问个小白的问题,搞到一个古怪的高压包,只有三个脚
smith2016/03/26高电压技术 IP:广东
如图:
我本来打算用555来推的,555方波发生器已经焊好没有问题了,功率管还没焊,拿高压包来的时候遇到了一些问题
主要是这只高压包只有三个脚,底部的两个脚是初级,我用万用表测了是导通的,
但是次级呢?我只有找到那根红色的输出端?次级的地呢。
刚才测了一下次级的输出端,和铁氧体、初级的地。都不导通,电阻无穷大
俗世怂人
8年2个月前 IP:浙江
813753
应该是和初级一段连接把。。。反着过来呢,里面有硅堆也说不定,而且硅堆一般8V导通,建议用可调电源上去,测试电流
smith作者
8年2个月前 IP:广东
813755
我想我搞明白这高压包的来历了,这玩意是某和谐机的配件。。。。罪过
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
感觉应该是里面有硅堆,卖家发的图也是,没有外接什么东西就直接给电容充电了,如果是这样的话,感觉应该是和初级共地的
smith作者
8年2个月前 IP:广东
813762
接22v电压连接次级的输出和初级的地测电流,我日里面果然有硅堆,正向就导通了,电流1mA多一点,怪说不得之前用万用表测次级一直是开路的[s::L]
rb-sama
8年2个月前 IP:湖北
813763
引用 smith:
这种高压包接地是不是需要把电源的+当HV-来用呢?
smith作者
8年2个月前 IP:广东
813765
其实我测了一下,这玩意的内部电路大概相当于这样,左边是初级,右边是次级,里面有一个硅堆
原谅我用一般的画画工具画电路,因为本人从事软件工作,画电路的软件Cadence重装几次系统后被卸载掉了
rb-sama
8年2个月前 IP:湖北
813767
引用 smith:
额 这么看来 用单端拓扑结构驱动的话。确实是要把低压电源的+当HV-来使用了
smith作者
8年2个月前 IP:广东
813768
引用 rb-sama:
是的,我也在担心会不会串扰555
俗世怂人
8年2个月前 IP:浙江
813773
.。。。。。。。。。这种包比一般高压包如何?功率电源更高更大么,555没问题,这种东西一般都是555带的
smith作者
8年2个月前 IP:广东
813787
引用 俗世怂人:
还没有试,我的555倒是很容易就调通了,但是我目前手上没有场管,只有一只大功率的NPN三极管,不知可不可以用
wywzmdzxy
8年2个月前 IP:江苏
813831
激光高压包?
rudolf
8年2个月前 IP:山东
813891
引用 wywzmdzxy:
激光高压包?
捕猎器的
smith作者
8年2个月前 IP:广东
813932
我拿555试了一下,我没有场管,用的是普通的NPN三极管,没有能推动,没出弧,倒反而把图腾柱烧了,不过555和开关管没事,烧了一个s8550,s8550 和 ss8550就差一个字,能承受的功率完全不同
打算下星期买场管试试
smith作者
8年2个月前 IP:广东
813933
引用 wywzmdzxy:
激光高压包?
捕猎机配件
smith作者
8年2个月前 IP:广东
813936
555的电路估计要花等场管到货了才能使用了,不过我试了一下用锉刀产生交变信号,可出弧[s::lol],证明高压包是好的
qwe
8年2个月前 IP:内蒙古
813958
引用 smith:
555的电路估计要花等场管到货了才能使用了,不过我试了一下用锉刀产生交变信号,可出弧,证明高压包是好的
这都能出弧啊。。多长,用继电器做个白金机吧
smith作者
8年2个月前 IP:广东
813973
引用 qwe:
接12V电源用矬子摩擦,把高压端靠近地两三毫米就可以出弧,但很微弱。。。用万用表测了一下电压有400~1000v左右,我定了一批场效应管,等场管到再试试,或者我想不用那个图腾柱,直接用3脚直接驱动那个NPN开关管试试
七里坝
8年2个月前 IP:四川
814410
激光高压包
smith作者
8年1个月前 IP:广东
814676
放假了,今天重新做了555,焊上MOS管,没有用图腾管驱动,而是3脚直驱的,出弧了,但是电弧很弱,发现用原来的初级还不如我自己绕的初级。电弧不够的原因应该是电源的问题
其实我的目的是想做TEA激光,所以只要有一定的高压出来即可
王WZJ_97
8年1个月前 IP:广东
815265
用ZVS来驱动,功率更大
smith作者
8年1个月前 IP:广东
815395
引用 王WZJ_97:
用ZVS来驱动,功率更大
周末有空试试,但我的电源确实也是个问题,电源最大输出功率太低
fangmin
8年1个月前 IP:浙江
817734
引用 smith:
我知道你这出弧弱的原因
fangmin
8年1个月前 IP:浙江
817735
引用 smith:
呵呵既然是单端推高压包那么高压包内部又有二极管所以你初级要注意极性,你把初级极性调换一下保证妥妥的
fangmin
8年1个月前 IP:浙江
817738
引用 smith:
@fangmin:而且我有个更好的555驱动高压包电路 QQ图片20160429130536.png
smith
2015/01/11注册,17时37分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
