发动机喷口堵头零件化
月影灬无痕2016/03/11喷气推进 IP:广东
大家有没有注意到你们常常用来做发动机的管子的小一号管子可以刚好塞进我们常做发动机的管子里?
我们从小一号的管子上截两节一点五厘米左右的下来
然后用堵漏王浇筑,一个做成实心的,做堵头,一个留一个孔,做喷口。。
这样就可以事先做一堆堵头和喷口了
然后就是在用的时候把药柱组装进去,然后两头都做上热缩口,搞定!!!
这样就可以一天生产好多个发动机了!!
如果不喜欢堵漏王还可以用耐火水泥做堵头和喷口
如果发动机工作时的压强高可以把堵头和喷口做长点,也就是厚点。。。。
欢迎拍钻
月影灬无痕 作者
8年1个月前 IP:广东
811937
组装好后再滴两滴520可以做密封,同时也可以在热缩口时药柱不滑来滑去,,,,,
月影灬无痕作者
8年1个月前 IP:广东
811936
月影灬无痕作者
8年1个月前 IP:广东
811938
卡了。。。。。
kc276644985
8年1个月前 IP:湖北
811941
很对。比如20外径的PPR热水管可以卡进25外径的PPR冷水管。但是楼主你说的设计并不可靠,因为仅仅是卡合进去气密性是远达不到要求的,所以需要在喷管与堵头后面加密封胶做密封。还有一个问题,如果是按你这么做,发动机工作时喷管和堵头其实会喷出去
月影灬无痕作者
8年1个月前 IP:广东
811948
要么农机胶密封???只不过久一点,然后热缩口包的长一点???可以吗?有哪位大神试过?
kc276644985
8年1个月前 IP:湖北
811956
https://www.kechuang.org/t/73943
https://www.kechuang.org/t/72816
我这两个帖子里就用了类似的技术,可以参考下
远山
8年1个月前 IP:辽宁
811957
引用 月影灬无痕:
如果是PPR管封堵头,楼主试试把硬质木塞加进去,长短根据需要而定,四周打眼拧螺丝钉
在堵头下面加阻燃隔层确保气密性
卡特琳娜
8年1个月前 IP:广东
811970
我的“Katarina”25mm ppr延时开伞发动机前身是不带延时开伞,两头都是热熔封帽。论塑料机的制作效率、安全可靠性可谓是最最高的。https://www.kechuang.org/t/79174
kc276644985
8年1个月前 IP:湖北
811984
引用 卡特琳娜:
对,你这个才是做的又快又好的设计
悠闲的晶
8年1个月前 IP:上海
811991
25的PPR冷水管有2种尺寸,25*2.8和25*2.3的一个有点大一个塞不进
卡特琳娜
8年1个月前 IP:广东
812002
引用 kc276644985:
对,你这个才是做的又快又好的设计
[s::lol]过奖
月影灬无痕作者
8年1个月前 IP:广东
812007
我考虑的是快,还有就是标题说的零件化,卡特的设计很可靠,不过看起来尾部很大一块,不是很好看。。。很多人做PPR发动机都是直接浇筑喷喉和堵头然后再做热缩口,只不过我这个是把它零件化,我想应该效果差不多,如果不行的话在外面卷两层纸条再涂上一圈农机胶不知行不行
月影灬无痕
2015/02/21注册,6年5个月前活动
IP归属地:江西
