此后两年多的运行时间中该系统表现良好,无任何故障出现,于是这回的氙灯主灯,依然采用同样的光源配置。
氙灯主灯分为远射灯和泛光灯两盏。在平衡了尺寸和射程后,我选取了石兰12cm射灯作为远射灯头,找了个淘宝最低价,只花了30块钱。
不过选取这款灯头的原因并不是价格便宜,而是因为它的灯杯曲线非常非常深,甚至超过了许多18cm的大口径射灯。越深的曲线,就能汇聚越多的光线。
到手后第一件事就是拆壳子,我可没有力气提着这么一铁壳子满山跑。
可以看到光杯镀膜的亮度还是相当棒的,30块钱能有如此质量,堪称惊喜。
可是,在选取泛光灯杯的时候,却遇到了相当大的困难。满淘宝都是聚光射灯,根本就没有一款灯可以提供大面积的均匀光斑。
于是,我将搜索范围扩大到了工程照明灯具。似乎用作景观照明的太阳灯照射角度最符合我的需求,然而淘宝并没有单独出售的太阳灯灯杯,为了一个灯杯去花上一百块买下整个灯,实在是有点亏。百般搜索无果后,我决定去灯具城碰碰运气,结果意外地发现了下面这个东西:
这个是卤素轨道射灯用的灯杯,可以单独出售,其口径和照射角度刚好符合我的需求。经询问,该产品名为“AR111豆胆灯杯”,淘宝也有卖的,11块一个还包邮,很便宜。灯座和灯泡是可以取下来的,我只需要一个灯杯。
泛光灯杯这个大难题终于解决,但是随之而来的是一个新的问题:这灯杯没玻璃啊!这要是进了山,招来虫子飞到灯泡上,我这灯就别想要了。按照我给手电配玻璃的光荣传统,一块普通的破玻璃怎配得上我的氙灯!最少也得上摄影级的UV镜啊,要是还带镀膜就更好了。这个灯头是111mm外径,配个105mm的UV应该差不多。
但是淘宝一下发现105mm口径的UV好TM贵啊,最便宜的也要小一百了。怎么办?削足适履,拿剪刀把灯杯剪小一圈好了,反正外圈也是没用的。
于是乎,最终我耗费40元重金,买了一块95mm的“破玻璃”,总算是解决了灯头进虫子的问题。
北落师门
8年0个月前 IP:浙江
817938
引用 power_rdx:
淘宝多方比较之后,我...
这个灯有拆开看过内部吗?淘宝上很多便宜的XML灯LED基板下面是空的,灯珠基本上处于闷烧状态,所以不敢上全功率。我买了个3XML的手电改装,那个坑爹的把3个灯珠并联用1A驱动,也就是3个头跟一个头那样亮...
而且现在市场上已经有仿的XML出现了,核心小一些,估计是台湾的芯片,我看到手坛有人发过仿品的广告。但又有人说CREE为了争夺低端市场也推出了一款XMK,核心比XML小,封装一样,恒流2A,脉冲可以到3A,奸商么就拿来当3A用了,光效会差很多。我也搞不懂这情况了。
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
817950
引用 北落师门:
而且现在市场上已经有仿的XML...
灯没拆过,这两天抽空拆开看看。如果核心小是仿品的话应该很好辨别,我手里有早期的T6,L2的核心看起来比T6还略微大一点
novakon
8年0个月前 IP:广东
818038
人眼敏感峰是532mm,氙灯在480-490左右有峰,而白光LED此处是谷。
因而,虽然两者照度(可见光谱内积分)相同,但是在弱光下(人眼对光谱两侧不敏感时),显然是前者更亮。
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
818062
引用 novakon:
人眼敏感峰值是555nm,为什么是这个波长,因为它刚好是太阳光谱范围的中心位置,也是尖峰位置。不过,人眼对亮度的感知能力与光谱组成并没有绝对联系,它还与被照射物体的特性有关。相同照度下,浅色系干燥物体使用冷白光LED显得更亮,深色系潮湿物体则使用暖白光氙灯或白炽灯显得更亮。LED光谱缺陷真正影响的是立体感和距离感(以及显色性),而并非亮度。
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
818102
出于轻量化的考虑,我使用了一种全新的材料:PVC发泡板来制作氙灯外壳,并在其外表面粘贴ABS塑料片材以增加强度。
制作使用了5mm厚度的发泡板,502胶可以很容易地进行粘接。
安装两个4cm风扇进行散热
考虑到远射灯和泛光灯的使用环境差异,进行了两种外形设计。
远射灯设计了一个较大的手柄,并将开关置于手柄前端,以便进行精确的照明指向和控制。
泛光灯则设计了小尺寸手柄,并将开关置于尾部,缩小体积以提升便携性。
ABS外皮还没有到货,所以现在整个外壳都是发泡板
尾部的空隙是散热风道,头部的风扇将冷空气吸进来,经由灯杯-灯座-安定器,最终由尾部排出。
zx-16533
8年0个月前 IP:广东
818206
探险溶洞的话,这种风冷的设计没法防水啊。。
20!Dopaminor
8年0个月前 IP:广东
818212
用那种高强度泡沫(某种超耐摔遥控飞机用的)做一体成型的外壳,露一块散热片出来。这样又坚固又防水了。
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
818233
引用 radio:
就算灯防水我也不防水啊
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
818235
引用 20!不曾存在:
并不需要防水
gmcg
8年0个月前 IP:广东
819117
看了总体结构,照明系统的效率可以提升的直接DCDC的恒流可以了
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
819119
引用 gmcg:
安定器是自动升降压的,恒功率输入,不需要外接恒流模块
改装pcp
8年0个月前 IP:江西
819125
功率大了,苦了备电池的。
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
819127
引用 改装pcp:
功率大了,苦了备电池的。
电池没多沉,不到2斤,我自己背着
Winter
8年0个月前 IP:广东
819740
引用 power_rdx:
淘宝多方比较之后,我...
这称和我的一样[s::lol]。
另外,说吧,这个称是不是称过氧化铁?[s::lol]
wuncle
8年0个月前 IP:广东
819759
户外用头灯的感受:
1 如果光源与眼睛的距离远一点,照明效果更好,复杂环境的物体层次感越强。
2 如果光源的发光面积大一点,阴影的边缘不那么锐利,层次感也越强。
3 色温3000K和色温6000K的LED照明效果其实并没偶什么区别。
另,这种穿戴式照明系统我用头灯改了一个,是用战术背带交叉固定在胸前的,泛光,而且灯的上方加了一个挡光板,防止出光位置因光通量大而强烈的大气散射光从下方进入眼睛,这回极度影响视野清晰度。 配合头上戴一个调焦的头等,用起来效果好很多。
而且,那种手电带的柔光棒套在手电上,近距离照明时效果非常好,这也是我认为发光面积柔化阴影会提高视野景深感的原因。LZ可以考虑一下。
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
819760
引用 Winter:
这称和我的一样。
另外,说吧,这个称是不是称过氧化铁?
真是个细心的人[s:;P]
power_rdx作者
8年0个月前 IP:北京
819763
引用 wuncle:
户外用头灯的感受:
另,...
我就一个感受:20瓦以上功率,LED就吃屎去吧。。
power_rdx
2007/03/02注册,1年10个月前活动
