这个使用16M晶振的AM发射电路的可行性如何
smith2016/04/05无线电 IP:广东
矿坛上面用关键词搜到的AM发射机原理图,看上去挺简单的,但是可以工作于短波波段
工作频率为16MHz,Q1,Q2的放大倍数应大于100,Q3的f大于200MHz,L1在直径5MM的骨架上用直径0.15MM的漆包线密绕4层100匝,中间引出抽头即可
Q2如果换成大功率的管子,进一步提升电压到12v会不会更好
[修改于 8年2个月前 - 2016/04/05 18:19:10]
来自:电子信息 / 无线电
8年2个月前 IP:四川
815165
看起来是一个集电极调幅的并联晶体振荡器,不过调制度不能太大,否则起振条件不稳定,而且会有微弱的寄生调频。
晶振只有一级放大,不管管子功率多大,输出功率也大不到哪里去,太大会震碎晶振。所以单靠增加电压和采用大管子,效益不佳。
想改善的话应该增加一级输出缓冲(或者视为功放也行),并对功放进行集电极调幅。
请楼主修改完善帖子标题。
lockon_me
8年1个月前 IP:山东
817525
震荡级稳压供电,加一级缓冲,用单声道功率集成块为缓冲级供电,九几年时电子报上有位署名马震宇的作者连载过。
format0789
8年1个月前 IP:安徽
817746
电路上的R3太小了,估计应该5.1K左右比较合理
smith
2015/01/11注册,15分41秒前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
